Autor Tema: Fresa módulo para engranajes.  (Leído 20148 veces)
Desconectado micron
« en: 24 Mayo 2012, 18:28 »
Hola a todos:
Necesitando y no queriendo pagar, el excesivo ( creo ) precio que tienen las fresas de módulo para hacer engranajes, he optado por tratar de hacerlas yo mismo.
Y parece que funcionan
Primero me fabriqué una herramienta para darle a la fresa el ángulo adecuado ( creo que tenía un radio de aprox. 2,4 mm ).
Partí de una fresa rota de  8 mm la cual redondeé y le hice los ángulos para que pudiera cortar.
Me sorprendí de lo bien que corta el f-114
Y el resultado es la foto siguiente.
Con el divisor le fui cortando los dientes correspondientes ( 12 dientes ) con una ligera inclinación.
Y esta es la fresa terminada.
Hay que decir que es la segunda prueba, pues la primera la hice con solo 5 dientes y no me gustaba como cortaba.
En cambio esta corta a una buena velocidad sin vibrar y en aluminio parece que corte mantequilla.
He de decir que está tal cual despues del corte de dientes sin tratar térmicamente y sin afilar y aún así funciona muy bien.
Y este es el resultado final de utilizar la fresa módulo.
Engranan perfectamente con otros dos engranajes "profesionales"
La fresa módulo se fabricó con los datos para un engranaje de 15 dientes y aun así fabriqué estos dos  de 36 dientes y como se ve engranan
bien.
Son de módulo 1
Ahora viendo que funciona fabricaré las fresas para fabricar engranajes de varios dientes ( creo que son 7 por módulo)
Los echos por mi son los de aluminio. Dos de 36 dientes y uno de 15 dientes
¿por que de 36 dientes y 15 dientes ?
Por la facilidad de mover la mesa divisora 36 dientes 10 grados cada vez y 15 dientes 24 grados. Vamos números enteros.
Cuando halla cnceado la mesa divisora esto ya no será un problema.
Fresadora Kondia cnc  Torno Quanttum 250 x 500
Desconectado jstony2000
Re:Fresa módulo para engranajes.
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2012, 19:04 »
 .fotografo .palmas
asi se hace, con ingenio se puede hacer cualquier cosa, si señor.
Minicompresor Casero.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2012, 19:57 »
Ojalá pudiera yo trabajar así.
Felicitaciones micron !!!
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2012, 20:38 »
Ya he puesto este hilo entre "MIS FAVORITOS".
Muy bien hecho... cuando sea mayor quizás haga las cosas a si de bien.
Mi enhorabuena.
Ah! y no te creas que cuando CNCes la mesa te seguiré los pasos, porque quiero hacer lo mismo.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
Desconectado Nitinol
« Respuesta #4 en: 24 Mayo 2012, 20:41 »
Micron, me ha gustado tu trabajo!  .bien
De dónde has sacado los datos para los tamaños de las fresas y perfiles de los dientes?
Cortar engranajes es uno de mis temas pendientes y el hecho de poder hacerse uno mismo las fresas es un proyecto muy interesante.
Seguiré atento este post.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2012, 20:47 »
Fantastico!!
Tenemos este otro método también:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,284.0%29.html
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2012, 21:07 »
buen sistema sobre todo para los que tengais paciencia para fabricar el monton de ellas que hacen falta
Desconectado micron
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2012, 22:50 »
Los datos del perfil de la fresa los he sacado del Solidworks, me explico...
Del almacén de engranajes del solid he mandado dibujar un engranaje de pocos dientes 12 ó 15 dientes de modulo 1
A continuación he cogido el perfil de un diente y rechazado el resto.
Y de este diente he sacado los datos necesarios, el ancho de la cabeza, del cuerpo y el largo.
« Respuesta #8 en: 24 Mayo 2012, 22:56 »
Buen aporte, .palmas .palmas seguiré atento ave si aprendo a tallar dientes
Desconectado gaston_add
« Respuesta #9 en: 25 Mayo 2012, 01:22 »
Espectacular .bien
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Alberto usman
« Respuesta #10 en: 25 Mayo 2012, 02:29 »
Hola a todos .
Si señor asi se hace, muy buen trabajo, le a quedao de 10.
Cordial saludo.
Atte. Alberto.
Dd. Cuando la temple no se imagina los resultados que tendra, no se olvide llevarla a temp. color cereza y sumergirla en aceite quemado, luego un buen revenido para que no quede agria (quebradiza). y luego a gastarla.
fresador1
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2012, 03:33 »
esta fresa no esta destalonada por lo que no corta . si tuvieras que mecanizar un material mas duro la destruirias aunque estuviera templada. no desmerezco tu trabajo y dedicacion. pero con el tiempo que gastaste quizas la comprabas. el perfil del diente tampoco me convence (por foto).
fresador1
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2012, 03:58 »
si mides el de z 15 la cuerda entre 2 dientes seria 4,63 y entre 3 deberia ser 7,58
para el de Z36 entre 3 7,88 entre 4 10,83 y entre 5 13,78.
si no coinciden entonces los perfiles de evolvente, el espesor, o el angulo de presion o todos ellos estan mal.
si te sirve hacerlas adelante.
te puede resolver algunos problemas pero no es lo correcto.
no te achiques y vamo arriba.
solo trato de ayudar aunque te tire un poco de tierra.
