Autor Tema: abreleña casero ( destoconador)  (Leído 61410 veces)
Re:habreleña casero ( destoconador)
« Respuesta #15 en: 31 Mayo 2012, 15:54 »
Muy interesante, pon algún video para ver como funciona, a que revoluciones gira el tornillo que parte la madera?  El otro día ti AKI. Una máquina para partir troncos que era como una prensa invertida con una cuña.
Virola
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2012, 16:15 »
Muy bueno el proyecto,había visto ya más como ese
Yo le habría hecho directo del motor para que ocupe menos y más fácil de hacer
Holzspalter - Kegelspalter (Eigenbau)
« Respuesta #17 en: 31 Mayo 2012, 21:51 »
Hola tocayo.
Una maquina muy curiosa y a la vez util, no la habia visto nunca  .palmas .bien
Desconectado Angel
« Respuesta #18 en: 31 Mayo 2012, 22:51 »
Es un buen invento, aunque tiene una pega, quita muchas horas de gimnasio que se harían de la otra manera. Enhorabuena, te ha quedado muy bien. .bien
Desconectado jcarlos
Re:abreleña casero ( destoconador)
« Respuesta #19 en: 01 Junio 2012, 00:02 »
trauKo  y en que te basarías para ir sacando o metiendo cuchilla al mismo tiempo que se desplaza el carro, ha ojo
« última modificación: 01 Junio 2012, 01:27 por jcarlos »
« Respuesta #20 en: 01 Junio 2012, 00:31 »
la maquina esta cojonuda, pero como el hacha grande junto con el mazo de tronzar y unas cervezas con los colegas no hay. ;D l
« Respuesta #21 en: 01 Junio 2012, 01:00 »
así,así era, hasta que las prisas,los años,la señora y todo lo que va sumando llegas ha el torno la fresa y a preparar algún
invento o alguna cosa que viste, para no machacar le cuerpo y divertirte haciéndola y así tener otra satisfacción
« Respuesta #22 en: 01 Junio 2012, 01:09 »
virola  ,esa era la historia ,pero es tipo de cono roscado es el problema ( que no hay quien se haga con el ),
el mio tiene dos entradas de rosca, y la rosca es enorme (de tractor) ,nada mas arrimar el tronco se lo traga demasiado deprisa,.
lo suyo era una rosca mas pequeña y de una sola entrada
« Respuesta #23 en: 01 Junio 2012, 01:42 »
pues a mi me falto poco para hacer el invento,pero coincidió que ya casi no hago deporte y que me toco destrozar un peral tamaño xxl y me encontré con que disfrute con el ejerficio ,por eso decidí no hacerlo , que como tu dices entre el torno la cnc y etc  ya no salgo del taller , pero me da pena que ya no quedemos los amigos para este tipo de cosas, aun lo hablaba el otro día con un excompañero de trabajo, que ya no hay ese tipo de amistad de echarse una mano o esta en peligro de extinción , :-[que pena.
« Respuesta #24 en: 01 Junio 2012, 21:18 »
¿Donde has comprado la punta o donde se compra una punta de ese tipo?
cerato007
« Respuesta #25 en: 01 Junio 2012, 22:57 »
se me ocurre que el locales de venta de articulo prara pulido de metales. ese accesorio se coloca en la amoladora de banco, en vez de piedra esmeril, y se enrosca el disco de paños
« Respuesta #26 en: 01 Junio 2012, 23:42 »
Santiago,  esa punta la venden donde venden arados y aperos para tractores, porque es la parte del aparato que se gasta
y la venden como recambio y aunque el cono es mas largo yo solo compre la punta .
pero aconsejo hacerse una de una entrada y de rosca mas fina, para que no trague el tronco tan bruscamente,
de todas formas cuando lo estrene os mando un vídeo ,espero que el motor no se me niegue ,es de 2hp
Virola
« Respuesta #27 en: 02 Junio 2012, 06:52 »
¿El motor donde lo has comprado?,si no es indiscreción,¿en que precio suelen rondar?
Viene con polea?
« Respuesta #28 en: 02 Junio 2012, 15:11 »
virola   ,el motor se compra en las tiendas o almacenes de componentes eléctricos o bombas de agua (2hp y 300rpm )es el que tengo yo
« Respuesta #29 en: 02 Junio 2012, 18:50 »
Jolin con 2 HP ,creo que no vas a tener ningun problema, mirare el cono en la camara agraria donde compro el pienso, me ha gustado el invento
