Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252661 veces)
delichon
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #360 en: 27 Febrero 2015, 13:49 »
Buen trabajo maestro, estabas con el mono de la fresa, cuida la como niño chico. Que bomba utilizaras para el vació.
Un abrazo.
« Respuesta #361 en: 27 Febrero 2015, 14:29 »
De bomba de vacio una que me regalo un buen amigo ;) que es de las que le metes aire con el compresor y ya hace vacio osea de efecto venturi..para esta mesa va sobrada .brinda
« última modificación: 20 Marzo 2015, 21:52 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #362 en: 27 Febrero 2015, 14:41 »
¡Me pido una! .bien
« Respuesta #363 en: 27 Febrero 2015, 14:58 »
Esta bien..cuando acabe tu eje giratorio pondre a servanda a trabajar otro poco..no la puedo hacer mas grande por los recorridos que de momento tiene la niña..asi que si te sirve de 400x200mm entonces te apunto en la lista de espera preferente..ja ja ay que amortizar algo a servanda si no pa que curramos todos tanto para darle vida...asi que ahora curre ella pa nosotros un poco pa que no se le olvide quien le paga ;)
pdta..todo el codigo G metido a pie de maquina..ni cad cam ni leches en vinagre..ja ja al estilo 100% rural
« última modificación: 27 Febrero 2015, 15:02 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #364 en: 27 Febrero 2015, 15:05 »
No hombre, te vienes y la hacemos a medida en la mia .yupi
« Respuesta #365 en: 27 Febrero 2015, 15:16 »
YO CON MACH3..no me llevo muy bien..ja ja ademas tu fresadora tiene demasiado nivel para mi..yo con mi servanda voy que ardo .baba aunque los del lado oscuro seguro que te hacen un programa para mach3 en un plis plas y asi ya tienes en que entretenerte con tu niña .yupi
« última modificación: 27 Febrero 2015, 15:18 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #366 en: 27 Febrero 2015, 15:25 »
Ya hablamos en mi próxima visita al Rural Valley. .brinda
« Respuesta #367 en: 27 Febrero 2015, 15:38 »
OK ;) .brinda
« Respuesta #368 en: 01 Marzo 2015, 16:57 »
Bueno..hoy es domingo y a las 8 de la mañana ya no aguantaba mas en la cama..asi que desayune y me dije..voy un ratito pal taller a ver si voy planteando el asunto del eje giratorio de carlinos..asi que nada mas empezar a planificar el asunto ya me encuento con el primer y grave problema..mi plato divisor tiene un plato de garras de 160mm y las rodajas del eje giratorio de carlinos tienen 200mm..solucion..pues ya que mi plato tipo SK es de garras desmontables pues con tranquiladad me e puesto a fabricar unas mas largas para poder sujetar los 200mm y con un cuadrado de dural de 25mm y unas horas de fresadora..poco a poco van cogiendo forma..no e acabado de fabricarlas pero os voy poniendo fotos ..a veces para mecanizar algo ay que fabricar otras cosas previamente como en este caso..asi que con tranquilidad todo se puede hacer..las prisas nunca son buenas compañeras ;) .bien
MI plato divisor servomotorizado ;)
Mi sierra de cinta metalwood chinorra ..ja ja eso si..la hoja starret.
Corto tres trozos de duraluminio para fabricar las nuevas garras postizas..
Usando el 3D taster buscamos el centro del cuadrado y ponemos el eje Y a cero en el visualizador.
Pongo un plato de escuadrar de 50mm con placas para aluminio APKT 1604..y le doy una pasada a dos de los lados opuestos del cuadrado para dejar dos caras paralelas..el proceso lo hago en las tres garras postizas.
Llega el primer cambio de herramienta y quito el plato de 50mm y pongo un avellanador de 20mm 45 grados con placa de aluminio para hacer un pequeño chaflan exterior en las 4 caras de las garras..
Siguiente cambio de herramienta..quito el plato de achaflanar y pongo un porta de alta velocidad con una fresa de 2 labios de 12mm para escuadar los laterales y dejar las 3 garras con sus largos iguales..para lo cual pongo un tope en el lado derecho de la mordaza.
Siguiente cambio de herramienta..un porta ER16 con una fresa de 2 labios de 7.80mm para hacer la ranura central de 8mm de las garras
Esta fase de mecanizado lista..en breve seguire..por hoy ya ta bien de taller ;) .brinda
carlinos
« Respuesta #369 en: 01 Marzo 2015, 18:09 »
Si no me equivoco estas de estrena con tu plato servomotorizado .yupi
« Respuesta #370 en: 01 Marzo 2015, 19:31 »
No estoy de estrena..ya hize mi eje giratorio de SERVANDA con el..esta sera la segunda vez que lo use para algo serio ;)..TIC TAC..
« Respuesta #371 en: 02 Marzo 2015, 17:20 »
Bueno pues seguimos otro poco ;)
Otro cambio de herramienta..esta vez una fresa de placas de 25mm con placas apkt16 para hacer un par de cajeados..
Cambio de nuevo de herramienta..esta vez un portabrocas con broca con punta de centrado de 8.5mm para hacer los taladros de los tornillos de allen.
Cambio otra vez de herramienta y pongo un porta de alta velocidad con fresa de 2 labios para hacer los cajeados de las cabezas de los tornillos allen..
Y por fin ya tenemos el trabajo de fresa terminado..mañana sujetare este plato de 160mm en mi torno y le mecanizare una cajera de 200mm y ya despues pues ya podre empezar a mecanizar el eje giratorio...
Continuara en proximos capitulos... ;)
« Respuesta #372 en: 03 Marzo 2015, 15:24 »
Bueno pues ahora que ya estoy reposando la comida aprovecho para seguir con la tortura de las fotos..ja ja .bien
Sujeto el plato de 160mm en mi torno que tiene plato de 200mm para hacerle el escalon a diametro 200mm
Despues de unas cuantas pasadas pues garras listas .palmas
Ahora cojo una de las 2 rodajas que tendra el eje giratorio y me dispongo a quitar unos escalones del anterior mecanizado y de paso le hago a una un teton y a otra una cajera para que una vez colocadas hagan un conjunto..
Rodajas listas para colocar en el plato divisor y seguir con el asunto..pero eso sera para el jueves...
Y de momento esto es todo...Continuara.. .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #373 en: 03 Marzo 2015, 16:42 »
Simplemente genial!!
Se aprende más en 10 minutos viendo como hacen las cosas los maestros, que haciendo las cosas uno solo durante 3 meses.
Claro que has tenido tiempo para pensar como hacerlo, que últimamente trabajas menos que el peluquero del kiko matamoros  .yupi
« Respuesta #374 en: 03 Marzo 2015, 16:46 »
Ya sabes lo que se suele decir..una imagen vale mas que mil palabras..en realidad estas fotos las pongo para que mi buen amigo carlinos vaya viendo como se mecaniza su eje giratorio..y si de paso sirve para que alguien resuelva alguna pequeña duda o le sirva para tomar alguna idea pues cojonudo .brinda
pdta..ultimamente e estado de reposo espiritual..ahora poco a poco seguire con mis ñapas rurales ;)
« última modificación: 03 Marzo 2015, 16:49 por MICHEL 100% »
