Autor Tema: por fin !!! ya tengo fresadora !!!!!  (Leído 10949 veces)
Re:por fin !!! ya tengo fresadora !!!!!
« Respuesta #15 en: 08 Junio 2012, 07:29 »
perdon me habia confundido,hahora que veo tus fotos bien ya te puedo decir,para el cabezal frontal donde pones el arbol portafresas el cono es iso50 din2080-y el cabezal normal es iso 40 din2080,la rosca que lleva el cabezal es para acoplar un sistema que se puede poner de cambio rapido de herramientas que la ventaja que tiene es que no llevas tirante para sujetarlas,es el sistema que puse yo en mi fresadora pero cuesta unos 700euros,lo que trae tu fresa de fabrica es un casquillo roscado con unas hendiduras para poder desenroscarlos para cuando no se usa el cambio rapido de herramientas pues protejer la rosca ,con un simple casquillo de teflon ya la protejes usas la fresadora sin protejer la rosca en poco tiempo estropeas el paso y luego si un dia consigues una no la puedes poner,espero la explicacion te sirva,un saludo
« Respuesta #16 en: 08 Junio 2012, 07:59 »
Enhorabuena por el "maquinon" Miguel, espero que la disfrutes mucho. .bien
miguelmecanico
« Respuesta #17 en: 08 Junio 2012, 17:28 »
Borondes : serias tan amable de poner fotos de tu sistema de fijacion , el cono mas chico para el cabezal vertical creia era iso 30 , es como el que esta en la foto , me gustaria ver tu fresa , y todo lo que tengas referente , muchas gracias  .ereselmejor
« Respuesta #18 en: 08 Junio 2012, 17:46 »
busca en el foro ay un proyecto que puse hace poco  que se titula.fabicacion piezas de moto y ay ves mi fresa ,un saludo.a por cierto el iso 30 se pone a maquinas con motores de 2cv maximo,un saludo y espero la disfrutes mucho que tienes maquina para 5 generaciones,ademas las fotos de mi fresadora y acesorios son alto secreto.....ja ja ja
Desconectado wels
« Respuesta #19 en: 08 Junio 2012, 19:29 »
Hola Miguel
De Maestro….tan solo la edad, de conocimientos...pocos, eso si, me esfuerzo todo lo que puedo buscando información en la Web, o donde sea
Algo se (y poco) de los tornos y fresadoras de uso casero “hobby”
Pero, hablando de maquinas de verdad, como esa tuya..uffff hay que ser mucho mas docto que yo
Bueno, al grano
Algo he encontrado sobre “esa rosca extra” que tiene tu porta de creo ISO 40
Te paso un enlace para que la veas, no es la misma, pero es la misma idea
http://www.practicalmachinist.com/vb/bridgeport-hardinge-mills-lathes/please-identify-bridgeport-spindle-177131/
Según esos datos, la única opción posible es, si consigues esa ”tuerca”, la posibilidad de emplear casi todas las herramientas y /o porta herramientas que se pueden acoplar por el formato del cono ISO 40, que son un buen montón
La diferencia que he encontrado, después de buscar y leer, es la pieza final que lo puede sujetar para que no caiga, (espárrago de enclavamiento) en eso, creo que puede haber mas de 12 modelos, y ..Creo que en eso estriba la bonanza de tú maquina
Simplemente, sea el formato que sea, quitas el terminal de fijación, y con la tuerca (que no se si la tienes) puedes bloquearlos, como si fuera un porta-pinzas, eso, lógicamente la hace mas versátil
En el caso de no tenerla, creo que si sacas medidas de diámetro y hilo, pulgadas o centímetros, te será fácil de conseguir, me da que serán las típicas de los porta-fresas
Como herramienta mas útil para una fresadora, diría que un buen porta-fresas, en Formato ISO 40 para ER40 o mas grande, tendrías un margen desde 1/8 a una pulgada, (desde 3mm. a 26mm.) que ya son grandes, luego, poco a poco las pinzas que necesites, que en completo son 23 unidades, no muy caros en Europa (made in Hong-Kong), pero que en tú tierra serán mas caros
Te paso los enlaces de páginas donde puedes ver formatos y medidas  de conos varios
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html
http://www.timgoldstein.com/cad_cam/toolholder_family.htm
http://www.timgoldstein.com/cad_cam/tapers.htm#BT%20flange%20dwg
En este ultimo, tienes cantidad de datos referentes a medidas y demás
Como ya tienes uno, con calibre puedes medir y confirmar cual es el tuyo
Y de otra tienda, que aunque no compres, te da con fotos  y datos los porta que podrían ser para tú maquina
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Tool-%26-Work-Holding/start/100/total/168/Categories
Siento no poder ser de gran ayuda, pero...es todo lo que he encontrado
De todas formas, creo que con lo que ha comentado borondes2010…ya tienes alguien que tiene más información que yo
« Respuesta #20 en: 08 Junio 2012, 19:49 »
miguel ,tambien te sirven los portaherramientas bt40 pero cuando los uses tienes que poner un tirante mas largo para la sujeccion porque son para cnc y no tienen la cola tan larga pero el cono te sirve igual,yo los uso mucho porque ay gran cantidad de ellos usados a muy buenos precios en ebay,osea busca conos iso 40 o BT 40 CUALQUIERA DE LOS DOS TE SIRVEN -ay uno o dos mas que te sirven pero tienes que modificar las pestañas de anclaje y no quiero liarte mas,lo bueno que tienes tambien es que para el cabezal frontal puedes poner portaherramientas  iso 50 o bt50,los dos te sirven y de esos si que ay muchisimos en ebay a precios irrisorios porque las maquinas grandes de cnc casi todas lleva iso 50 o bt 50 y con la pila de talleres que cierran esta el mercao saturao de herramientas y regaladas de precio,que pena que no vivas en españa si no te regalaba algun portaherrmientas que tengo antiguo que ya no uso pero que todavia funciona
miguelmecanico
« Respuesta #21 en: 09 Junio 2012, 17:45 »
Maestro wels , es que ,,, al tener tantos conocimientos , solo te puedo llamar maestro , e seguido tus aportaciones con interes y veo que eres muy acertado , gracias por la ayuda , Borondes 2010 , si ,la verdad hay una gran distancia que nos separa ,,,,pero, si yo los visitara ademas de lo caro del boleto de avion , creo las relaciones Mexico -España , estan algo tirantes por la famosa carta de invitacion , tal ves si llego al aeropuerto ahi me regresen ja ja ja ja , gracias por el ofrecimiento que se es sincero , aqui tambien hay demasiadas fabricas que han cerrado ,pero algo encontrare , creo la proxima semana abrire un nuevo tema , esta fresa requiere de algo mas de mantenimiento ,y al no tener trabajo me dedicare a ponerla a punto , muchas gracias y por aqui nos veremos (leeremos)  .brinda
« Respuesta #22 en: 09 Junio 2012, 20:00 »
Buena máquina, miguelmecanico. Enhorabuena.
Si no la has puesto nombre, te sugiero que la llames "la suegra" (por lo pesada, je, je).  .bien
