Autor Tema: Prensa hidraulica 100t.  (Leído 5646 veces)
Uonsam
« en: 04 Junio 2012, 01:17 »
Tengo un proyecto entre manos, desde hace algun tiempo, para ampliar un poco mi taller. En un principio la queria hacer con una bomba manual, pero esta passada semana cayo en mis manos un grupo hidraulico de 500bar..... Y ya veremos que sale......
Dicho grupo hidraulico antes accionaba dos cizallas de mano y no se si lo podre usar para accionar un cilindro hidraulico de simple o doble efecto..... Aprovechando las electruvalbulas que lleva......
Esta es la primera duda que me ha salido.....Ademas que mis conocimientos de hidraulica son muuuuy basicos.
A ver si al guien me puede echar una mano.....
Cuando descubra como colgar fotos hos pondre alguna de el chassis y del grupo hidraulico.....
Garcias y Saludos.
Mauro Jads
Re:Prensa hidraulica 100t.
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2012, 02:48 »
                              http://foro.metalaficion.com/index.php/board,17.0.html
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2012, 08:24 »
Uonsam
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2012, 21:22 »
He estado intentando subir fotos con el imageshack desde mi iPhone y no lo he conseguido. Parece que hay algo que no hago bien o lo tengo mal configurado.....
A ver si algun forero que use esta aplicacion desde iPhone me puede echar un cable?!?!?
Gracias.
jomobi7a
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2012, 00:17 »
Si realmente tu grupo hidráulico es de 500 bares ojo estamos hablado de algo peligroso.
de los cilindros te puedo decir que para esta presión no son cilindros normales.Cuando lo tengas mas claro te puedo echar un cable (diámetro de camisa, fuerza a la cual quieres llegar etc...).
Uonsam
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2012, 01:22 »
El grupo dispone de un reloj graduable de 50 a 500 bar. Creo que es un presostato porque de la parte posterior tiene un conector, tipo electrovalbula, con dos cables como si fuera un contacto.
La fuerza que me interesa que haga el piston es de 100 toneladas. El piston seria de simple efecto, para poder aprovechar las electrovalbulas que lleva montadas. Me gustaría que tuviera entre 200 y 300mm de recorrido.
Que tipo de piston debería usar?
Sabes donde puedo conseguir uno ( mejor de segunda mano) y cuanto me puede costar???
Pondría fotos del grupo y las electrovalbulas que lleva pero no he conseguido subir las fotos porque el programa imageshark no me funciona desde mi iPhone. A ver si lo puedo solucionar....
Gracias.
xose
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2012, 01:57 »
he, pienso en escritura
semejante proyecto no amerita materiales nuevos ?
no es mucha presión para confiar a algo usado?
saludos, suerte y espero fotos del proyecto
jomobi7a
« Respuesta #7 en: 08 Junio 2012, 15:21 »
no porque tenga un manómetro escalado hasta 500 bares que el equipo sea de 500 bares.
unas fotos serian las bien venidas.
Del cilindro te diré que debe de tener un diámetro de vastago lo mas grande posible para que no haya flexión.
para darte una idea:
un cilindro de diámetro de pistón 100m/m a una presión de 250 bares genera mas o menos 20T
Honda
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2012, 23:33 »
la mayoria de  las valvulas latiguillos etc... no estan preparados para esa presion, el grupo si tiene bloque de valvulas tendra seguramente una limitadora que la podras regular para que no pase de la presion maxima que quieras darle, lo de los 500bar lo dudo, mira el grupo si tiene alguna chapa de caracteristicas si tienes una valvula de 3 posiciones con centros cerrados pon un cilindro  de doble efecto no te penara (por experiencia) cuestan casi lo mismo, el motor es mono o trifasico. Bueno si tienes alguna duda me preguntas en el foro puse fotos de una que hice hace algun tiempo
Uonsam
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2012, 01:42 »
El tema del reloj que hos comente creo que es un presostato, almenos es lo que entendí echándole un vistazo a la web del fabricante que es HAWE.
Las electros lleva dos de 3x2 (como hi ha hos había comentado accionaban dos cizallas con un piston de simple efecto) y una de 2x2 que corta o da presión.
Me muero de ganas de poneros las fotos PERO como ya comente lo tengo de hacer desde mi móvil y la aplicación imageshark no me funciona bien...... Estoy en ello pero no he tenido mucho tiempo para estudiarmelo bien!!!!
Por cierto, el motor es de 380v. TrIfasico y bastante grande. Es otro tema que veréis mas claro cuando pueda subir las p**tas fotos lo veréis a que me refiero!!!
