Autor Tema: Restauracion Tornillo de banco ACESA  (Leído 48791 veces)
Re:Tornillo de banco ACESA
« Respuesta #15 en: 01 Junio 2012, 14:20 »
Vale Paco, ya me habeis convencido de que es bueno. Yo ya lo sabia, pero hasta ese punto no.
Muchas gracias Magirus, si acaso ya mirare el diametro del "aceitador" y te digo algo  ;) .bien
Angel, muy bien tiene que estar el tuyo, porque por aqui dicen que nuevo vale 200€+IVA y si has pagado eso debe estar de coña  ;)
Mañana mismo me pongo con el, ya tengo el martele azul oscuro .bien os mantendre informados  .fotografo
« última modificación: 01 Junio 2012, 14:22 por Orion56 »
« Respuesta #16 en: 01 Junio 2012, 23:38 »
Tengo un problemilla y es que no se exactamente como se desmonta el tornillo. En la parte trasera tiene una especie de contra-husillo que parece ser una especie de tuerca, pero sacandola a tope no acaba de salir el husillo, ademas el bestia la habia soldado al tornillo.
Esta pieza (redonda) no se si tendria que salir sola o hay que forzarla.
Al final le he sacado con cuidado por completo la pletina, parece que el tornillo esta entero y debajo del rojo aun estaba la pintura azul original.
Y este es el engrasador delantero para el aceite que parece que lo hayan remachado a golpes.
El engrasador trasero del husillo era inexistente y en su lugar habia un tornillo M-6 como tapon.
Una de las mordazas no se si lleva tornillos allen o no lleva ninguno, porque en su lugar solo veo dos agujeros, mientras que en la otra si los lleva y son de cabeza destornillador plano, aunque muy cascados.
Con el tiempo me gustaria cambiarle las mordazas y ponerselas nuevas.
Hay que pulirlo un poco porque tambien le habian soldado un poco encima.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2012, 02:00 »
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2012, 09:31 »
Gracias Josh, mirare si hay algun tornillo, pasador u otras hierbas escondidos  .bien
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2012, 14:16 »
Bueno, me he tenido que buscar la vida como casi siempre.
Gracias Josh, si que me ha servido, no era igual pero al menos me ha dado una orientacion para ver que habia algo que le impedia salir.
En la parte trasera habia un tornillo que salio facilmente y era porque estaba partido y pasado de rosca y otro en el eje del husillo que estaba caido dentro. Punto de soldadura y rosca nueva en el primero y poner nuevo el segundo.
El husillo parece que esta bastante bien, solo le faltaba el tornillo que le hacia de tope para que no se saliese.
Ya esta totalmente desmontado.
Solo falta acabarlo de limpiar que por suerte no tenia demasiado oxido, solo mucha grasa y porqueria.
Luego manita de pintura y listos. .bien
« Respuesta #20 en: 03 Junio 2012, 00:47 »
Llego tarde a responder a tu pregunta aunque veo que ya lo as solucionado, (no hay nada como ser un crak  .bien),
Las dos mordazas llevan tornillos cabeza cónica con regata para destornillador si es que no lo an soldado ( por que animaladas se ven muchas)
« Respuesta #21 en: 03 Junio 2012, 01:11 »
Hombre Manolo, soldar las mordazas no, pero soldar la pieza al tornillo esa cilindrica de la foto por no hacerle rosca y cambiar el tornillo, si y el tornillo a la pletina en que venia tambien.
Una de las mordazas lleva los tornillos cabeza conica que dices, en la otra se ve un agujero como si fuesen tornillos allen pasados, que lo mas seguro es que cuando cambie las mordazas tendre que sacar esa con el disco de corte, pero de momento aguantara.
Mañana solo me queda montar el tornillo y fijarlo al banco (ahora se esta secando la pintura), pero tendre que reforzar el mismo y ponerle un buen tirante por debajo para que aguante los embistes del martillo cuando algo se ponga "farruco" y el trozo de pletina al que venia soldado me ira de perillas.
Aqui se aprobecha todo  ;) .bien
Me ha dado menos faena de la que pensaba  :-[, la distraccion del tornillo en un dia (corto) de faena me la pulido, he tardado mas en limpiarlo y pasarle la radial con la carda que en todo lo demas.
Ya pondre alguna  .fotografo pintado, la verdad es que da el pego.
Si hubiese tenido fresadora, hasta me hubiese hecho las mordazas nuevas.
epicteto
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2012, 11:50 »
Felicidades por la nueva adquisición.
Esto es lo que voy buscando desde hace veinti-tantos años. Pero por aqui es díficil de encontrar.
Tuve que contentarme en su día con uno muy parecido a ese azul que tienes, aunque más grandote, en tamaño creo que le gana al Acesa, y es de fundición.
En el trabajo hay dos Acesa idénticos a este que has comprado. Lo malo que tienen, es que si te acostumbras a ellos, como pueden con todo!!, después también se lo exiges a todo el que se ponga por delante, y no todos son asi.
Acostumbrado a lo que dan los del trabajo, llego a casa y se me olvida que el mio es de fundición, aunque tiene que ser buenísimo, porque a aguantado la misma tralla que les e metido a los Acesa, y hasta ahora a aguantado.
Que lo disfrutes, que seguro que nunca te lo acabarás...
« Respuesta #23 en: 03 Junio 2012, 12:33 »
Esa era la intencion Epicteto  ;), no acabarlo, pero los 200 y pico de € que vale me echaban para atras, ademas me pasa como a ti, cuando uno se acostumbra a lo bueno no sabe trabajar con lo malucho.
Bueno, ya me direis vuestra opinion de como queda acabado, no esta nuevo, pero espero que dure unos añitos mas  ;) .bien
Desconectado widow17
« Respuesta #24 en: 03 Junio 2012, 13:09 »
  Te ha quedado precioso, te felicito tienes tornillo para aburrirte ahora le puedes hacer unas mordazas postizas de cobre o algo blandito para no marcar las piezas delicadas. Por cierto ¿cuanto pesa? mas de 10 kilos seguro. Que lo disfrutes
« Respuesta #25 en: 03 Junio 2012, 15:21 »
Gracias, segun catalogo 11 kg. o algo mas.
pacol
« Respuesta #26 en: 03 Junio 2012, 15:35 »
Hola a todos
Este es el mío:  :), lo compró mi padre hace 70 años  8)
Un día tengo que ponerme y hacerle una restauración como la de Orion56
« Respuesta #27 en: 03 Junio 2012, 16:55 »
La haras en una mañana, el tuyo esta bastante mejor que como estaba este. Hasta le he tenido que pasar un disco milhojas para camuflar las barbaridades que habian hecho con el.  .bien
Ademas la pintura hace milagros  ;) ;D
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #28 en: 03 Junio 2012, 17:01 »
Te ha quedado muy bien, felicidades  .bien
« Respuesta #29 en: 03 Junio 2012, 19:43 »
Orión: te ha quedado nuevo. Ya tienes tornillo hasta que te aburras. Si quieres cambiarle las mordazas y no quieres mecanizarlas, se pueden pedir como recambio. Dímelo y te miro como salen de precio.
