Autor Tema: trozar tapa de cilindros fara poder fundilra  (Leído 11920 veces)
cerato007
Re:trozar tapa de cilindros fara poder fundilra
« Respuesta #15 en: 31 Mayo 2012, 19:59 »
veni a mi taller y te la corto sin costo si queres. estoy en munro .bien
Desconectado gaston_add
« Respuesta #16 en: 01 Junio 2012, 03:20 »
cerato007 se agradece la oferta. Algún día paso, pero para conocer el taller y tomar unos mates... lo de la tapa ya es algo personal  >:(
Hoy fui a FIMAQH 2012, no se pueden dar una idea con que ganas miraba las sierras de cinta. A  la velocidad que cortan, lo preciso del corte. En fin, una belleza.
De momento ya separé casi un Kilogramo de aluminio de la tapa (a pura masa y cortafierro) quedandome lo más difícil.
« última modificación: 01 Junio 2012, 04:30 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Desconectado joshagrady
« Respuesta #17 en: 01 Junio 2012, 09:24 »
Me pregunto si algún tipo de choque térmico no podría ayudar -- si tienes una camera congeladora, tal vez podrías dejar la tapa dentro unas horas y luego directamente a una fuente de calor del tipo barbacoa.
« Respuesta #18 en: 01 Junio 2012, 11:53 »
Ya casi la tengo :D... me falta solo el 95%...
Sin hacer mucho análisis físicos (porque no me da la cabeza para eso) la velocidad de enfriamiento no sería problema porque esperamos a que se enfríe sin apuro alguno, pero el calentarla de manera instantánea para lograr el efecto deseado no veo que se pueda hacerse con solo un poco de carbón.
Me faltó comentar que también probé como sugirió jadolo; con el soplete núm 3 que es el menos chico que tengo, aclarando que es alimentado por butano y oxigeno; oxigas como le dicen. La disipación es tal que lo único obtenido es limpiar el aceite (donde dió la llama)de motor que la tapa aún conserva.
También decir que las ideas de rafa001 y perico palotes no son malas pero carezco de esas herramientas.
El fin de semana subo unas fotos del estado actual para darles pena :'(
« Respuesta #19 en: 01 Junio 2012, 12:18 »
cuando tenia 16 años metyi una llanta de una moto en una hoguera para quitarle la pintura, después de unos minutos no tenia ni pintura ni llanta,fue bastante rápido (edito,no fue una hoguera fue la barbacoa de mi padre que no es muy grande)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #20 en: 01 Junio 2012, 15:42 »
Ja ja ja...    Perico perdona que me ria pero es que como dicen en mi tierra eso solo se le ocurre a quien asó la manteca pero es una buena alternativa para que nuestro amigo gaston_add  pueda solucionar el problema.
Calculando el peso a groso modo puede pesar unos 15 kg , utiliza una cantidad de carbón vegetal similar y ponla encima a modo de barbacoa pero cúbrela por encima para evitar fugas de calor  o simplemente métela en un bidón con un  agujero por la parte de abajo y recubierta de carbón, a modo de estufa de leña o también si dispones de un quemador de Gasóleo de unas 20.000 kcal del tipo de calefacción central con el mismo sistema de introducirla en un bidón metálico y aplcando la llama directa, seguro que la fundes , después solo tienes que recolectar la colada en lingotes a medida.
Suerte. .bien .bien
Desconectado jadolo
« Respuesta #21 en: 01 Junio 2012, 17:59 »
yo fundo con propano-oxigeno, fundo cromo-cobalto, cromo-niquel para protesis dentales y me llega, los crisoles son pequeñitos pero la temperatura de fundición la alcanza sin problemas. el metal funde a mas menos 1500 ºC.
Si le metes con el soplete tendría que fundirte algo, la soldadura de aluminio con soplete es muy complicada precisamente por eso porque cuando te das cuenta se funde.
