Autor Tema: SOLUCIONADO Instalación de radio CD en furgoneta  (Leído 9497 veces)
Desconectado Pepegrillo2010
« en: 05 Junio 2012, 17:51 »
Ya se que aquí estamos para sacar viruta, pero tengo un problemilla que no logro resolver con la instalación del DVD en la furgo.  Estaría muy agradecido si me echáis una mano.
El problema es que cuando quito la llave del contacto, se desprograma todo lo que había configurado en el DVD. Incluso, acabo de verlo ahora mismo, se borra el contador de Km parciales ....
Sospecho que ya no es cuestión del DVD, lo mismo me he cargado algún fusible.... ni idea !!
Es una VW California y tiene mogollón de fusibles bajo el tablero....
Me podéis dar alguna pista por donde buscar?
Gracias por vuestra ayuda
Pepe
« última modificación: 12 Junio 2012, 19:39 por Pepegrillo2010 »
escarpa y martillo
okabum
Re:Instalación de radio CD en furgoneta
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2012, 17:52 »
has probado leyendo el manual?
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2012, 17:54 »
Okabum,  el manual del DVD??
jooo me lo he aprendido de memoria  ja ja ja
escarpa y martillo
okabum
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2012, 18:01 »
te lo decia porque la peña no abre un manual ni para sacar una hoja para limpiarse el.....
mira a ver si teine algo de gestión de energia. los coches modernos, cuando cortas el contacto cierran la energia. Lo raro es qeu el dvd no lleve una pila interna que mantenga el voltaje en caso de no grabar los datos.
Si tienes un fusible fundido es sencillo, abres la tapa y miras cual está quemado.
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2012, 18:08 »
Buenas tardes, ¿ al final es radio CD o DVD? , si es radio CD, suelen tener dos cables de positivo, uno va directo al cable que suelen tener en en habitáculo donde va el radio CD, en el cual hay siempre 12 Voltios y se utiliza para almacenar los datos de la memoria y el otro positivo va al positivo que desaparecen los 12 Voltios cuando quitas el contacto para que el Radio CD se apague. Mira si con esta respuesta te he solucionado el problema.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado micron
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2012, 19:09 »
Hola Pepegrillo2010:
Como bien dices si también tienes el problema que se te borran los km parciales de la furgoneta, es muy probable que sea problema de fusibles.
A no ser que para instalar este dvd se hubiera cortado algún cable esencial para este menester.
Si es un fusible, con quitarlo y mirar si está fundido y cambiarlo así de fácil, en la foto que a puesto Okabum se ve bien
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2012, 20:26 »
Cable rojo al +15
Cable amarillo al +30
cable negro al - 31
Y no es coña.
Si te estiras, pònes unas fotos de los cables que salen del casete y de los que tienes en el coche, pues igual se puede ayudar más.
No estoy muy puesto en furgonetas, pero si tiene menos de 5- 8 años, cuidadín con meter mano sin saber lo que se hace, porque fácilmente te cargas algo más que caro.
vikingo
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2012, 21:32 »
si cuando yo digo que la electricidad tiene su aquel....
Dédalo
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2012, 22:45 »
Si, como has dicho, desaparece el total de Kms parciales al quitar la llave apostaría a que es un fusible o un cable cortado.
Pero tienes que tener cuidado, el cable que alimenta las memorias de los dispositivos electrónicos maneja muy poca intensidad y si se ha fundido el fusible puede ser indicación de una mala operación o conexión equivocada.
Dédalo
salvachuan
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2012, 22:58 »
Lo que comenta Aitano me a pasado a mi en mi ultima radio ya que no guardaba las emisoras, bluethoo, etc.
Tube que descrimpar el conector o cambiar los pines(siempre con el manual y verificando).
Ya que simplemente era eso que tienes dos 12vdc un power supply y un power switch.
Lo raro ya es los del el cuenta km... si te ha pasado desde que lo instalastes o después verifica por lo que comenta Dédalo
« Respuesta #10 en: 06 Junio 2012, 00:55 »
Lo que me parece raro,raro es que pierda la memoria del cuentakilómetros parcial.
Hablando por hablar, deduzco que el contador es electrónico. Si sólo fuese un fusible fundido, tal vez no debería funcionar nunca el parcial, no lo sé seguro y ojalá sea eso.
Antiguamente en el conector para la radio, teníamos positivo permanente (30), `positivo después de contacto (15), masa (31), los cables de los altavoces y si el coche era de mucho lujo un cable que nos daba 12 v cuando encendíamos las luces, para que por la noche se encendiesen los pilotos del autorradio aunque éste estuviese apagado.
Ahora además puede haber cables que informen de la velocidad del coche (Para ajustar el volumen en función de la velocidad, de mandos o pantallas externas, etc, etc.
Compo además la radio seguramente tenga salida de 12 v para accesorios, (normalmente un cable azul), pues podemos hacer pirulas varias si usamos un cable de información del coche como masa o alimentación, pudiendo llegar a cargarnos alguna centralita del coche.
Habría que saber más cosas para hacer un diagnóstico más preciso.
También es raro porque un coche así debería tener conector ISO y un radio CD también, y debería ser enchufar y listo, como mucho cambiar un fusible de sitio en la radio si lo conectamos en un vehículo volkswagen...
Tou
« Respuesta #11 en: 06 Junio 2012, 01:00 »
Todos los vehículos tienen un conector ISO-DIN aparentemente idéntico, pues vw y algunas otras intercambian un par de pines de +12v. El de las memorias debería siempre recibir corriente y el "otro" solo bajocontacto .
Tienes adaptadores en cualquier aurgi/feuvert por 4€  ;)
Aparte estaría mi consejo que es que para disfrutar del aparato cuando hagas uso camper  ;) conectes ambos a la segunda batería que tendrás instalada en algún armario  .brinda
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2012, 00:33 »
Compañeros gracias por vuestra ayuda, , este fin de semana intentaré resolver el tema con la información que me habéis dado .....
Tal como comenta TOU t y XANITO tiene un conector ISO-DIN tanto la furgo como el DVD  , pero aparte de eso hay más cables q salen del DVD. y de la furgo
Dédalo, por lo que me dices  ya veo que tengo que ir con cuidado con las conexiones. Me entra un canguelis que no veas   ja ja ja
Micrón lo primero que haré sera mirar los fusibles
Ya os contaré el lunes como ha ido el intento de reparación
Gracias a todos  compañeros
escarpa y martillo
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2012, 19:35 »
Problema resuelto !!!!!
Con las pistas que me habéis dado lo he conseguido.
Lo de los km parciales era un cable aéreo con un conector faston (creo que se escribe así) que se había soltado. Seguramente que lo tiré más de la cuenta cuando instale el aparato.
El DVD pues, como comentaban los compañeros, el conector ISO DIN tenia los cables de 12v positivos, el de la memoria y el "power", intercambiados.
Otra vez, muchas gracias por vuestra ayuda !!
escarpa y martillo
Tou
Re:SOLUCIONADO Instalación de radio CD en furgoneta
« Respuesta #14 en: 12 Junio 2012, 19:45 »
Pero no la has conectado a la batería "de habitáculo" ¿verdad?
¿Contento con la furgo? T5Reestyling, T5, T4, Nueva, importada...  .baba
¿Está presentada por algún foro?  .brinda
