Autor Tema: instalacion torno  (Leído 5233 veces)
Desconectado josema
instalacion torno
« en: 28 Mayo 2012, 21:53 »
hola colegas ,una pregunta quiero poner una botonera de arranque y paro mas una seta de emergencia en mi torno trifásico ?como se hace ¿.gracias
belflex bf 700 y soldador inverter
Re:instalacion torno
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2012, 22:38 »
No sé qué tipo de variador tienes. Lo mejor es usar la configuración "3 hilos" y es lo que recomiendan en otros foros, aunque tengo un torno configurado como "2 hilos". En esencia -el de 3 hilos- se trata de producir un impulso mediante un pulsador para indicarle al variador en qué sentido debe mover el motor (horario/antihorario). La parada se produciría por la interrupción de un circuito, mediante una seta sin enclavamiento y que en esencia es un pulsador normalmente cerrado (abriéndose el circuito al pulsar la seta). También deberías colocar un sistema para "jog", aunque es más complejo y yo usé un circuito con relé alimentado a 24 V. No obstante, si colocas el potenciómetro de ajuste de velocidad cerca de estos botones, te puedes ahorrar el jog o marcha a velocidad baja independiente de la posición del potenciómetro de velocidad. El cableado, y lo digo de memoria (difícil de colocar aquí en modo texto) sería común-> pulsador marcha adelante->entrada marcha adelante; común-> pulsador marcha atrás-> entrada marcha atrás; común?->seta parada (pulsador normalmente cerrado-> otro borne que ahora no recuerdo.
Para documentar lo dicho, te adjunto una foto:
De este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.60.html
Pepe.
« última modificación: 28 Mayo 2012, 22:46 por forane »
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2012, 20:52 »
Sobre todo dinos que tipo de motor y maniobra tienes instalada actualmente. La solución que te da Forane suele ser la más fácil si tienes variador de frecuencia, pero puede haber otras combinaciones.
Desconectado josema
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2012, 21:03 »
hola el torno es un  de 1500mm entre puntos , con un motor trifásico  de 1.5 cv y con una palanca para cambiar el sentido de giro . gracias
Desconectado josema
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2012, 21:10 »
hola otra vez, es que no salio la marca quería decir que se trata de un lafayet de 1500mm entre puntos
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2012, 21:27 »
El modelo de torno y el tipo de motor ya están claros peeero ¿tienes el motor conectado directamente a trifásica o tienes variador?
Desconectado josema
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2012, 22:09 »
hola ,esta conectado directamente a corriente trifasica . gracias
