Autor Tema: alguiuen con solter aerotig 2330 hfp ac/dc  (Leído 9486 veces)
xto2812
« en: 30 Mayo 2012, 17:48 »
alguien conoce esta maquina , la tenemos en mi trabajo pero no se configurarla para empezar a soldar con tig  y la verdad es q el manual no me ayuda mucho jejejjejejje .
principalmente soldaria inox  de 0.8 a 3 m/m  y esporadicamente intentaria soldar aluminio aunque segun lo q leo por aqui no debe ser muy facil.
Desconectado jstony2000
Re:alguiuen con solter aerotig 2330 hfp ac/dc
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2012, 20:03 »
es un pedazo de maquina de la leche.
 .baba
http://www.ferreteriarafecas.com/PDF/Aerotig.pdf
si te sirve de algo el manual, lo encontré por ahí, suerte
Minicompresor Casero.
xto2812
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2012, 20:15 »
 .baba
gracias ; el manual ya lo tenia pero la verdad q como no domino mucho este tipo de soldadura me resulta un poco  complicado ,he soldado con una inverter normal cambiando la masa para el positivo y la antorcha a negativo pero esta es mucho mas complicada .
Desconectado arcangel
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2012, 23:58 »
Hola, yo la utilizo habitualmente, si te puedo ayudar en algo no dudes en preguntarme, tanto aquí en el foro como por privado.
Así que, para muestra un botón:
Ajuste de máquina de soldar AC/DC solter aerotig hfp
Configuración en arco pulsado
Seleccionar opción de pulsado (la de en medio)
Seleccionar 2 tiempos y hf
Para chapa de 1.5:
Pre gas - 0.3 seg.
Rampa de subida - no necesaria
I1 (ajuste de corriente en la parte alta de la onda cuadrada) - 50 amp
I2 (    “               “                          baja     “               “        ) - 20 amp
T1 (tiempo que dura la corriente en la parte alta de la onda cuadrada) - 1 seg.
T2 (    “                           “                        “   baja       “                    ) - 0.5 seg.
Rampa de bajada 3 seg.
Istop 10%
Post gas - 6 seg.
Configurar diámetro del electrodo - 1.6
Prueba con esta configuración y me dices algo
« última modificación: 31 Mayo 2012, 00:12 por arcangel »
xto2812
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2012, 21:16 »
Para chapa de 1.5:
Pre gas - 0.3 seg.
Istop 10%
Post gas - 6 seg.
te  envio un privado y comentare mis resultados por aqui
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2012, 23:14 »
vale xto2812, ya he leído el mensaje, a ver si te puedo hacer alguna foto de la maquina con las configuraciones, te las envío e intentaré aclarar las dudas
xto2812
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2012, 15:28 »
he probado la configuracion  q me has puesto para inox y me va bien ,ahora solo me falta adquirir un poco de practica con la aportacion y el movimiento de la antorcha.
La verdad es q la maquina es una gozada ya ire informando de los progresos .
Voy a probar con aluminio (por lo q leo es mucho mas dificil ) y ya contare
gracias
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2012, 20:56 »
Estaré atento al tema yo soldé con tig con hf pero no con arco pulsado y algún día puede que me compre un tig con arco pulsado,(sera un capricho)
Manolo
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2012, 21:36 »
pues me alegro, ahora a disfrutar e ir probando y experimentando
nada, eso de que el aluminio es mas difícil es una leyenda urbana, con la configuración que te envié para aluminio va de cine
Manolo
Yo la verdad es que el arco pulsado no lo uso frecuentemente, pero para que no deforme la chapa fina está bastante bien, todo es cogerle el ritmo
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2012, 21:46 »
Es que uno oye hablar del arco pulsado y parece que sea la panacea que lo cura todo pero si tu dices que apenas lo usas sera que no es tan necesario, la chapa con unos toques de martillo sabiéndolo dar se queda bien. (al menos ami se me da bastante bien estirar la soldadura)
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2012, 11:08 »
 no la uso frecuentemente por que el tipo de trabajos que realizo no la requieren y generalmente uso espesores de 1.5mm para arriba, ahora bien cuando tengo que soldar 0.8mm o 1mm hay que tirar de pulsado
cerato007
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2012, 12:36 »
como dice arcangel, es difícil, mejor dicho innecesario usar pulsado en espesores mayores a 1,5. ya para espesores menores es muy recomendable, como por ejemplo al soldar carrocerías de automóvil
saludos .bien
xto2812
« Respuesta #12 en: 06 Junio 2012, 16:31 »
dejo aparcado un par de meses este tema ,pues voy a trabajar a montevideo una temporada ,retomare el tema a la vuelta.
xto2812
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2013, 19:37 »
alguien me puede indicar para q se usa la funcion ac  mix , supongo q sera para soldar aluminio pero q diferencia hay con el ac en el modo auto.
« última modificación: 16 Enero 2013, 21:24 por xto2812 »
MerLiNz
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2013, 20:12 »
Aunque el espesor sea mayor a 1.5mm el pulsado tambien ayuda a que no se caliente tanto la pieza, por lo cual tambien es una ventaja para muchos trabajos.
