Autor Tema: Donde comprar plastico ABS?  (Leído 21977 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 29 Mayo 2012, 10:33 »
Hola, quería preguntaros si alguien conoce alguna empresa (mejor si es en zaragoza) que vendan plástico ABS, quizás se va un poco la pregunta ya que no tiene nada que ver con metal pero.... (si esta mal ubicada perdonar y la cambiáis). He llamado a sanmetal y a Traid (empresas  no usuarios xD) y no tienen.....
Espero noticias. Un saludo José Ramón.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado stylusptk
Re:Donde comprar plastico ABS?
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2012, 12:55 »
No se exactamente lo que buscas, pero yo buscando ABS o Lexan de pocas micras para thermoformarlo, conseguí Glaspack en tiendas de suministros para imprentas y me va perfecto, para lo que yo lo uso, claro.
Igual buscas otra cosa, si es así perdona
Tomas
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2012, 13:15 »
Hola, no hay nada que perdonar, lo que busco seria por ejemplo del tamaño de un folio y de un grosor de 6 a 8 mm para fresar unas piezas...
De todas formas gracias por la información.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2012, 10:35 »
Hola, gracias por la información, he estado mirando precios y  .confuso2 es mas caro que el metacrilato!! 150mm x 150mm en grosor de 3mm 110€ alucinante.
Seguiré mirando y porsupuesto se siguen admitiendo información.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2012, 12:39 »
Una pregunta...posiblemente tonta...
¿Por que tiene que ser ABS? no es mal plastico para termo formado, pero... para mecanizado no es de agradecer
Y pegarlo ya es muy complicado
Ya dirás
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2012, 16:04 »
Me temo que te va a ser difícil encontrar ese grosor en ese tamaño:
- En suministradores de plásticos técnicos no te van a vender ese tamaño, a no ser que "te acerces" y te puedan "regalar" algún retal sobrante.
- En hobby lo hay en tamaños pequeños, pero no de ese grosor, máximo 2 ó 3 mm.
Si te sirviese de este último:
http://www.roi-import.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=abs&x=0&y=0
En Amidata tienes hasta de 6 mm, pero en plancha de 1220x610:
http://es.rs-online.com/web/c/consumibles-para-taller/materiales-de-ingenieria/abs/
Puedes preguntar aquí:
http://www.plastikalia.com/main/spanish/productos/documentos/planchasybarras/planchas.html
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2012, 16:21 »
Hola, la verdad que el uso sera para modelismo y la pieza original que quiero modificar es de ABS y el fresado no ha ido nada mal no se ha pegado nada (no se que problemas da el ABS pues soy novato) por eso quería también ABS para hacer la pieza en el mismo material y que el pegado fuese entre el mismo material, gracias por la información pritt. También he estado buscando por Internet, en este caso en ebay y he encontrado esto:
http://www.ebay.es/itm/BLACK-ABS-PLASTIC-SHEET-5-16-X-7-625-X-13-5-/230600096402?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b0d63a92#ht_918wt_1163
Para mi el precio razonable a falta de los gastos de envió....
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 17:45 »
En España, no creo que se vendan pegamentos para ABS (o por lo menos, yo no lo he encontrado)
Suele ser un plástico muy común en coches y motos, y para estas ultimas, ya trate de conseguirlo
Después de buscar en la Web, encontré más o menos que es lo que "tienen" esos pegamentos
Y ya lo tengo solucionado, aunque son productos más que peligrosos, pero... es lo que hay
En Madrid, tienda: http://riesgoquimica.com/empresa.php
Percloroetileno, también vale el Metiletilcetona, son baratos, pero en frascos de litro unos 10 euros, creo.
En realidad, no pegan, disuelven el material, por lo que queda de una pieza, es como el que se emplea para PVC
Aunque ese no sirve para ABS
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2012, 19:18 »
Esto si que es bueno osea que el Percloroetileno "pega" el ABS.... mira que lo tengo cerca.... en el armarioooo, yo lo utilizo para limpiar la grasa del motor del RC y justo al lado un botella de cloroformo para el metacrilato y algo mas..... si mi cuarto es de todo menos cuarto. Antes lo mirare con otro trocito para ver que pasa y tiempos de manejo.... MUCHAS GRACIAS POR LA INFO WELS!!!
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2012, 20:14 »
Es lo que tiene contar con gente como Wels, son una enciclopedia abierta .ereselmejor .ereselmejor
Tomas
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2012, 21:33 »
En realidad, no es que yo sepa mucho, pero...se me da bien, y me gusta "cotillear" por la Web
Hay mucha... mucha información
Otra alternativa, que ya he empleado con frecuencia y funciona muy bien es este “potingue”
Lo compro en Leroy Merlin, corto trocitos muy pequeños de plástico, los pongo en un frasco pequeño y que se pueda cerrar, añado algo del liquido ese, y a esperar, si te ha quedado muy espeso...añades algo mas de liquido a la vez que remueves, y se te queda muy acuoso, pues..otros trozos mas de plástico y esperar que se disuelvan.
Al día siguiente tienes una “masilla” perfecta que pega y rellena y luego si hace falta, a lijar o lo que sea, el tiempo de curado es algo lento, como 24 horas y algo contrae, normal, por la evaporación pero...queda perfecto
