Autor Tema: Configuración de Controlador de Temperatura.  (Leído 9379 veces)
Desconectado gaston_add
« en: 02 Junio 2012, 23:36 »
Por ebay compré un controlador de temperatura el cual viene dotado de un manual para mi gusto muy escueto (y conocimiento)
http://sestos-hk.com/english/product_show.asp?id=495
http://sestos-hk.com/english/download/d1s-en.pdf
Lo voy pretendo usar en un horno eléctrico para fusión de aluminio.
Necesito algo muy puntual, usarlo en modo on-off nada de diferencial, derivativo ni proporcional. Nada mas que me corte al llegar a los 850 grados y vuelva a retomar a los 800 esto es anecdótico, lo que realmente necesito es entenderlo en lo que a programación se refiere.
¿Alguien lo compró y/o sabe como programarlos?
Cualquier ayuda se agradece...
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
Re:Configuración de Controlador de Temperatura.
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2012, 00:54 »
esos mismos los estuve mirando en ebay, pero no tengo muy claro que la sonda termopar pueda estar dentro del horno de continuo, por lo menos en una fundición grande que visite hace poco el pedazo horno no la llevaba incorporada y le pregunte el por que y me dijo que se estropeaba si la dejaban dentro, pero este es un horno de acero de 8 toneladas,quizas para aluminio si  que valga, pero no estoy seguro, si te sirve de algo probé con mi horno y la medición del termo par al estar de continuo dentro no era nada fiable.
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2012, 03:08 »
Perico, el horno que estoy armando es para una escuela donde trabaja un familiar, estaban en un proyecto de reciclaje, me vieron fundir aluminio en casa y se entusiasmaron con el asunto y acá estamos...
La cuestión es que en el hornito de casa ya tengo en uso desde hace un tiempo otro controlador (otra marca con un manual mas explicito) con un termopar  en el interior del mismo de manera permanente el cual esta dentro de una vaina de ceramica similar a este:
http://www.ebay.com/itm/Type-K-Thermocouple-Ceramic-Kiln-2372F-High-Temperature-Probe-Sensor-/110881134509?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d107d7ad#ht_838wt_813
Anda diez puntos así que si tenias dudas de la durabilidad del termopar despreocupate que funciona
MGPROD2007
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2012, 04:44 »
Hola gaston.Si no solucionastes lo del controlador avisame ya que use algunos similares y me estuve fijando,y solo vas a tener que ingresar cuatro parametros mas las temperaturas de seteo.
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2012, 05:03 »
MGPROD2007 aun no lo solucioné.  cuales serían esos 4 parametros?
MGPROD2007
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2012, 06:17 »
Tenes que apretar la tecla set durante dos o tres segundos,y el display se pone en funcion modo.Te van a aparecer las funciones marcadas en el manual como Setting and function descriptionLa primera es  HIAL(Absolute-value upper-limit)yllevas con la tecla (Up key)al valor de temperatura superior(850).Luego llegas a LoAL(Absolute-value lower-limit) y con la tecla Down key)seteas la temperatura infferior ( 800).Luego vas a Ctrl(control imput)y darle valor cero (on - off ).Luego ir a Sn( imput sensor) y darle el valor segun la termocupla que elegistes(ejemplo cero es para termocupla k,y 5 para termocupla j)luego Cf (sistem function ) en el cual va valor dos.(heater)Por ultimo Run ( run mode) el cual lleva valor uno (automatico).Es muy probable que al repasar este menu encuentres que los valores coinciden con lo que necesitas,ya que generalmente vienen programados con las condiciones requeridas por tu sistema.Espero que te sirva.
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2012, 07:09 »
MGPROD2007 Gracias por el tiempo que te tomaste para desarrollar la explicación, quedo todo muy claro.
En este momento el controlador lo tengo instalado en una escuela que esta ubicada en Wilde y yo estoy en la otra punta (Ciudad Evita) pero con los datos que me aportaste en cuanto pueda ir a Wilde los pruebo; y por supuesto luego cuento los resultados obtenidos.
