Autor Tema: Extraer cono BF20  (Leído 6947 veces)
Desconectado jcarlos
Extraer cono BF20
« en: 29 Mayo 2012, 00:35 »
tio-gil,me podrias decir ,como puedo sacar el cono de la fresadora y el porta fresas ,o no se ,o están bloqueados o gripados
fresa BF 20 VARIO.
Desconectado tio_gil
Re:Extraer cono BF20
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2012, 11:42 »
Hola,
les he dicho a los de moderación que muevan tu pregunta a discusión general . Espero que no te importe (más que nada para dejarlo ordenado y que se pueda buscar por otros integrantes).
tienes un tirante que sujeta los conos (la famosa drawbar). debes aflojarla del todo y llegará un momento en el que parece que no puede girar más. Tienes que seguir y oiras un "clanck" que parece que ha roto algo: no es así. En ese momneto a desencajado el cono de la pínola. agara el cono y sigue desenrroscando (porque si no lo sujetas, se te caerá sobre la mesa, la pieza o lo que sea). Hay otros que cuando se ha desenrroscado un par de vueltas (sin llegar al "clanck") le atizan un mazazo. En las fresas grandes se hace así. Yo no te lo aconsejo en la BF20.
FYI, sólo lo he tenido que hacer una vez en una que tienen unos amigos y es que se rompió el tirante. Poniendo tacos en la cabeza y con todas las precauciones pertinentes salió, pero recibió unos cuantos martillazos
PS.: Si tienes que golpear, con un mazo de plástico
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2012, 15:01 »
Hola Jcarlos
Te pase respuesta en el otro hilo.......
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8332.15.html
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2012, 18:03 »
Hola  jcarlos:
Yo he tenido el mismo problema cuando la compré.
No podía desmontar el portafresas.
Por mucho que aflojaba el tornillo del tirante llegaba un momento que hacía el tope y por mucho que siguiera forzándolo
no conseguía aflojar ni un milímetro mas y con ello no conseguía desenganchar el portafresas de su alojamiento cónico.
Como era nueva la llevé personalmente a Aslak.
Cuando me la retornaron me indicaron que posiblemente el portafresas cónico estuviera en malas condiciones ( y eso que era nuevo )
me entregaron otro nuevo y ya está.
El tema es que le pregunté como lo desengancharon y me contestaron que con calor.
Yo sin calor traté de aflojarlo todo lo que pude hasta el tope y luego a martillazos ( con una sufridera ) y ni por esas.
Días despues me pasó casi lo mismo, por apretar algo mas de lo correcto el tirante y sufrí de lo mío para resolverlo ( forzando mas de la cuenta el tirante para
aflojar y a martillazos ), con lo cual al final tuve que hacer un tirante nuevo y no apretar de mas este tirante y ya no he tenido problemas con este tema.
Así que si está tan agarrotado entre otras cosas tendrás que usar calor exteriormente para que dilate el alojamiento del portafresas y con el tirante aflojar hasta oír el clac
y puede que también ayudandote de un buen martillo.
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2012, 18:34 »
Una cosa que hay que tener en cuenta cuando pongais portafresas o lo que sea:
a) asegurarros que el como está limpio, tanto le del portafresas como el de la fresadora
b) no hay que apretar a lo bestia. EL tirante es sólo para segurar que no se caiga la herramienta. Un ligero apriete y basta. Los conos morse se clavan con mirarlos. No les pasa lo mismo a los ISO
rubinoide
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2012, 19:58 »
saludos compañeros.
yo poseo una fresadora weis wmd 30 y no me pasa lo que tio_gil describe en su primer mensaje.
yo si desenrosco el tirante, saco el tirante pero el golpe de naylon no se lo quita nadie.
a mi no me hace ningún "clank" y me suelta el cono.
podría ser esto posible porque tengo puesta primero la contratuerca y luego el tirante? y fueran al revés?
e creído oportuno postearlo aquí puesto que es el mismo tema, espero no moleste.
Desconectado micron
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2012, 20:14 »
Hola rubinoide:
En la Bf-20 y similares ( clones ) va primero el tirante y luego se enrosca la tuerca. Un trozo del tirante
sale a través de la tuerca una cabeza cuadrada.
Al desenroscar la cabeza cuadrada que es parte del tirante al ir desenroscando hacia arriba toca con la tuerca que le impide
seguir desenroscándose hacia arriba, así el tirante obliga al cono a ir hacia abajo.
Todo esto siempre que no se ha apretado en exceso el tirante, si no, tienes que ayudarte del martillo de nailon o martillo normal poniendo antes una sufridera.
Pero esto como penúltimo extremo  :-)
Mk_dismak
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2012, 00:10 »
Hola, el mismo fabricante vende unas cuñas muy prácticas para sacar los conos sin tener que dar golpes a las máquinas.
Desconectado micron
« Respuesta #8 en: 09 Junio 2012, 12:28 »
Hola Mk_dismak:
El portafresas de la bf-20 no he visto el lugar donde utilizar esa cuña.
¿ estás seguro ?
Si es así  ¿donde se coloca esa cuña ?
« Respuesta #9 en: 09 Junio 2012, 12:44 »
micron en el enlace que pone welss mas arriba ves unas fotos de como y donde poner las cuñas,un saludo
Desconectado micron
« Respuesta #10 en: 09 Junio 2012, 13:17 »
Gracias ahora lo veo claro.
Con lo de cuñas, pensaba en las que se usan para extraer los portabrocas de su husillo.
Pero veo que estas también hacen su función.
Vi en su momento las fotos pero no caí en estas cuñas.
rubinoide
« Respuesta #11 en: 09 Junio 2012, 13:41 »
muchas gracias micron.
ami me vino montao al reves y asi lo tengo. bajare a cambiarlo.
gracias compañeros
rubinoide
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2012, 21:23 »
saludos camaradas.
en mi weiss wmd30 no entra  el tirante por dentro de la contratuerca, no cabe.
es normal?
Desconectado micron
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2012, 15:45 »
Hola  rubinoide:
Es posible, que por algún motivo, se ha estropeado ( de darle martillazos ) el cuadradillo.
Límalo hasta que entre por la tuerca.
Eso si el tirante es semejante a la bf-20.
Al principio de usar mi bf-20 me dio problemas el desenganche del portafresas y mas de una vez le di " martillazos " sin sufridera
con lo cual se dañó esa parte del tirante y la rosca.
Con el torno se puede fabricar un tirante nuevo y siendo mas cuidadoso me duró el tirante nuevo por siempre.
rubinoide
« Respuesta #14 en: 13 Junio 2012, 15:51 »
saludos camaradas.
el tirante esta en perfectas condiciones.
le he golpeado con una maza de nylon y siempre de golpe seco suave, el tirante no ha sufrido desperfectos,ni la pintura salto.
nunca he forzado el apriete ni del tirante ni de la contratuerca, haber si puedo luego y saco unas fotos.
podría ser que por ser morse 3 tenga otro sistema?
saludos y muchas gracias
