Autor Tema: Portaherramientas para insertos (planos para fabricación)  (Leído 19972 veces)
jozsef
Re:Portaherramientas para insertos (planos para fabricación)
« Respuesta #15 en: 04 Junio 2012, 16:10 »
tengo un porta negativo y hasta ahora no le e podido sacar provecho y pregunto cual es su uso especifico desde ya muchas gracias.
Petete
« Respuesta #16 en: 04 Junio 2012, 16:14 »
Creo que nos equivocamos los dos la CNMG es romboidal yla SPUN es cuadrada pero la referncia del porta para la Spun no lo recuerdo ahora.
Petete
« Respuesta #17 en: 04 Junio 2012, 16:17 »
Si tienes la referencia, seguro que Torre 852 te aclara algo.
Torre852
« Respuesta #18 en: 04 Junio 2012, 17:32 »
Petete, esto es lo que pasa cuando estás a mil cosas a la vez que piensas una cosa y escribes otra jajaja. Me referia a la SNMG
José
« Respuesta #19 en: 04 Junio 2012, 17:46 »
petete amigo mi pregunta es con que fresadora te piensas fabricar los portaherramientas?-compralos usaos por ebay que cuestan muy baratos
Fedvac
« Respuesta #20 en: 04 Junio 2012, 19:18 »
Gracias  por el aporte .bien
Desconectado jrodi
« Respuesta #21 en: 04 Junio 2012, 22:34 »
Gracias por el aporte.
Solo tengo 1 duda y perdonar mi  ignorancia, si la plaquita tiene creo 4.25 de espesor como hago para que de la altura de 25 si le faltarian 5 mm?, me pasa esa duda con los 2 portas.
Gracias
mmanagu2
« Respuesta #22 en: 04 Junio 2012, 22:37 »
gracias Jose. Metido en la carpeta de cosas para hacer.
Para tornos pequeños, solamente habrá que rebajar el mango del porta a las medidas correctas pero valdrán los ángulos de ataque e incidencia. ¿Correcto?.
Manolo
« última modificación: 07 Junio 2012, 00:01 por managu2 »
Torre852
« Respuesta #23 en: 04 Junio 2012, 22:44 »
Managu2,
Para tornos más pequeños solo hay que variar las medidas en magenta y proporcionar las otras pero los ángulos no varían.
José
Petete
« Respuesta #24 en: 04 Junio 2012, 23:02 »
Con una fresadora de la marca Bosch (Amoladora)y otra de la marca Bellota...(sierra de mano).ja ja
No puedo hacer los rebajes en condiciones pero la cosa funciona. Para montar una placa para cilindrar o roscar a 60º es lo mas facil solo dejar caer unos 5º para plaquita N. Hoy estuve en Delca para buscar tornillo TOR ( no tienen) y allen demasiado holgado pero yo me divierto e investigooooooooo   ja ja.me han regalado una plaquita TNMG y alguna mas que tengo por alli y voy a intentar que funcione. Ah y pasame el enlace de los usaos baratos porque yo no los encuentro, por supuesto 20x20 pal Cumbre e incluso de 25 tambien me apaño?
« última modificación: 04 Junio 2012, 23:08 por Petete »
Petete
« Respuesta #25 en: 04 Junio 2012, 23:11 »
Por cierto alguien sabe cuando asciendo de oficial de primera?
Es que con lo jodido que está todo un sobresueldo no me viene mal
cuantos mensajes son necesarios?????????
Quiero aumento de sueldo y no barrer el taller    conyo.....
vikingo
« Respuesta #26 en: 04 Junio 2012, 23:17 »
petete,si sabes donde los hay baratos,dimelo.y son de 20 mm.yo de momento con los de 12 y los de 10,pero calzandolos,pero se rompen muchas plaquitas,este torno no se para,rompe las placas y listo,y las del torno pequeño,son muy pequeñas.o debiles,no sé. en otro apartado,pregunto por lo que venden en el rastro de tu ciudad,me han dicho que hay cosas de estas,y demas .¿sabes si es asi?
vikingo
« Respuesta #27 en: 04 Junio 2012, 23:18 »
por cierto petete,yo ya soy gurú,y sigo barriendo el taller,jeje.no se nota gran diferencia,y menos económica,que lo sepas,jeje
Petete
« Respuesta #28 en: 04 Junio 2012, 23:43 »
Vikingo, en el rastro de mi ciudad no he visto material de este tipo, que no quiere decir que no haya ya que hace un tiempo que no pululo por alli,Yo he comprado algo para el Cumbre y para el chinote en un proveedor nacional pero como no se puede uno pronunciar ,si te interesa emviame MP o llamame y te lo paso. No es la panacea pero le pedí algunas cosas y es serio y te asesora bien . Estuve en contacto con un vendedor de segundamano de Langreo pero se sube a la parra un montón lo vende mas caro que nuevo y encima le queda poca cosa.
« Respuesta #29 en: 05 Junio 2012, 10:08 »
 a ver pones en ebay esto y entras en esta tienda alemana que tiene cosas profesionales usadas tiradas de precio y buscar por ebay como hago yo que si os doy todos los contactos dejais las tiendas vacias ja ja..-
Wendeplattenhalter Klemmhalter MWLNL 2525 M 08-N
