Autor Tema: Diseño maquina CNC  (Leído 11366 veces)
aguseguedre
Diseño maquina CNC
« en: 31 Mayo 2012, 23:45 »
Hola a todos,
Aunque no tengo fresadora suelo leer el post por lo de la conversión a CNC . El caso es que quería hacer  una máquina CNC .Tengo ya algunas cosas y sobre lo que tengo comprado o reciclado estoy haciendo el diseño. Mi idea era hacer un router pero estilo fresadora  usando perfiles U de acero.
 Me he inspirado en la fresadora de Delichon o la Syil x5, mi diseño mucho  más modesto .Aunque al  ritmo que voy creo que vosotros haréis una antes que yo termine el diseño. Para que os hagáis una idea de lo que digo os pongo un pantallazo.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 01 Junio 2012, 13:14 por Manrique »
aguseguedre
Re:Diseño maquina CNC
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2012, 21:28 »
Hola manrique,
No quería ponerlo en un post aparte porque no estaba terminado pero  te tengo que dar las gracias por hacerlo por mi porque es que además no me atrevía  :-[
Os comento un poco. La idea es hacer una base solida en la que montar el clon dremel  que tengo  y en un futuro poner algo mejor .
La base, el eje X sería un perfil U que  he encontrado en esta Web.
http://www.farospain.net/perfiles+acero+u.html
Bueno ya iré comentando algo más según avance.
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2012, 08:18 »
Hola que hay, no vas del todo mal encaminado, yo te voy a dar un consejo segun mi experiencia con los motores tipo dremel, ni la dremel mas cara vale para esto, ya lo padeci en mis carnes, yo hago bastantes circuitos electronicos, y bueno, para taladrar va bien la dremel, pero a la hora de cortar el pcb es un autentico desastre, el problema es que tiene el eje muy fino y flexa, con lo que vibra como una loca y el corte sale de todo menos recto, y bueno, ya no digamos de fresar cualquier otro material algo duro, no por casualidad.
yo te recomendaria que fueses a una Kress directamente, para circuitos es de lo mejorcito, no me atrevo a decir que es la mejor porque no he probado otra, pero si es la que mas ponen en todas las fresadoras router comerciales por algo sera, y ademas no es demasiado cara.
del resto del diseño no me convence ese soporte para el eje Z, pero igual para pcbs va bien, igual estoy equivocado y te da rigidez de sobras, ya nos iras contando.
saludos, Jose.
Argarrobo
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2012, 10:23 »
Hola paisano, ánimo con ese proyecto. Yo no controlo mucho pero con esos perfiles de acero y las guias que has dibujado debería de salirte una maquina muy rígida y sólida. Yo solo veo un escoyo en el rectificado de la U para asentar las guias en el eje X. Si tienes maquinaria estupendo.
checho
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2012, 10:30 »
He visto que esa empresa tiene perfiles mecanizados, pide de esos prque los perfiles comunes, por ejemplo vigas de construcción, están muy deformados como para usarlos en la construcción de algo preciso.
Luego, el tema de Dremel o no, u otras marcas, la verdad tengo que decir que si se lleva al límite de lo posible la calidad y la parte mecánica de la máquina, tenemos el problema de la precisión del cabezal. Si se te posiciona bien la máquina, la excentricidad de giro del cabezal, así como esa flexión de la que se ha hablado, te lleva al traste la precisión del mecanizado, hablamos menos de eso que de husillos de bolas, patines y todas estas cuestiones, pero tiene mucha incidencia en la precisión de los trabajos. O sea, otra vez el tema de gastar más dinero según lo que se quiera.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2012, 13:25 »
Yo tengo en mente algo parecido, tanto como para una fresadora como para un torno que usen ambos guias lineales de patines.
Me planteé usar vigas de construcción también, pero me preocupaba mucho la planitud. Lo positivo que tendrían es su resistencia, menores vibraciones por su elevado peso y el menor coste.
También estuve barajando perfiles de aluminio, pero si quieres que salga una estructura resistente tienes que reforzar con placas como hizo Delichon. Acaba saliendo bastante más caro, además que necesitas acceso constante a otra fresadora...
La idea de los perfiles de acero mecanizados la verdad es que me gusta mucho, simplifica mucho el trabajo y permite una estructura más resistente con un coste moderado. Se me ocurre incluso que será muy sencillo hacer un eje Z pivotante como otras fresadoras, cosa que con perfiles de aluminio veo casi imposible. Tengo que buscar por Asturias una empresa que los venda.
Para el cabezal quería adaptar una fresadora de mano que hay tirada por mi casa, de estas de hacer las ranuras para las bisagras, y con una polea unirlo a un eje con un portapinzas ER.
Pero por ahora es mas que nada una idea por el precio de las guías lineales, aunque sean HIWIN.
¿Cuál es el sitio más barato para comprarlas? Lo mejor que he encontrado son 22 euros mas IVA el patín de 15 mm y sobre 45 mas IVA el metro de rail.
aguseguedre
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2012, 19:35 »
Hola a todos.
Primero agradecer a todos vuestros comentarios.
Una de las premisas que tengo en el diseño es utilizar lo que ya tengo para no gastar demasiado.
Jose  ya tengo el "Dremel" que acople a un primer proyecto que hice :
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6328.msg72907.html#msg72907
Como el eje Z me daba muchos problemas y mi idea era solo hacer algún grabado compre el husillo de bolas con poco recorrido( 40 mm ) y los patimes (70 mm) .Como no tienen mucho recorrido no me salieron muy caros.
