Autor Tema: trozar tapa de cilindros fara poder fundilra  (Leído 11919 veces)
Desconectado gaston_add
« en: 28 Mayo 2012, 14:54 »
Me regalaron una tapa de cilindros de una Kia Besta con el fin de reciclar el aluminio.
El tema en cuestión es que es demasiado garnde como meterla entera en mi crisol de 2 litros, y no se me ocurre manera práctica de seccionarla en pequeños trozos que quepan en el crisol
¿Uds como lo harían?
« última modificación: 28 Mayo 2012, 14:57 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Darwind
Re:trozar tapa de cilindros fara poder fundilra
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2012, 15:21 »
Tal vez troceandola con una sierra de cinta...
epicteto
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2012, 16:08 »
Si tienes problemas para cortarlo.
Lo puedes hacer a la barbacoa  ;D
...Y como se suele decir, una  .fotografo vale más que mil palabras y si son  .fotografo .fotografo .fotografo  .palmas .palmas .palmas
http://www.backyardmetalcasting.com/hotshortness.html
Desconectado jadolo
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2012, 17:03 »
le puedes meter soplete en ultimo caso
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2012, 17:31 »
con una amoladora grande la cortas sin problemas
cerato007
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2012, 19:09 »
me extraña gaston, siendo argentino, seria evidente... maza y cortafierro. o cierra de cinta. asi resicle 250 kilos .yupi .yupi
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2012, 03:34 »
Muchas gracias por las sugerencias,
Darwind:por desgracias no dispongo de una sierra sin fin o de cinta.
epicteto: de momento no descarto tu sugerencia aunque lo veo dificil ya que no solo  es voluminoso sino que tambien tiene espesores gruesos a diferencia de las piezas que muestran en http://www.backyardmetalcasting.com/hotshortness.html
jadolo ¿te referís a oxicorte?
borondes2010 por ahora dispongo solo de amoladora de 115mm lo cual no creo que sirva, pero coincido que con una grande estaría bueno.
cerato007 lo de la maza no lo descarto aunque una vez hice un disco de aluminio de 200mm de diámetro por unos 20mm de espesor y con maza de 5Kg con mango de 1 metro +/- no fue fácil romperlo, creo yo que por falta de un buen suelo que soporte semejante energía de impacto pero de momento la maza la tengo... 250Kg? que bueno! que te reciclaste?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 14:04 »
Con el hacha lo veo complicado por ser la tapa de cilindros significativamente mas gruesa que lo que rompió el usuario armando en el foro de científicos aficionados.
Estuve interiorizandome un poco en la posibilidad de usar oxicorte y no es factible para el aluminio
"Los óxidos o escoria influyen de forma determinante en la cortabilidad
del metal, ya que si éstos son sólidos con un punto de
fusión mayor que el del metal, se hace imposible el corte, como es
el caso del aluminio, ya que se produciría un "escudo" sólido que
impediría que se calentase lo suficiente el metal, además de quedarse
retenidos en estado sólido en la zona del corte."
En el párrafo anterior hago referencia a la pág. 79 del manual de corte, soldadura y perforación que se encuentra en:
http://es.scribd.com/doc/25136043/Manual-de-Corte-Soldadura-Y-Perforacion
Yo lo descargué en alguna oportunidad, no lo subo al foro porque pesa 59Mb.
De momento me parece que voy a probar como dijo cerato007 maza y cortafierro , ya contaré que pasó
cerato007
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2012, 16:02 »
en la calle. arriba del cordon. es de granito y te tendria que aguantar los golpes. las tapas de cilindro llegaron a mi por parte de un amigo preparador de motores. a veces algunas ideas fallan, y se tiene que recurrir a nuevas tapas. fundi el aluminio, lo transforme en lingotes. luego fue donado en su mayoria a una escuela industrial para su parte de taller de moldeo. un resto que guarde es para el escudo heraldico de mi familia. algun dia terminare el molde para poder fundirlo :'( :'(
Alberto usman
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2012, 00:22 »
Hola a todos.
Je, je, esto significa sonrisa socarrona, amigo argentino, "me estraña  araña que siendo mosca no me conozcas". De la unica manera posible y cientifica usando el softword de la NASA, el codigo G que me dio por resultado, se llama  Trancha y masa.
Cordial saludo.
Atte. Alberto
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2012, 05:24 »
De momento con la maza de 1/2 kg y un cortafierro no muy grande pero bien afilado la tapa me miraba caga... de risa y con justo motivo porque solo logré hacerle unas marquitas.
Acá (donde vivo) los cordones son de concreto en vez de granito y si llego a usarlo de aguantodor tengo miedo de hacerlos polvo
dos salientes que tenia la tapa las volé de un solo mazaso, pero donde la cosa esta mas o menos gruesita o tiene nervaduras se me complica.
aun me queda bajo la manga la maza de 5kg pero vamos a ver quien se ofrece para sostener el cortafierros...
¿y con la afamada termita?
será difícil de conseguir oxido de hierro y aluminio en polvo?
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2012, 11:04 »
yo esa tapa me la meriendo rápido con la angletadora, ya tengo cortado cosas por el estilo y lo corta sin ningún problema, lo que si se calienta un huevo ,osea que en la mano que sujetes la pieza un par de guantes
rafa001
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2012, 12:28 »
Con una sierra de sable no tendrás ningún problema en cortarla como quieras.
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2012, 16:35 »
Con esto vas a quedarte sin la pieza.
En serio, no puede ser tan difícil que solo es aluminio, coge una sierra de arco corta lo que puedas, ponlo apoyado en unos soportes y dale con el mazo grande.
