Autor Tema: Restauracion Tornillo de banco ACESA  (Leído 48760 veces)
Desconectado kintana
Re:Restauracion Tornillo de banco ACESA
« Respuesta #45 en: 06 Junio 2012, 14:58 »
Pues... Suerte y al toro!!!
  Optimum D330x1000  [olive]
« Respuesta #46 en: 21 Junio 2012, 23:36 »
Bueno, faena acabada.
Conseguí sacar las mordazas a base de radial, un cortafríos pequeño que me hice y cuidado en no cargarme las roscas  :o.
Ya conseguí las mordazas, 16€, pero había un problema, no eran ACESA ya que esta marca ha cerrado junto con Palmera. Son IRIMO y no coinciden demasiado los orificios. El de la ferretería que es conocido, me dijo que me las llevase y si las podía adaptar ya se las pagaría. Estas son en M-6 y el ACESA M-8 contando que encima había 2mm de diferencia de separación en los agujeros y pensé, "broca y pa lante".
¡Y un jamón!  >:( están aceradas y las brocas HSS le hacen cosquillas, ya fastidie el filo de dos y nada. Pensé: ya has metido la pata al quedartelas.
Justamente de 8mm no tengo broca de cobalto, en la ferretería me dicen que el cobalto le hará algo mas pero que no espere milagros, que si quiero, tienen brocas de metal duro a 20 lereles, dicen que son de widia, con lo cual pillo mi broca de cobalto de 8 mm y me voy a casa a probar con una de pared. Un pelin tocada de la punta y listos. Digo un pelin tocada, por que con la piedra de mi amoladora le hago caricias.
Pero bueno, despues de una broca de pared, un par de fresitas que tengo para inox y tres horas y pico de faena, están puestas.
Tema zanjado y tornillo trabajando.  .bien .yupi
« última modificación: 21 Junio 2012, 23:38 por Orion56 »
leslop
« Respuesta #47 en: 16 Mayo 2013, 22:13 »
Hola a todos, me he registrado hace unos días, pero os sigo desde hace tiempo y me chiflan los chismes viejos y cacharrear con herramientas.
Aunque este hilo es un poco antiguo, no me parecía apropiado abrir uno nuevo para preguntar acerca de este.
Por cierto el tornillo parece otro después de la limpieza y la mano de pintura.
El caso es que hace unos días he adquirido un tornillo acesa de 125mm como el de la restauración y aunque está en mejor estado que el del amigo Orion56, me surgen dos dudas leyendo vuestras respuestas
1. ¿dónde se supone que tiene que estar el engrasador trasero? es que no lo veo por ningún sitio
2. ¿cómo puedo separar el husillo (el tornillo largo con el maneral) de la pieza móvil del tornillo? es que no veo pasadores ni topes y no tengo ni idea cómo puede salir
un saludo a todos
« Respuesta #48 en: 17 Mayo 2013, 00:24 »
Hola leslop.
El engrasador trasero lo tienes si quitas el tornillo del final del husillo en la parte trasera.
Al mismo tiempo, cuando quitas el tornillo te saldra la pieza por detras a la que va unida y por delante te saldra el husillo.
Si tienes alguna duda mas, no dudes en preguntar.
leslop
leslop
« Respuesta #50 en: 17 Mayo 2013, 12:28 »
Ahí va, pensaba que se había subido la foto, ejejejej, que manazas soy para algunas cosas
Muchas gracias por la respuesta. Lo del engrasador entendido, pero ya se que no me explico como un libro abierto, jejee.
A lo que me refiero del husillo es a la parte del tornillo que tienes encima de la mesa, donde pone "acesa". Vale, ahí tenemos el maneral con el tornillo largo que enrosca en la parte del tornillo de banco que va sujeta a la mesa, bueno pues mi pregunta es ¿cómo puedo separar la parte del maneral (la que damos vueltas para que el tornillo abra y cierre) de la parte donde pone acesa? Es por lo que ponía que no encontraba pasadores ni tornillos para desmontar esa parte. Creo que ahora sí ha quedado más claro, es que he intentado subir una foto que he modificado de la tuya Orion56, y sólo veo el enlace.
Muchas gracias, un saludo
« Respuesta #51 en: 17 Mayo 2013, 14:24 »
De nada hombre, a mi al ser la primera vez que desmontaba un tornillo de banco tambien me costo, pero aplicando la logica logre desmontarlo por completo y la verdad es que no es dificil.
Si tienes alguna duda mas no dudes en exponerla.
« Respuesta #52 en: 17 Mayo 2013, 21:07 »
Pues ya estás tardando en poner unas fotos de tu tornillo cuando termines la restauración (somos muy cotillas y nos gusta fisgar en los talleres ajenos  ;D ;D ;D ;D )
« Respuesta #53 en: 17 Mayo 2013, 21:10 »
Hombreee, Magirus, cuanto tiempo!!!!!
Ya se que es culpa mia, pero....
« Respuesta #54 en: 17 Mayo 2013, 21:13 »
Bienhallado, Orión.
« Respuesta #55 en: 17 Mayo 2013, 21:21 »
Muchas gracias, me alegro de leerte por aqui.   .bien
Desconectado Ivan G
« Respuesta #56 en: 19 Mayo 2013, 03:12 »
Te ha quedado perfecto, esos tornillos son durisimos, interminables.
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
ScorpioN
« Respuesta #57 en: 19 Mayo 2013, 10:43 »
Como nuevo amigo!!! .bien
Desconectado ferruchin
« Respuesta #58 en: 29 Mayo 2013, 21:53 »
yo tengo un irimo con las mordazas hechas polvo....y no hay dios que se las saque,ni con un destornillador de golpeo.... :-\
« Respuesta #59 en: 29 Mayo 2013, 23:53 »
A mi me costo sacarlas.
Probé hasta con un taladro y al final deje un hueco por donde le pude dar un punto de soldadura entre el tornillo y un trozo de varilla y pude sacarlo.
Lo importante es que no se estropee la rosca, pero si es asi, paso de rosca mas grande y cambias tornillos.
Eso si, antes le eche un buen chorro de aceite y calente el tornillo.
Prueba a ver si con estas pistas puedes hacer algo.
