Autor Tema: compra de fresadora  (Leído 14922 veces)
Desconectado jcarlos
compra de fresadora
« en: 28 Mayo 2012, 23:21 »
me he comprado una fresa OPTIUM BF 20 VARIO y algunas cosas mas ,todo usado en Asturias,
la fresa tiene mierda hasta en el nombre ,en cuanto sepa como mandar fotos os las hago llegar.
el cono y el porta fresa no soy capaz ha sacarlos o no se como hacerlo, espero algo de ayuda
Re:compra de fresadora
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2012, 23:53 »
chicos lo de las fotos no es lo mio.no soy capaz
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2012, 00:14 »
si alguien me explicara como hacerlo ,os hinchaba ha fotos de todo tipo
Desconectado stylusptk
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2012, 09:36 »
tienes que sujertar el portaherranientas por los dos planillos que tiene,luego desenrosacas el tornillo superior unos 10 milimetros le das un martillazo al tornillo y el portaherramientas ya suelta del cono morse,cuando se atasca es porque llevo demasiada traccion durante el mecanizado o porque lleva mucho tiempo puesto
mmanagu2
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2012, 10:26 »
El sistema del martillazo, con mazas de teflón, lo reservo a ocasiones de especial agarre, ya que sufren, las roscas, rodamientos y demás elementos de sujeción del porta conos.
Para soltar el porta herramientas, en circunstancias normales, yo suelo sujetar el porta por la parte de abajo, como dice Borondes y cuando suelte, veras que que el palillo gira un par de vueltas libre hasta que vuelve a quedarse bloqueado (es la holgura lógica entre palillo y turca superior que lo retiene), entonces con la misma llave de cruceta, manteniendolo sujeto también de abajo, haz fuerza hasta que salte y se libere y ya está el porta suelto.
Manolo
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2012, 23:05 »
pues no le he dado con el de goma ,sino que le he dado con una maceta de albañil osea mas grande que un martillo de bola y nada de nada,tendré que dejarlo al sol para que coja buena temperatura y rezar un poco.
el porta fresas tampoco quiere salir ,me imagino que todo halla sido por haberlo forzado mucho ,calentarse y dejarlo enfriar puesto.
los antiguos dueños eran unos adanes,y por eso esta como esta,ya os iré contando como me bao la feria ,aunque ya tengo ganas de darle caña
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2012, 00:46 »
Si lo dejas que se caliente... dilatara más, y aun será mas difícil el sacarlo
Creo recordar que alguien, con un problema parecido, desmonto el cabezal y lo metió en el frigo, 24 horas, y funciono
El frío contrae, y es lo que te hace falta, no calor
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 00:53 »
puede que tengas razón, de todos modos intentare probarlo todo hasta que consiga algo
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2012, 00:59 »
Manrique:editado para que se vean las fotos
« última modificación: 23 Octubre 2014, 23:50 por f3checa »
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2012, 01:12 »
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2012, 01:19 »
« última modificación: 23 Octubre 2014, 23:52 por f3checa »
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2012, 01:26 »
bueno y este es el rincón donde me paso las horas trasteando ,cuando la jefa de la casa no me reclama para otras cosas.
por fin he sido capaz de mandar alguna foto,espero podáis verlas
« última modificación: 23 Octubre 2014, 23:53 por f3checa »
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2012, 01:36 »
y estas casillas se las saque ha mallores de el trato de la fresa.todo por 500 aurelios
creo que fue buen trato
« última modificación: 23 Octubre 2014, 23:54 por f3checa »
mmanagu2
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2012, 09:36 »
Esta claro que en esta vida hasta para fresadora hay que nacer con suerte. :P :P :P  ¡¡¡ Vaya trato que ha tenido la pobre !!!.
Ahora entiendo el trabajo que te esta dando.
Paciencia y ya nos iras contando como te va.
Manolo
