Autor Tema: Restauracion Tornillo de banco ACESA  (Leído 48763 veces)
Fermin
Re:Restauracion Tornillo de banco ACESA
« Respuesta #60 en: 11 Noviembre 2013, 22:43 »
que gozada es ver herramientas como estas,tengo un tornillo igual que el
de Orion lo desmonte entero porque tiene un carro de años y necesitaba un buen repaso sobre todo las mordazas que estaban echas polvo y los tornillos no se distinguían de los apretones que habían llevado, tuve que usar la dremel con sus discos de corte para comer material de las mordazas alrededor de los tornillos
y así conseguí quitarlas.
El tornero mecanizo unas nuevas a medida haciendo los agujeros para poner de cabeza allen, como esto lo hice
cuando no estaba en el foro no hice fotos del proceso pero cundo tenga un momento las hago ya montado y si soy capaz de subirlas las pongo.
Petete
« Respuesta #61 en: 03 Diciembre 2013, 16:01 »
2. cómo puedo separar el husillo (el tornillo largo con el maneral) de la pieza móvil del tornillo? es que no veo pasadores ni topes y no tengo ni idea cómo puede salir
un saludo a todos
Bueno pues a esta pregunta no le he visto respuesta y es lo que yo también necesito para un Irimo de 150
No he encontrado la forma de sacar el husillo limpiamente.
¿ Alguien lo hizo?
Por cierto el mío en la parte de atrás no trae engrasador solo un tornillo de 8mm con agujero pasante, de todas formas el acceso para engrasar ahí es bueno ya que está abierto todo el fondo.
En la parte delantera creo que sí debería llevar engrasador pero no acierto a ver que es lo que lleva ya que está todo machacado pero parece algo plástico no sabría decirlo.Tendré que intentar sacarlo y no se si puede ser algo que sujeta el husillo.
Espero opiniones
« Respuesta #62 en: 03 Diciembre 2013, 18:13 »
En algunos modelos hay un pasador que se introduce en fábrica por el orificio del engrasador (antes de montarlo, claro) Por lo que hay que sacar el engrasador y hacer un taladro en el lado opuesto para que salga el pasador con un botador.
En otros, el husillo está roblonado en prensa (deben de hacerlo introduciendo un casquillo por la guía cilíndrica), esos tienen peor desmontaje, pues para sacar el husillo habría que cortarlo a nivel del maneral de apriete.
Petete
« Respuesta #63 en: 03 Diciembre 2013, 18:49 »
Ok Magirus, al final me lo traje a casa y está mejor de lo que creía, solamente las mordazas necesitan un repaso, a ver si se da bien y las saco y si no salen, poco a poco con la radial a ver si logro igualarlas. El engrasador delantero ¿sabes si va a rosca o embutido?
« Respuesta #64 en: 03 Diciembre 2013, 21:02 »
Esos van embutidos, así que necesitarás uno nuevo a mano si te decides a sacarlo.
Me alegro de que ya tengas "compañero de fatigas"
Ahora ya sabes... .fotografo .fotografo   a porrillo
« última modificación: 03 Diciembre 2013, 22:03 por Magirus »
« Respuesta #65 en: 03 Diciembre 2013, 22:11 »
Yo tengo dos Irimo que son casi iguales pero a los mios el usillo se puede sacar,lleva una rosca embutida con dos ranuras para meter un util y aflojarlas,me extraña que en estos no se pueda desmontar teniendo en cuenta que etan garantizados de por vida y el usillo es lo mas supceptible de estropearse.
Petete
« Respuesta #66 en: 04 Diciembre 2013, 00:35 »
Gracias Magirus cuando vaya al zulo intentaré sacarlo y luego ya veo la medida del engrasador.
Pacomuson: el mío es un Irimo de los viejos y claro que tiene que poder desmontarse ya que como tu bien dices hay mordazas y husillos de repuesto.
