Autor Tema: centrar plato de 3 garras  (Leído 6252 veces)
Desconectado jcmota
« en: 24 Mayo 2012, 02:22 »
Al desmontar el plato de 3 garras para limpiarlo y volverlo a poner, me da la sensación de que el plato "salta" y está más descentrado que antes de quitarlo ¿cual es la forma de centrar el plato correctamente una vez que se ha quitado? he buscado por "centrar plato de garras" pero no he encontrado ningún tema. Un saludo.
Desconectado maximus
Re:centrar plato de 3 garras
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2012, 02:33 »
Como va montado? Poné alguna foto o explicalo así te podemos ayudar... Generalmente va abulonado al contraplato y además tiene un rebaje para calzar perfectamente. Pero te repito, sería mejor conocer como es el montaje en tu torno para ayudarte.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2012, 03:12 »
            Antes de desmontar el plato debe hacer una marca en cada parte para despues montar en la misma posición. Vea si no ha creado ninguna rebaba. El eje principal donde se fija el plato debe ser limpiado a fondo y ajustado , compruebe la posición de la javeta, si el problema persiste usted debe prender la primera parte del plato en el eje del torno y rectificar,
y después de montar el resto del plato sin quitar del torno.
           La cosa es por ahí ......
           Mauro.
jomobi7a
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2012, 23:35 »
Hola
¿de cuanto estamos hablando?
Yo lo que te puedo decir es que un plato con garras dura en la formación que he recibido no sirve nadas mas que para cojer el material en estado bruto las finiciones se realizan en garras blandas y como siempre se mecanizan al diámetro y profundidad necesaria un descentrado del plato no importa.
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2012, 02:11 »
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. A ver si tengo un ratito e intento centrarlo mejor.
Claudioman
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2012, 06:01 »
Bueno yo tengo el mismo problema o parecido el plato queda bien centrado pero la pieza que toma el plato queda descentrada, el porta plato esta perfectamente supongo que tengo que rectificar las garras, de todos modos probá de girar el plato en los diferentes agujeros y controlá que algún tornillo no este torcido
Desconectado iguana600
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2012, 10:05 »
Hola, previo al desmontaje se debe marcar la posición del plato en la galleta que lo une al husillo, de lo contrario puede ser que luego varíe, causas, pues suciedad, rebaba en los taladros de anclaje, deformación de plato o galleta, todo es sensible a variaciones, cuando y por ejemplo se usa intensivamente durante periodos prolongados el calor o parte de el producido por el rozamiento en los rodamientos pasa al eje del cabezal, sucede que pueden estar faltos de engrase o el par de apriete de los rodamientos cónicos se excesivo y entonces puede deformarse si el trabajo es exigente, un enganchon fuerte, variantes a tener presentes, bueno espero que sea algo sin importancia, mueve de posición el plato y vas comprobando.....