Nuevamente Gracias
cibersocrates
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2012, 21:41 »
Hola gaston:add, la casualidad hace que te pueda devolver en parte la mano que me estás dando para armar el horno en el otro post.  Hace unos años que vendo estos equipos Sestos aquí en Argentina, son de muy buena calidad y te va a servir perfectamente para lo que necesitás. Te adjunto una guía de programación en castellano que traducí para mis clientes, cualquier duda que tengas sobre su instalación y programación no dudes en contactarme. Saludos!
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2012, 03:29 »
cibersocrates Muy agradecido por la gentileza... y si que casualidad.
Una duda ¿para que se usaría el auto ajuste o "autotunning"? ya que dice que puede tardar desde unos segundos a unas horas.
Aún no fuí para Wilde, pero cuento a todos las novedades en cuanto vaya.
cibersocrates
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2012, 21:45 »
Hola gaston_add,
La función AT calcula automáticamente todos los parámetros del pirómetro para que llegue suavemente a la temperatura indicada y que una vez lograda la mantenga con la mayor estabilidad. Si puede demorar algún tiempo, pero sólo se hace una vez y luego los parámetros quedan guardados en la memoria no volátil del equipo.
Por lo general, calienta hasta aproximarse a la temperatura y luego comienza a "modular" o funcionar de forma intermitente para llegar a la temperatura suavemente, luego, también va a seguir modulando para evitar una  caída abrupta de la temperatura.
Para lograrlo hay que hacer una programación por única vez para cada rango de temperatura, si por ejemplo vas a trabajar en un rango de 600ºC a 700ºC, podés hacer un AT para 650ºC, pero si en camino un día necesitás fundir plomo a 320ºC vas a verte obligado a hacer un nuevo AT.
En mi experiencia personal, me resulta muy práctico para calentar materiales que no admiten mucha variación en la temperatura, como las inyectoras de plástico y de ceras para joyería.
Un detalle importente es el tipo de salida que tiene su Sestos, si es el modelo D1S-2R con salida de relé de 3A 250V, tendrías que agregar un contactor a la instalación para manejar la carga, tanto el relé como el contactor sufriran mas desgaste del normal por la permanente modulación del PID.
La función AT, es mucho mas indicada para la versión D1S-VR que tiene salida a SSR (relé de estado sólido) y al no tener partes mecánicas no sufre desgaste y modula con mayor rapidez.
Qué modelo de pirómetro compraste?
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2012, 23:41 »
Hola, si justamente compré el D1S-VR y le conecté un SSR de 40A a la salida para controlar una resistencia que teóricamente es de 20A (me gusta trabajar holgado).
Ahora va una pregunta que para los que la tienen clara (ese no soy yo) por ahí es un poco obvia el AT sirve para todos los modos del PID vale decir, es tanto para el modo Proporcional como para los derivador, integrador e incluso el "on-off" o es solo para alguno/s de ellos.
Quiero aclarar que esto lo pregunto solo por curiosidad ya que con los datos que me pasaron anteriormente alcanza sobrado para el propósito práctico que me acontece.
cibersocrates
« Respuesta #11 en: 13 Junio 2012, 18:02 »
Hola gaston_add, hiciste bien en sobredimensionar el SSR, nunca está demás. Te confirmo que son todos los parámetros los que se ajustan cuando realizás el AT.
Suerte con la instalación, por cualqualquier duda me preguntás. Saludos!
« Respuesta #12 en: 05 Julio 2012, 21:27 »
Bueno muchachos, recien ayer pude probar el controlador y fue de ayuda ambas colaboraciones, gracias cibersocrates y MGPROD2007.
paso a contarles: primero hice lo que sugirio MGPROD2007
Lo puse a funcionar y me cortaba a los 50 grados y ahí me dí cuenta que en modo de funcionamiento, fuera del modo de programación (función "modo" como lo llama MGPROD2007)es necesario configurar el parametro SV cosa que estaba explicado en el pdf que adjuntó cibersocrates pero yo no habia asimilado.
reemplacé el 50 por 850 en SV y asunto finalizado.
Gracias nuevamente y saludos.
« Respuesta #13 en: 05 Julio 2012, 22:49 »
en el enlace pone que resiste hasta 1300centigrados y en la fundición pasaban de los 1500 por eso decian que no aguanta, en tu caso como es aluminio pues aguanta perfectamente
« última modificación: 05 Julio 2012, 22:52 por perico palotes »
