Autor Tema: Portaherramientas para insertos (planos para fabricación)  (Leído 19973 veces)
Torre852
Buenas de nuevo,
No se si será de interés o no, pero he visto en el foro que hay mucha gente autodidacta que se fabrica sus propios portaherramientas para plaquitas intercambiables y he decidido hacer unos dibujos para ayudar  en la manera de mis posibilidades a esa fabricación.
Tengo el autocad muy oxidado pero espero que sean claros y os sirvan para vuestros propositos. Aquí dejo dos portas, uno para la plaquita CNMG 1204xx (XCLNR 2525) y otra para la plaquita TNMG 1604xx (XTENN 2525).
Las X en las designaciones de los portas es porque el sistema de fijación de su plaquita la dejo a las necesidades de cada cual.
XCLNR 2525
XTENN 2525
El porta XTENN 2525 es un porta a 60º, lo pongo porque hay personas que lo usan para roscar con plaquita TNMG. Lo usan porque como las plaquitas de roscado son muy caras con este porta se apañan.
Las cotas que hay que respetar son las de color magenta.
Espero que os guste. Si teneis otro tipo de plaquitas podeis ponerlas y poco a poco ir sacando los planos para sus portas.
« última modificación: 03 Junio 2012, 20:58 por Torre852 »
Re:Portaherramientas para insertos (planos para fabricación)
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2012, 20:55 »
Gracias por el aporte José
Torre852
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2012, 21:31 »
Gracias Mig-29
José
jozsef
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2012, 22:17 »
gracias por el dato jozsef
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2012, 23:17 »
Gracias por los planos , sabéis de algún plano de soporte para plaquitas que triangulares y cuadradas que no tienen agujero ?
aguseguedre
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2012, 09:42 »
Hola Torre852,
Gracias por los planos  es lo que estaba buscando .
Desconectado kintana
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2012, 09:51 »
Archivado para cuando haya tiempo... Gracias.
  Optimum D330x1000  [olive]
Petete
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2012, 11:18 »
Hola Yorre,
Revisa por si tienes error el porta MTENN llevaria plaquita triangular por lo que CNMG sería rombo. Perdona si el error es mio
Saludos y gracias por el aporte. Como sabes estoy liado con este tema.
Torre852
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2012, 11:21 »
Hola Yorre,
Tienes razón Petete, hice primero la de la CNMG y luego borre y sobre el mismo archivo hice la de la TNMG. Es una errata, la MTENN 2525 es para plaquitas TNMG 1604xx. Cuando llegue a casa lo corrijo.
Gracias
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2012, 11:22 »
petete pon ya el variador al cumbre y asi no tienes tanto tiempo libre...ja ja
Petete
« Respuesta #10 en: 04 Junio 2012, 12:19 »
Estoy esperando que un alma caritativa me lo instale  Me da mucho respeto.je je.
« Respuesta #11 en: 04 Junio 2012, 14:31 »
el alma caritativa ya la tienes ,solo tienes que llamarla...la pelota en tu tejado
Torre852
« Respuesta #12 en: 04 Junio 2012, 14:42 »
Aquí dejo el archivo modificado del porta MTENN 2525
Disculpad el error
José
« última modificación: 04 Junio 2012, 15:47 por Torre852 »
Petete
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2012, 15:17 »
Yo tengo una que me venia con el Cumbre y creo que es PSSNR 2020 para plaquitas SPUN Creo que tiene unos años pero es válida para refrentar y cilindrar. Cuando vaya al taller si quieres te pongo foto ya que planos no tengo.
Torre852
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2012, 15:31 »
Petete, la PSSNR 2020 es para plaquitas CNMG, para la SPUN puede valer el porta CSSP (45º), CSTP (60º), CTBP (75º).
Para plaquitas sin agujero tipo SPUN cualquiera de los portas que he descrito le valen, para plaquitas triangulares sin agujero tipo TPMR, TPUN le puede valer el porta CTFP (90º)
Voy a ver si puedo dibujar los planos de alguno de esos portas para el que los tenga
José
