Autor Tema: Sobre la Sierra de cinta Siena S150  (Leído 9480 veces)
fer
« en: 07 Marzo 2010, 11:09 »
Hasta ahora cuando tengo que tronzar un barra lo hago en el torno. Nunca me plantee el adquirir una sierra de cinta para metales, basicamente pensando en un problema de espacio,  peso y ruido, pero viendo el envidiable taller de f3Checa,  creo que algo asi de sobremesa, me podia servir. Segun parece se trata de una Sierra de cinta Siena S150. Mi pregunta a los que la teneis, es:
Lo primero, ¿estais contentos con ella? hasta que diametro en aluminio y acero permite cortar respectivamente? ¿se encuentran facilmente cintas de sierra de repuesto y a que precio mas o menos.
Por ultimo ¿es muy ruidosa?.
Muchas gracias.
Fernando
Desconectado f3checa
Re:Sobre la Sierra de cinta Siena S150
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2010, 13:58 »
Te contesto por partes.
La verdad que si estoy contento con ella. No me quiero acordar cuando troncé las ruedas del tractor a mano y que eran de 90mm.
En esta pagina tienes las características:
http://www.bricolandia.es/siena-s-150-sierra-de-cinta-para-metales-s150/
Delcaño y yo la compramos aquí, mejor dicho las compramos de otro tipo en Makro y primero se me estropeo a mi y me la cambio el importador que es este:
http://www.imaport.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3As150s151&catid=36%3Asierracintametalessiena&Itemid=58
Al poco Delcaño tuvo también problemas y también se la cambiaron por otra igual que la mía. Salimos ganando en el cambio.
En cuanto a las hojas las conseguimos de un pedido a Inglaterra que hizo Delcaño a un suministrador que con lo de la crisis cerró, pero que por lo visto a vuelto a abrir y se puso en contacto con Delcaño para comunicárselo. Del precio no me acuerdo, quizás el te pueda decir algo.
Yo son de las cosas que considero imprescindibles.
fer
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2010, 14:56 »
Muchas gracias Fernando.
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2010, 19:52 »
Hola Fer: Como te dice el otro Fernando, ambos tenemos esa sierra. Las hojas que vendía Ian John en U.K. salían muy baratas comparadas a las que te venden aquí. Las de esta sierra, son  de 1470 mm de longitud y 13 mm de ancho, las puedes pedir en cualquier número de dientes por pulgada. Nosotros hemos pedido de 8, 14 y 24 TPI. las de 24 TPI son para cortar tubos y ángulos de pared fina, las de 14 son para uso general y las de 8 para materiales blandos y tochos gordos.
Cada hoja nos salía a unas 6,70 libras (7,5 Euros) o bien 6 hojas por 30 libras (33,35 Euros) en acero al carbono. Si las querías de HSS M42, salían a 14,5 libras (16,11 Euros). A eso hay que añadirle los gastos de envío, pero en cualquier caso salen mucho mas baratas que por aquí.
En el mensaje que me mandó Ian, decía que estaba haciendo una página web y poniendo un sistema de venta en E-bay. Le volveré a preguntar si lo tiene listo.
fer
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2010, 10:21 »
Gracias Delcano por toda tu información. He estado mirando por Ebay, y desde luego la que mas se ajusta a mis necesidades y posibilidades es la vuestra. Curiosamente aparece en Ebay Alemania una idéntica, pero con el nombre español "Bernardo" a un precio de cuatrocientos euros y pico. Por cierto la maquina es muy ruidosa?.
Fernando
P.S.- Os coloco el link de Ebay:
http://cgi.ebay.de/Metallbandsaege-Bandsaege-Bernardo-EBS-100-C_W0QQitemZ110460123012QQcmdZViewItemQQptZIndustriemaschinen?hash=item19b7efb784
« última modificación: 08 Marzo 2010, 10:25 por fer »
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2010, 17:13 »
Bajo mi punto de vista, la sierra esta no es muy ruidosa. Yo la tengo en el garaje y como es una vivienda unifamiliar, no tengo excesivos condicionantes en cuanto a ruidos.
Sobre las marcas, al ser una sierra china, los chinos la fabrican y le ponen la marca del distribuidor correspondiente.
En el caso de Fernando y mío, lo que compramos en Makro fué otro modelo mas pequeño con motor de continua (decía que 1,5 Hp pero en vez de caballos de potencia debían ser hamster de potencia), con regulador de velocidad por 175 Euros. Fernando no la llegó a estrenar porque el control de velocidad estaba escacharrado y se la cambiaron por la S150. La mía duró como un año y cascó por la reducción de engranajes o los cojinetes y también me la cambiaron por la S150.
