Autor Tema: y otro cumbrero...  (Leído 14363 veces)
vikingo
y otro cumbrero...
« en: 30 Mayo 2012, 13:10 »
pues esto es,que desde esta mañana,ya tengo mi cumbre en el garaje, .bien
en principio no voy a restaurar,por que ya lo hicieron,y esta bastante bien conservado.tambien esta bien de holguras,que fue sobre todo lo que más miré. por seguridad cambiare la correa pequeña,que aunque no esta rota,esta gastada(ya pedi la nueva cerca de casa,mañana la tengo aqui por 12 euros)y tengo que hacerle alguna bola ,un par de ellas,para un par de palancas.y de momento,tiraré con los portacuchillas de 12x12 de cuadradillo que tengo,y cuando pueda,pues aver si me hago con alguno más grande,aunque no sé exactamente cual es la medida ideal,supongo que 20x20 , o bien 25x25,no lo sé.estoy muy contento,a ver cuando tengo tiempo y me pongo a enredar con el,tengo mucho que aprender,las roscas y todo eso. saludos ;)
Desconectado victorcdc
Re:y otro cumbrero...
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2012, 13:26 »
Enhorabuena!! otro mas para el club de los cumbres  .brinda
Sube unas fotos para verlo jeje
Saludos!!!
Torno Cumbre 022
Desconectado Angel
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2012, 13:32 »
Felicidades vikingo, que disfrutes de este buen torno  .bien
cerato007
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2012, 13:36 »
felicidades vikingo!!!. a quitar viruta pronto con el .bien
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2012, 14:08 »
que te lo digan los cumbreros pero creo recordar que los portaherramientas para el 022 son de 16mm o como mucho de20mm
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2012, 15:44 »
Enhorabuena Vikingo.
Por lo que cuentas, al final la espera ha merecido la pena.
Ahora a presentaralo en sociedad  .fotografo  .fotografo y a disfrutarlo sacando virutas  .bien
Saludos cumbreros.-
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2012, 18:27 »
vikingo por fin el tema de la inversion de giro del motor..que tipo de motor tiene...
vikingo
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2012, 21:06 »
aqui unas fotitas,aunque aviso,estan hechas con el movil,y ademas todo lo color rojo sale con un tono rosado.pero bueno
vikingo
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2012, 21:14 »
otra más.
borondes,no entiendo nada de electricidad,pero funciona bien con el mando original,la palanquita,posicion centro,parado,posicion abajo,giro contrahorario,y posición arriba,giro horario.no tengo que hacer nada más.pero hoy apenas torneé un trozo de aluminio,no tuve tiempo.pero tengo todos los piñones,incluido el 127,luneta,punto giratorio,cono con mandril para brocas...y un casquillo,para aprovechar mis herramientas mk2,y que pasen a ser mk3,para el contrapunto.poco más puedo decir de momento,como habia dicho ya,no voy a restaurar porque esta bastante bien,a trabajado poco,y la verdad,no me fio de mi mismo para dejarlo mejor,jeje.y la correa pequeña,esta gastada,pero la voy a dejar,y cuando rompa tengo la nueva para ponerla.
cuando llegue ese momento,aparte del eje del cabezal,¿tengo que desmontar algo más?
en cuanto a las cuchillas,va bien con las que tengo de 12 mm,porque hice varias piezas de acero,y quedan ahora a la altura justa,asi que cuando pueda,pues igual me hago con unas de más tamaño,pero de momento,voy tirando con estas,que estan nuevas.
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2012, 21:22 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
¡¡¡Pero si está nuevo!!!
...Envidia más malsana que me das  ;D ;D ;D
vikingo
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2012, 21:32 »
si,esta bien.magirus,seguro que más de una vez tendras que resolverme alguna duda.
lo malo ahora,es que ya apenas tengo sitio en el garaje,lo justo por si vuelvo al vicio de la moto,del que me estoy intentando quitar desde agosto,jeje
vikingo
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2012, 21:41 »
por cierto,me han aconsejado que ponga un ventilador en el motor,tengo uno de ordenador que podria ir bien,pero,en un motor 220, de 2 cv,¿esto es necesario,o simplemente aconsejable?
y como siempre,esta duda me lleva a otra,si hubiera que ponerselo,¿en que lado del motor?quiero decir,¿se pondria para que le entrara el aire por la rejilla que lleva el motor,o por el lado del eje,para que saliera el aire por esta rejilla?
o puede que se ponga en un lateral,y simplemente enfriaria la carcasa...gracias
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2012, 21:53 »
Hombre, con el ventilador que lleva el propio motor tienes más que de sobra. Si se diese el caso de que tuvieses que trabajar muchas horas por debajo del régimen de giro nominal del motor (digamos que a 25 Hz o menos) si que sería recomendable pero esa posibilidad con ese torno es muy raro que se te de, ya que el cambio de poleas te permite regular muy facilmente las RPMS
¿El motor es el original? ¿Es monofásico o trifásico? ¿Tienes variador?
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2012, 23:22 »
Felicidades por tu nuevo torno as pasado de un juguete a un torno de verdad .palmas
Petete
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2012, 23:37 »
BIENVENIDO AL CLUB VIKINGO.
Lo acabas de poner y ya estas torneando y yo mas de un año y sin variador......
Tiene buena pinta ¡¡¡¡¡   suerte chaval......!!!!!
