Autor Tema: por fin !!! ya tengo fresadora !!!!!  (Leído 10950 veces)
miguelmecanico
« en: 29 Mayo 2012, 21:43 »
que tal amigos del foro ? por fin despues de muchos años de batallar , me hice de mi fresadora es universal del numero 3 rusa
Uploaded with ImageShack.us
la verdad que le falta pintura y algun detalle que podre arreglar con algo de ingenio (algo que caresco) ,pero estoy muy contento!!!!
pesa casi 3500 kilos , y no tiene nada de herramienta , no prensa ,no boquillas , no cortadores
asi que despues de gastar en la maquina , ahora me falta todo!!!! ya estoy impaciente por empezar a meter corte y hacer trabajos propios de esta maquina
alguien me puede decir que tipo de cortadores verticales son los basicos ? no quiero comprar de mas , porque para empezar me quede sin dinero , pero ,, de algun lado sacare para cortadores y prensa   gracias  .yupi .yupi
« última modificación: 07 Junio 2012, 22:59 por miguelmecanico »
Fedvac
Re:por fin !!! ya tengo fresadora !!!!!
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2012, 21:51 »
Felicidades por la compra, esta muy linda pero poco robusta ;D
LOTE
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2012, 22:19 »
Enhorabuena miguelmecanico. La maquinita es preciosa pero tengo una duda: ¿Entre cuantos la habeis bajado del camion?.¿ Entre tres? ¿Entre cuatro?¿Entre...................................?
Desconectado otto1968
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2012, 22:43 »
Felicitaciones Miguelmecanico, es una maquina hermosa .ereselmejor, pero se ve poco robusta, si no la cuidad mucho en 3000 o 3500 años de uso continuo puede deteriorarse .yupi.Fuera de broma, que la disfrutes mucho .bien
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
El camarón
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2012, 22:46 »
Bonita fresadora pero lo mejor el almanaque de la pared no hay taller que se precie que no tenga. ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2012, 22:57 »
Enhorabuena, Miguel  .bien
Desde luego se ve una máquina muy robusta y fuerte  :o :o :o
Aquí en España se ven muy pocas máquinas provenientes de la antigua Unión Soviética, pero parece muy bien hecha.
Espero que te de más satisfacciones que problemas  ;)
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2012, 23:55 »
parece un buen bicho, a disfrutarla
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2012, 00:14 »
¡¡¡¡JOOOOOOOO!!!!!
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Eso sí es una fresadora......
Vendría bien algún dato del tipo de cono o amarre de las piezas
Me parece ver "algo" en el suelo, apoyado en la maquina, tiene pinta de ser un cono ISO 40, o......
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 00:37 »
Me encanta !!
Me refiero a la chica del poster que se ve en la foto 2, la fresadora no esta nada mal tampoco jejeje. Un saludo y que la disfrutes
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2012, 02:13 »
¿Podrías hacer una foto de detalle de la esquina superior derecha de la 2ª foto? Es que no distingo bien el modelo de coche.  .yupi
¿Fresadora? ¿Dónde hay una fresadora?  ;D
A disfrutarla    (Me refiero a la máquina)  ;)
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2012, 09:44 »
para el cabezal frontal de tu fresadora el tipo de herramientas que debes buscar es iso40 din2080 pero para el cabezal universal si no sacas una foto que se vea por debajo no te puedo identificar el tipo
Cargom
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2012, 11:57 »
Miguel, enhorabuena por la bicha!!!
Viendo lo que hacias con el peazo torno, las que vas a liar ahora con esa novia rusa que le has agenciado. Cuando tengan cachorrillos me pido uno .palmas
vikingo
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2012, 13:05 »
joer,pesa más que mi casa...jeje. a disfrutarla
Ja Hi Re
« Respuesta #13 en: 03 Junio 2012, 03:53 »
Buena Máquina..
Felicidadez Miguel..
mi fresa pesa como 3475Kg menos que la tuya peo igual me sirve para aprender mucho..
Ahora hay que esperar por el ipo de trabajos que publiques con esta super fresa..
miguelmecanico
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2012, 22:43 »
hola amigos , pues antes de empesar a trabajar con la fresa , corregire algunos detalles que aparecen y que no se ven al comprarla , por principio y mas facil le cambie los protectores de las guias , eran de lamina y estaban bastante maltratados asi que con una solera de laton de 1"x 3/8" hice unos nuevos ,los monte en el taladro fresador y despues de un rato asi quedaron
estos son los de adelante y para la parte de atras ,dos mas
falta uno que va en la parte del centro ,pero ya no tengo laton , lo que si tengo son dudas,  Mestro wels estos son los dos conos que usa uno de el cabezal vertical y otro para el arbol horizontal
el mas pequeño creo es iso 30 y el grande creo es iso 40 , es asi ?
Borondes . esta es una foto de la parte de abajo del cabezal vertical y otra foto de lado , como se aprecia en la punta esta roscada , pero esa rosca  no se que funcion tiene
esta es la parte de abajo
la verdad ando muy perdido ,pero creo que siempre es mejor preguntar,  Maestro wels que tipo de cortadores , piñas o planeadores me sugiere para el cabezal vertical ?  se agradecen todos los comentarios  , aqui estare mostrandoles los avances que tenga de nuevo gracias  .bien
« última modificación: 07 Junio 2012, 23:00 por miguelmecanico »
