Autor Tema: Sierra HSS para fresadora  (Leído 5788 veces)
Desconectado jordi3sk97
« en: 31 Mayo 2012, 00:18 »
Tengo esta sierra que compré hace tiempo en "Arc Euro Trade" aprovechando otra compra y que no había utilizado hasta ahora.
Sus características son:
80mm diámetro exterior
22mm agujero interior
0.5 grueso
32 dientes.
He tenido que hacer un pequeño corte en una pieza de hierro negro http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8109.msg95173/topicseen.html#msg95173 y ha sido casi un fracaso, de hecho he quemado la sierra.
Pienso que la forma tamaño y numero de dientes no debe ser adecuado para el material,a mi me parece más una sierra para madera que para metal   :-\
Alguien me puede aconsejar ? Referencia, link, explicación etc.  .confuso2
Gracias y saludos.
Desconectado joshagrady
Re:Sierra HSS para fresadora
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2012, 00:58 »
Jordi, mi copia de Machinist's Handbook (tipo Casillas) sugiere unos 43-50 RPM con una avance de ~20mm/minuto con lubricante.
A bote pronto y basándome solo en las fotos, sin haber echado números, pienso que podrías estar empleando una sierra con demasiado pocos dientes para la faena.  Piensa que una sierra funciona como una hoja de tronzar, si tienes muchos dientes haciendo contacto con el material, la deformación de la viruta y por lo tanto, el estrés sobre la hoja, se reduce porque el momento que el primer diente empieza a levantar la viruta el siguiente despeja la zona.  Si tienes pocos dientes, como parece ser tu caso, es como hacer un corte interrumpido; cada diente choca contra la base de la viruta que haya sido levantada por el diente anterior.
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2012, 09:14 »
Seguramente se ha quemado por ir demasiado rápido, max 30-40 rpm y bien refrigerado
cerato007
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2012, 12:44 »
ademas de la velocidad de corte/avance te diria, por experiencia personal, la sierra tendria que tener mas dientes, si es que quieres cortar hierro.
saludos .bien
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2012, 17:58 »
mas dientes ,como maximo 80rpm y refrigerantwe o aceite de corte a tope y sin parar
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2012, 22:09 »
Esa sierra, por los dientes y su separación parece más para madera que para hierro.
Para que te hagas una idea, como simple comparación, piensa en una hoja de sierra manual: Los dientes de una sierra para madera y los de una sierra para metal.
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2012, 23:06 »
Gracias a todos por las respuestas, iré mirando en otras tiendas a ver si encuentro otras sierras con más dientes y que se adapten al eje.
En cuanto a la velocidad tengo un problema, la BF20 no se si va a tener fuerza a tan pocas rpm.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2012, 00:44 »
Si si, pero fíjate que en las de RDG no hay manera de saber los dientes de las hojas  :P o soy yo que no lo se ver.
La información de la web de ctctools es un poco mejor pero me da un poco de pereza comprar a ctctols por lo de la aduana... tanto va el cántaro a la fuente.
Los de Chronos http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Metric_HSS_Slitting_Saws.html también tienen un buen surtido y informan del número de dientes pero las hojas no tiene chavetero y mi herramienta si, aunque quizás este asunto no tenga demasiada importancia.
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2012, 00:59 »
Jordi, prueba aquí: http://www.tapdie.com/html/slitting_saws__slitting_saws_i.html es material de calidad y es una empresa seria.
cerato007
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2012, 13:29 »
...informan del número de dientes pero las hojas no tiene chavetero y mi herramienta si, aunque quizás este asunto no tenga demasiada importancia.
no te hagas problema por eso. casi ninguna hoja circular posee chavetero, yo poseo una de 5mm de espesor y 100 de diámetro y no lo posee. .funcionara sin problemas
saludos .bien
« última modificación: 02 Junio 2012, 23:33 por carpin »