El husillo del eje  X con  590 mm de recorrido fue lo primero por lo que puje. En realidad solo quería probar y poner 5 euros más  porque era la primera vez que lo hacía  ::) . Sin darme cuenta que en el estado del artículo  decían  en alemán que  al husillo había que reemplazarle las bolas . Cuando en realidad lo que pasaba era que le faltaban. Un desastre. :o
En resumen ya que tengo estos chismes lo que quiero es hacerles una estructura.
Argarrobo me he leido tu post y tu máquina esta genial.Me admira tu decisión a la hora de comprar.
Faramir tienes toda la razón los perfiles hay que fresarlos incluso los de faro. En el diseño solo he puesto perfil  faro en el  eje x porque tiene más pared . En los demás la merma en grosor de  la cara a planificar no creo que afecte demasiado a la rigidez. Además esta el precio.
DEVILHUNTER en cuanto al fresado  es otro gasto más que sumar . Tengo que pasar un plano a Faro con las medidas a fresar para que lo coticen . pero le estoy dando vueltas todavía a la medida del eje X porque quería ponerle fuelles sin perder recorrido.
Los patines los he comprado en Ebay cuando la puja no estaba muy alta a un precio parecido al que tu dices ¿Donde los compras tu?
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2012, 21:08 »
Los patines y guías HIWIN los tenía fichados aquí:
http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=22_49&osCsid=e40232eb293a882dbdbbfce82386911b
He encontrado otra tienda que tienen los mismos perfiles parece, por eso de comparar precios, aunque según los catálogos, las tolerancias están un poco mas ajustadas. A algo mas de 30 kg/m, los que yo quiero poner, me estoy temiendo la clavada que querrán meternos.
http://www.rodamientos-cer.com/table.php?lang=spa&subtype=215
A ver si el lunes, que tengo mas tiempo, me pongo y hago un boceto de lo que quiero de estructura.
aguseguedre
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2012, 22:12 »
Hola Devilhunter,
Gracias por las direcciones todavía tengo que comprar los patines del eje Y . Lo que no indica son las medidas de los patines.
Los patines  del eje X que tengo son Rexroth  de 45x 60 mm(total)  y la guia de 15  x 610 mm me costaron 165 Euros . Una guía  venia un poco doblada . Aunque al atornillar la guía  se endereza   reclame porque en el estado del artículo venían  nuevo. Quise  devolverlos  pero me ofrecieron una rebaja de  50  Euros. Yo quería precisión pero con esos 50 euros pude comprar los rodamientos del husillo X.
En cuanto a los perfiles en faro cuestan a 1,97 euros sin fresar. Todavía no tengo precio fresados.
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2012, 17:47 »
El precio de los railes va por metro, me imagino que el tuyo vaya por kg.
Al final el precio de la estructura acaba siendo lo menos relevante, entre railes, patines, husillos a bolas, soportes BK y BF, electrónica y motores te pones en los 2000 euros antes de empezar. Eso si, con un poco de cuidado te sale un trasto bastante mejor que la BF20.
Hablando de los soportes BK y BF, ¿son imprescindibles? Me parecen degenerado el precio que tienen si además los rodamientos que traen hay que tirarlos a la basura. ¿Alguien ha intentado mecanizarlos?
¿Ha intentado alguien la locura de mecanizar sus propios husillos a bolas o guias lineales?
aguseguedre
« Respuesta #10 en: 04 Junio 2012, 20:57 »
Hola DEVLIHUNTER,
Aun siendo caros yo pegunte en un suministro de rodamientos al que habitualmente voy  y creo recordar que el BF costaba 80 Euros y el BK cerca de 200 Euros.
Si miras  en las fotos las piezas que hay a un lado del husillo y en la tuerca a bolas , son unos postizos que le hice al soporte  y a la tuerca que venían con el  husillo. Los hice con el torno  y lijando sobre una superficie plana.
Los soportes BF, BK que compre para el eje X los he tenido que lijar en la parte de abajo porque estaban cóncavos en el centro y el fresado era muy basto. Para hacerlos lo difícil es que  te salgan los dos a la misma altura .Si tienes fresadora todo es ponerse.
Lo de los husillos o patines ni me lo planteo porque aun suponiendo que dispongas de los medios lo mejor que te puede salir es un husillo trapezoidal y en e mercado los hay y no son muy caros.
aguseguedre
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2012, 15:57 »
Hola a todos,
Pregunte a Faro por el mecanizado pero no lo hacen. Luego intenté que me dieran precio en un taller pero nada. Por fin he conseguido que me coticen el trabajo me cobran 140 Euros (creo que sin rectificado) .¿Como lo veis?  . Adjunto  unos PDF
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2012, 20:44 »
DEVILHUNTER ,acuerdate de que eres mi pinche esta temporada,alomejor me siento con ganas y fresamos lo de tu maquina,eso si las cervezas las pones tu .brinda
« Respuesta #13 en: 03 Septiembre 2012, 13:37 »
No me olvido, no te preocupes  ;D Yo llevo Paulaner, que a mi me gusta la buena cerveza de importación  .brinda
Además si me decanto por el método del hormigón al final, en vez de por las vigas, el mecanizado necesario sería mucho menor.
« Respuesta #14 en: 03 Septiembre 2012, 13:39 »
a mi en verdad no bebo alcohol pero a veces bebo alguna coronita o alguna desperado,y lo que quieras mecanizar ya sabes te pasas por borondescueva...ja ja .brinda