El aluminio funde a 650 ºC y el soplete con butano tiene un poco menos de fuerza calorífica que con propano pero creo que le tiene que hacer daño a la tapa de cilindros.
metelo en una hoguera y echale agua fría a ver si raja, despues un mazazo
estas seguro que es aluminio ja jajaja  :)   jocosidad
siento no poder ayudarte mas
Suerte
« última modificación: 01 Junio 2012, 18:00 por jadolo »
Desconectado fanuco
« Respuesta #22 en: 02 Junio 2012, 17:58 »
eso compañeros lo cojo yo con el soplete de acetileno y le hago lo que terminator 2 con el malo,lo derrito  .yupi
« Respuesta #23 en: 02 Junio 2012, 20:07 »
A mi con la radial me da un poco de cosa el aluminio, es peligroso, se te embota el disco y puede partir  :o
Se me ocurren varias maneras, una de ellas a lo bestia con el martillo de 5kg sin cortafrios pero encima de algo bastante duro dejando hueco debajo para que parta.
Otra, si dispones o te pueden dejar usar una prensa seria facil.
Ultima que se me ocurre, perforar varios taladros y despues meterle un puntero afilado  o un cortafrios en los agujeros, asi ya tienes el inicio.  .bien
« Respuesta #24 en: 02 Junio 2012, 22:45 »
Orion56, pienso lo mismo respecto a la radial, lo de los taladros podría ser... lo de la maza de 5kg. con dos soportes ya lo probé y no me funcionó.
fanuco y jadolo lo que ocurre con el soplete es que aunque sabemos alcanza una temperatura elevada arriba de los 3000 grados creo, el tamaño de la pieza es tal (y debido a su alta conductividad térmica y gran superficie expuesta a la temperatura ambiente) que disipa la temperatura más rápido de lo que el dardo de la llama puede proporcionar, muy distinto sucede con las diminutas cantidades de material que empleas Jadolo en tu confección de prótesis dentales aunque estas las realices con un material de punto de fusión muy superior  al del aluminio.
un comparación a esto sería pretender hervir 20 litros de agua dentro de una olla bien grande y destapada con solo un encendedor bic y aunque sabemos que la llama esta muy por encima de los 100 grados centígrados la cosa es difícil (más bien imposible) al igual que fundir mi tapa con un simple soplete de autógena.
Dicho todo esto, aclaro como ya mencioné anteriormente que hice la prueba ilusamente...
Lo que aún no probé es lo del carbón como sugieren varoniberico, perico palotes, epicteto, joshagrady
¿no se mezclara mucho la ceniza en el aluminio fundido?
la situación actual es esta:
Desconectado fanuco
« Respuesta #25 en: 03 Junio 2012, 11:21 »
compañero ponemos boquilla de corte en el soplete y te aseguro que corta el aluminio como manteca,lo usamos mucho en el taller para quitar cuchillas aceradas en cucharas grandes (bivalvas)
« Respuesta #26 en: 03 Junio 2012, 11:29 »
orion56 para la radial yo uso discos especificos para cortar aluminio de marca fer caballito y ni se embota ni nada lo corta bien
« Respuesta #27 en: 03 Junio 2012, 11:40 »
Ya Borondes, pero yo solo tengo para acero y no van bien  :( , Claro que habra para aluminio, pero para una vez que corto aluminio al año no voy a comprar  ;), el aluminio lo corto con la sierra de arco porque siempre es poca cosa, o con tijeras porque es plancha.  .bien
« Respuesta #28 en: 03 Junio 2012, 12:02 »
yo los uso mucho para cortar por ejemplo  un trozo de una plancha de duraluminio de 20mm de espesor y va como un volador
epicteto
« Respuesta #29 en: 03 Junio 2012, 12:35 »
Lo de la barbacoa, me lo recordaste al presentarnos semejante "tocho", no lo he probado y no se el resultado que pueda dar.
He destrozado alguna cortadora de fiambres, y lo que usé fué, radial pequeña con disco de los finitos y maza, el disco fino no calienta tanto y no hace tanta masa.
Y cuidadín con la maza que los cachos que saltan hacen "pupa".
Animo Gaston, ya casi la tienes...  .yupi
« última modificación: 03 Junio 2012, 12:37 por epicteto »
