Autor Tema: y otro cumbrero...  (Leído 14365 veces)
Desconectado jcarlos
Re:y otro cumbrero...
« Respuesta #15 en: 30 Mayo 2012, 23:50 »
cuida lo bien que tiene que dar mucho de si ,tiene pinta de estar bien cuidado o casi nuevo, no como mi fresadora que parece que es tubo en la guerra del golfo
Tunido
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2012, 11:33 »
Enhorabuena,tiene una pinta increíble que  lo disfrutes sacando viruta.
vikingo
« Respuesta #17 en: 31 Mayo 2012, 21:38 »
magirus,tiene un motor de 2 cv,a 220,creo que monofasico. en lo que todavia no meti mano,es en la taladrina,debajo de la bandeja recojevirutas,pegada al exterior de la pata derecha,tiene una caja blanca,con un interruptor de on,y una luz naranja,y pone algo de water,asi que supongo que sera el sistema de la bomba de taladrina,que dicha bomba,y el deposito,sí esta dentro de las patas,en la puerta central. es que he tenido poco tiempo.tengo un vecino electrico(no es que este de los nervios,es que curra en esto de la electricidad)y a ver cuando lo pillo por banda,y me saca estas dudas.
hoy sólo tuve tiempo de hacer la palanca de la tapa derecha(la de la lira)y el ponpon -o como se llame- de la palanca que engancha el carro,al sin fin de roscar.tuve,como digo,poco tiempo.
pero menuda diferencia,hoy estuve,al hacer estas piezas,tronzando,y sin problemas con cuchilla de 3 mm,cuando en el otro no podia,porque lo frenada,jeje.estoy empezando a disfrutarlo,espero no liar ninguna... saludos
vikingo
« Respuesta #18 en: 31 Mayo 2012, 21:44 »
se me olvidaba magirus,cuando dices si tiene variador,supongo que sera lo que en mi torno pequeño regula las revoluciones,pues este no tiene,las regulo abriendo la tapa y cambiando de sitio la polea. por cierto,eso que dices de trabajar a 25 Hz,que es,¿a 25 Horas zurrandole?yo en ningun caso estaré largo rato dandole al motor,es para entretenerme.pero como ya comenté alguna vez,y alguno ya sabeis,soy el más negao del mundo mundial para esto de la electricidad,sólo sé que un cable sin funda no lo tengo que tocar,por experiencia...
« Respuesta #19 en: 31 Mayo 2012, 21:47 »
el torno tiene buena pinta ,pero insisto en lo del tema del motor monofasico ,puedes estar girando para un lado y de repente girar la palanca y ya esta girando para el otro lado,o tienes que parar y luego invertir el giro
« Respuesta #20 en: 31 Mayo 2012, 21:53 »
Nada Vikingo... te pasa lo mismo con la electricidad que a mi con la informática  ;D
Si tienes un motor monofásico, siempre girará a su velocidad nominal (debe de ser de 1500 RPM) así que no hay ningún problema de calentamiento ni necesitas ventiladores "extra".
Los motores trifásico conectados a un variador regulan su velocidad variando la frecuencia de trabajo. Ejemplo: un motor que a 50 Hz (frecuencia nominal) gira a 1500 RPM (velocidad nominal) a 25 Hz girará a 750 RPM (que me perdonen los ingenieros, ya se que esto no es exactamente así, pero es por ponerlo sencillito). De manera que al trabajar a menos frecuencia girará más despacio y --obviamente-- se calentará más pues el ventilador del motor también girará más despacio y hará que circule menos aire por dentro del motor ¿Te sirve la explicación?
vikingo
« Respuesta #21 en: 31 Mayo 2012, 22:02 »
bueno,lo que si sé,porque lo hice hoy sin querer,y no exploto nada,fue lo que,borondes,acabas de decir,le di abajo a la palanquita,y cuando la subí para pararlo,pasé directamente a la posicion más alta,e invirtio el giro sin romper nada,pero de todas maneras,esto lo veo un poco bruto,igual al torno lo aguanta sin rechistar,pero no sé...y por otro lado,me gusta el sistema original,la palanca esa que tiene para ponerlo en marcha,junto a la salida alta del tubo de la taladrina,de momento no me planteo poner una botonera,aunque no sé,todo se puede probar.
magirus,yo tengo la impresión,sin comprobar nada,que el motor siempre gira a la misma velocidad,varío la velocidad del cabezal intercambiando la polea.¿seré un zote de burro?
« Respuesta #22 en: 31 Mayo 2012, 22:08 »
ya te daras cuenta de mi insistencia en lo del giro cuando te pongas a roscar,y sobre todo como sea un agujero ciego o que dtras de la rosca haya otro diametro mas grande...etc
« Respuesta #23 en: 31 Mayo 2012, 22:11 »
Claro Vikingo, tu motor siempre gira a la misma velocidad. Al cambiar las poleas (y el engranaje reductor) lo que haces es modificar la relación de transmisión entre la polea del motor y el cabezal, y entonces dispones desde la velocidad más baja (55 rpm) hasta la más alta (+-1500 rpm).
Si tuvieras el motor trifásico y un variador, podrías ampliar el rango de velocidades a base de variar la velocidad del motor ¿ok?
Desconectado stylusptk
« Respuesta #24 en: 01 Junio 2012, 01:20 »
Menuda suerte haz tenido Vikingo .palmas esta como nuevo  .baba
Disfrútalo mucho
Tomas
Petete
« Respuesta #25 en: 01 Junio 2012, 10:37 »
Vikingo vaya peligro que tienes. Procuraré permanecer lejos de Aviles durante el mes de junio.
Venga chaval disfrútalo.
Y pon mas fotos co....o
vikingo
« Respuesta #26 en: 01 Junio 2012, 16:18 »
bien,despues de dia y medio de practica,estoy en situación de poder afirmas lo siguiente;
1º- apretar bien las piezas a tornear,para evitar,en la medida de lo posible,joder el techo del garaje cuando esta salga disparada hacía el norte,a un numero indeterminado de vueltas por minuto.
 esto en modo alguno parece peligroso,a no ser,que se encuentre por el camino,carne -sobre todo humana- suceptible de sufrir dolor.
se podra observar despues,con la pieza tirada en el suelo,-y el techo marcado- que si le damos unos golpecitos con el pie,ni se queja,ni hace amago de morder ni nada. de lo que se deduce,que la pieza en si no ofrece peligro alguno.¿donde esta entonces el problema? bien,despues de un rato de concienzudo pensamiento,me atrevo a decir que el peligro esta en la velocidad a la que la pieza sale disparada.
como el ser humano,especie en la que se me puede situar -aunque sea por poco- suele recordar experiencias, espero que sea la primera y ultima marca en el techo de mi garaje.
petete,me atrevo a afirmar,que tu pensamiento -muy acertado- de permanecer lejos de Avilés,es debido tambien a alguna experiencia de algun mecano-atrevido-salvaje como yo. jejeje
vikingo
« Respuesta #27 en: 01 Junio 2012, 16:20 »
menos mal que tengo la sana costumbre -tambien debida a la experiencia- de situarme a la derecha del torno,y no delante de la pieza, -esa que aveces sale volando- que gira como una loca
Fedvac
« Respuesta #28 en: 01 Junio 2012, 16:42 »
Felicidades por la compra, que lo disfrutes .palmas
vikingo
« Respuesta #29 en: 01 Junio 2012, 23:37 »
como le quito presion a la bomba de taladrina?pone 50 hz
