Autor Tema: abreleña casero ( destoconador)  (Leído 61407 veces)
Desconectado jcarlos
« en: 30 Mayo 2012, 01:55 »
http://yfrog.com/2dsdc11624dj
esta era una de las cosillas que tenia pendiente ,para el trabajo de invierno.
el abridor de tocones de leña esta listo,en cuanto lo estrene os mando un vídeo.
los brazos,riñones ,maza y cuñas ,lo agradecerán
« última modificación: 31 Mayo 2012, 22:52 por carpin »
Re:habreleña casero ( destoconador)
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2012, 02:04 »
tuve que comprar la punta ,por no saber hacer rosca en un cono,
el resto,todo casero
Manrique:editado para que se vean las fotos.
« última modificación: 30 Mayo 2012, 06:44 por Manrique »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2012, 08:14 »
Muy bueno!
Yo lo tengo pendiente para el, próximo invierno...
La polea de donde la has reciclado?
Y el cono donde lo has conseguido?
LOTE
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2012, 08:19 »
Enhorabuena. La maquinita te ha quedado preciosa, pero ahora tengo dos dudas. La primera como funciona la maquina y la segunda como se hace una rosca en un cono.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2012, 15:51 »
En su día se abrió un largo hilo centrado en este cacharro y particularmente en el roscado de un cono.  A ver si lo encuentro...
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2012, 19:33 »
el hilo del que hablas lo comencé yo este invierno pasado ,pero nadie supo decirme como se hace la famosa rosca.
despues de ver muchos vídeos por la red he llegado ha la conclusión que los únicos que pueden hacer esa rosca son,
los tornos CNC.
en cuanto ha la polea la saque de un desguace ,es de fundido y pesa mucho ,con menos peso,mejor,el diámetro es 5 veces mayor que la de el motor ,para restarle velocidad y sumarle fuerza.el cono es de una maquina similar,pero va enganchado
a la toma de fuerza de un tractor y el cono continua hasta un diámetro mayor.
los venden en herramienta de tractores
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2012, 19:37 »
manrique muchas gracias por lo de las fotos ,son las primeras que he conseguido mandar y creerme sufrí lo mio
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2012, 19:42 »
lote ,es para abrir los troncos de leña cuando son muy grandes y no te caben en la chimenea
« última modificación: 30 Mayo 2012, 19:45 por jcarlos »
poyi1975
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 20:02 »
estuve investigando y creo que en torno convencional se puede hacer miren este link
http://www.youtube.com/watch?v=mNSzMVm1A8w
seria lo mismo pero en ves de hacer el cono se hace la rosca, espero haber sido útil
saludos jcarlos desde arg
« última modificación: 30 Mayo 2012, 20:06 por poyi1975 »
jose nadal
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2012, 22:52 »
   Hola Jcarlos
  Esa maquinita que as hecho yo la tenia en mente vi unos videos en internet y parte madera que da gusto. ¿ te importa decirme como has conseguido el cono?
  Te a quedado muy bien te felicito un saludo .brinda .brinda .brinda
chibiru
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2012, 23:15 »
hola a todos, JCARLOS; te ha quedado muy chulo tu "tronchacepos" pero a mi me da un miedo terrible, que pasa si se te engancha un guante en el pincho roscado, por que no pones un pedal de "hombre muerto", si lo suelta la maquina se para y listo.
en cuanto a tu pregunta de roscar cono, existen tornos paralelos convencionales como los amutio cazeneuve que tienen un sistema copiador de conos que te permite embragar el cilindrado o roscado y al mismo tiempo un dispositivo "obliga" al carro transversal del torno a describir una linea oblicua sobre la bancada del torno. espero haber sido de ayuda.
un saludo.
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2012, 23:26 »
el cono lo compre donde venden accesorios y recambios agrícolas o de tractores.
el cono solo es la punta del cono real que utilizan los tractores,el de ellos es mas grande
para tochos mas grandes  y la punta es la que se cambia cuando se desgasta,bueno pues esa
punta es la que yo he montado.
no se sabe que tipo de rosca es,pero tiene dos entradas y es grande ,tube que desmultiplicar la
velocidad porque nada mas arrimarlo se lo come rapidísimo y es algo peligroso,
lo sullo sera una rosca com menos avance que la que tiene este.
bueno cuando lo estrene os paso un vídeo
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2012, 23:32 »
hombre, no es fácil que te coja porque primero esta el tocón y luego la mano,nada mas
coger el tocón se suelta,de todos modos la mano esta ha 20 cmtros de la punta del cono.
pero de todos modos tienes razón,la seguridad ante todo
jozsef
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2012, 03:57 »
e visto funcionar es maquina y es espectacular, muy buen trabajo
Desconectado Trauko
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2012, 05:49 »
los tornos CNC.
Yo no tengo torno cnc , y mi Torno puede hacer ese tipo de roscas, con un cono cuya inclinación no supere los  20º, ya q el generador de conos q tiene solo llega a 20º
Saludos desde el ultimo país Del mundo
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
