Autor Tema: Tubo auxiliar de presostato en compresor de aire. Solucionado  (Leído 17493 veces)
¡Hola al grupo!
Resulta que según la información que aparecía en el Foro, en algunos compresores de aire, existe un tubo auxiliar que se monta imbricado al presostato y que permite que el compresor comience a bombear aire hacia el calderín sin gran esfuerzo. Pero tengo un antiguo compresor que cuando corta la corriente el presostato, comienza a escapar aire por una válvula adosada a este tubo. A mí me parece que esto no es normal. Pero también me parece que el defecto no está aquí, sino en la válvula antirretorno colocada ante del calderín (aunque no la he localizado). Y aquí está mi TRILEMA (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3754.msg46652.html#msg46652):¿es normal esto?, está defectuosa la válvula colocada en las cercanías del presostato? ¿es defectuosa la válvula antirretorno (si es que consigo encontrarla)?
Gracias de antemano.
Pepe.
« última modificación: 02 Junio 2012, 22:48 por forane »
Desconectado Angel
Re:Tubo auxiliar de presostato en compresor de aire
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2012, 15:26 »
Hola forane, siento no poder ponerte fotos pero a mi me paso algo parecido y era que donde entra el tubito auxiliar en el presostato lleva como una bolita, como las bombas de hinchar antiguas (hace de válvula antiretorno) y debido al oxido se había quedado pegada en la parte superior por lo que no cerraba. A lo mejor si quitas el tubo del presostato removiendo la bolita con una aguja y aflojatodo consigues solucionar.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2012, 16:46 »
Hola Pepe,
mi compresor también deja escapar algo de aire cuando se apaga el presostato, hasta que el tanque alcanza la presión que yo había elegido,  y después no se escapa más.   Esto lo hizo desde que era nuevo,  hace 20 años, y lo sigue haciendo, por lo que deduzco que es el comportamiento normal.
Qué edad tiene tu compresor?  Cuánto aire escapa?
epicteto
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2012, 17:53 »
Pues dificil es decirte si una, o las dos. Pero para escapar ...del negro, digo de la "negra duda",  lo mejor sería comprobarlas, las dos.
Yo empezaría por la antirretorno, que es la más facil de desmontar, si el compresor ha recibido mucha caña tendrá la junta de goma dura como la piedra.
epicteto
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2012, 18:04 »
Para encontrarla, mira si el codo de entrada al calderín lleva una tuerca por detras... (si es que lleve codo claro...)
MAG
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2012, 21:55 »
La valvula de retencion esta mal , normalmente la entrada de la valvula viene del compresor 3/8 y la salida al calderin 1/2 luego adosado a la misma tuberia de 3/8 sale una de 6mm para el presostato cuando la valvula no cierra bien y el presostato abre la de descarga el aire acumulado en el calderin entra por la de 1/2 llega a la de 3/8 y se va por la de 6mm que esta abierta. muchos modelos son valvulas de escuadra y llevan una tapa para la reparacion de la membrana de goma solo es retirarla para ver como esta . un saludo
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2012, 22:48 »
Ya he solucionado el problema. Consistía en que la válvula antirretorno -al parecer- se había trabado. Pero la desmonté el tornillo hexagonal de ésta (llave 16 mm sic) y limpié algunos trozos de goma que se habían adherido y ¡santas pascuas! Ya no escapa nada.
Gracias a todos los que se han tomado la molestia en responder, que el tiempo es oro.
Pepe.