Tendré que mirarlo con mas calma, solo por curiosidad porque ya limpié lo que pude y lo engrasé con grasa de litio
y va perfecto así que solo tengo que sustituir el engrasador y después intentar sacar las mordazas para repararlas.Mientras tanto lo voy a ir decapando y dando imprimación para al final dejarlo pintado, ahora trae una pintura verde pero parece que la que hay en algún recoveco era roja. En cuanto pueda pondré alguna foto ya que tengo que registrarme de nuevo en la rana pues los de Terra nos quedamos entre dos aguas.
« Respuesta #67 en: 04 Diciembre 2013, 08:31 »
Paco:
Ese sistema de la tuerca lo he visto en los de guía cuadrada, pero en los de guía redonda no (lo cual no quiere decir, por supuesto, que no exista) Supongo que hará falta fabricarse una llave de tubo larga acabada en dos tetones para atacar esa tuerca ¿no?
Ayer estuve intentando ver el mecanismo en uno pequeño de 80 mm que tengo desmontado, pero la luz de la linterna no llegaba a alumbrar la parte más interior de la guía y no vi nada  :-\
« Respuesta #68 en: 04 Diciembre 2013, 08:35 »
En la página 2 de este enlace se pueden ver los husillos de repuesto de la casa Palmera, se aprecia que hay una arandela negra y otra arandela (o una tuerca)
http://www.palmera.com.es/castellano/catalogo/cap7.pdf
« Respuesta #69 en: 04 Diciembre 2013, 10:45 »
Bueno la llave tendia que ser algo parecido a la llave que llevan las radiales con unos tetones o bien un tubo,de momento no he necesitado desmostarlos es de las pocas cosas nuevas que he encontrado a buen precio  ::) ::) estaban en una ferreteria que en sus tiempos vendian mucha herramienta pero con los años han pasado a vender mas menaje que otra cosa,estaban abandonados en una estanteria y me lleve dos a muy buen precio.
 En el catalogo creo que lo que se ve es efectivamente la tuerca y el prisionero.
Petete
« Respuesta #70 en: 18 Diciembre 2013, 01:30 »
Bueno pues al final como no encontré la forma fácil de sacar el husillo pues me conformo con dejarlo estar y por cierto el engrasador que tenia todo chafado era de plástico  o nylon de color blanco, con el muellecito dentro pero todo aplastado. Lo he sacado y le voy a embutir un engrasador nuevo de 8 mm por lo demás está pintado en azul y no se parece en nada al que recibí hace 15 días.
Si consigo abrir otra cuenta de correo en la rana pongo fotos del antes y el despues.
Así estaba cuando lo anunciaron:
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 02:34 por Petete »
Petete
« Respuesta #71 en: 18 Diciembre 2013, 02:43 »
Y así está ahora:
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 02:44 por Petete »
« Respuesta #72 en: 18 Diciembre 2013, 08:25 »
Te ha quedado muy bien Petete, en la proxima capa de pintura si le pones martelé creo que se llama, te quedara aun mejor, ya que asemeja mucho a la pintura original.
Yo le hice despues unas mordazas de aluminio y otras blandas con un trozo de pasamanos grueso, ya que las mordazas de IRIMO no concuerdan los agujeros, son aceradas y marcan la pieza, pero reconozco que es lo mas trabajoso, sacarle las mordazas y mas si los tornillos no estan en buenas condiciones.
« Respuesta #73 en: 18 Diciembre 2013, 16:06 »
Te ha quedado de primera, Petete.  .bien
Orión: Los tornillos Irimo siempre han venido pintados de ese azul claro. Los Acesa y Palmera, según fechas venían en azul oscuro o azul martelé (aunque en realidad todos eran hijos de la misma fundición)
Petete
« Respuesta #74 en: 19 Diciembre 2013, 23:02 »
Este creo que en su juventud era de color rojo ya que cuando le quité toda la pintura , en los recovecos poco accesibles era el color que aparecía. Aunque tengo pintura rojo vivo y rojo bermellón no me pareció bien ponerle ese color.
