Autor Tema: MAMPARA DE PROTECCION DE VIRUTAS PARA TORNOS  (Leído 23671 veces)
Re:MAMPARA DE PROTECCION DE VIRUTAS PARA TORNOS
« Respuesta #15 en: 07 Junio 2012, 22:18 »
yo uso una base magnetica que trae un trozo de unos 40cm igual que las manguerras azules de taladrina y al otro extremo un metrakilato  y lo puedes regular y poner y quitar cuando quieras y me vale para torno fresa etc y el metrakilato lo cambias cuando se ralla mucho en un minuto con un solo tornillo,el invento es comercial y vale unos 40euros y va de cine
Desconectado jcmota
« Respuesta #16 en: 07 Junio 2012, 23:40 »
Gracias por las fotos Kintana.
Borondes2010, seguro que cada uno ha optado por una solución y todas ellas válidas, la tuya es muy práctica.
Gracias por vuestra ayuda a todos.
« Respuesta #17 en: 08 Junio 2012, 07:35 »
jcmota,yo adopte la de la base magnetica porque soy un vago y vi esa en un catalogo y preferi comprarla que hacerla
okabum
« Respuesta #18 en: 08 Junio 2012, 10:23 »
No se puede usar metacrilato para fabricar una mampara de protección, al recibir un impacto grande se parte, astilla o incluso salta en pedazos.
Hay plasticos para ello que cumplen sobradamente esa funcion, y es el policarbonato, que si recibe un impacto no se parte sino que absorve el impacto. Aparte de ser un 5% menos transparente, suple esa desventaja siendo mas ligero porque se necesita menos grosor para soportar el mismo impacto. la dureza rockwell del policarbonato es M70 y la del metacrilato es M105
Desconectado kintana
« Respuesta #19 en: 08 Junio 2012, 10:36 »
Completamente de acuerdo si estamos intentando protegernos de posibles impactos, pero aquí se hablaba de virutas solo...
Además, si nos basamos en una protección fijada magnéticamente, lo mismo da que sea un material que otro, con un impacto saldrá despedida.
  Optimum D330x1000  [olive]
okabum
« Respuesta #20 en: 08 Junio 2012, 10:42 »
Negativo. El lexan al ser mas ligero, porque se usan laminas de menor espesor, puede ser fijado magneticamente mucho mejor.
« Respuesta #21 en: 08 Junio 2012, 10:47 »
Vale, vale, si tu lo dices, me lo creo...
Pero prefiero no tener que probarlo.  :)
Desconectado jcmota
« Respuesta #22 en: 09 Junio 2012, 19:30 »
Buenas tardes:
Pues ya tengo casi terminada la mampara de protección, aparte de que el compañero Dédalo tenía razón, la plaquita no cortaba sino que arrancaba el material y por eso salia disparada y de un azul oscuro, (al cambiar la plaquita el acabado era mucho mejor y la viruta salía bien) el invento funciona perfectamente, esta tarde he estado probando y es una gran mejora (desde el punto de vista de la seguridad y la comodidad) he estado trabajando en camisa de manga corta y sin las molestas gafas de protección, pues no salen virutas en dirección a los ojos. Oos dejo unas fotos para que veais como queda, a falta de terminar los últimos detalles...
Foto 1: Como os dije la he sujetado a la parte delantera del carro transversal, de tal manera que sigue el recorrido de este carro adelante y atrás.
Foto 2: Aquí podéis ver una imagen de la mampara entera.
Foto 3: Como podéis ver la imagen a través del metacrilato es totalmente nítida (ya veremos a ver cuando empiece a rayarse...).
Foto 4: La parte superior es abatible mediante unas bisagras, es muy cómodo para tomar medidas limpiar la herramienta etc.
Como la mampara no va atornillada, sino que tiene unas ranuras y estas entran como guías en los tornillos, la mampara se pone y se quita en 1 seg.
Espero que os guste la idea, seguro que los compañeros más experimentados la mejoran en seguida. Un saludo a todos.
« última modificación: 05 Abril 2016, 00:18 por jcmota »
vikingo
« Respuesta #23 en: 10 Junio 2012, 22:31 »
te tomo la idea jcmota,yo más que para las virutas,lo usaria para cuando utilizo taladrina,porque en cuanto llega al cabezal,pone todo perdido,sale siempre algo disparada hacia atras,y hacia delante,y luego tengo que andar limpiando.menos mal que la uso poco...pero para la viruta tambien me gusta,sobre todo las virutas largas,que acaban enredandose unas con otras,y al final salen todas disparadas.tomo nota
vikingo
« Respuesta #24 en: 13 Junio 2012, 23:02 »
a ver si me sale lo de las fotos de la ranita...
vikingo
« Respuesta #25 en: 13 Junio 2012, 23:03 »
vikingo
« Respuesta #26 en: 13 Junio 2012, 23:08 »
bueno,es que no sé separarlas si las meto aqui todas juntas,pero bueno,poco a poco.
lo que se ve es el proceso ,con cosas que tenía por el garaje,un trozo de aluminio que me sobró de otra cosa,y una tapa de una impresora.y todo esto acabó siendo un protector para que no me salte la taladrina y las virutas grandes a todos lados.
en la penultima foto se ve la chapa que puse tambien en la parte trasera,para evitar manchar la pared.y en la úlltima foto,una curiosidad más que nada,y es una viruta de acero inox,que salió sin romperse y mide 2,25 cm. esta puesta encima de la mesa elevadora de la moto,que mide 170 cm,y como se ve,no entra entera.saludos
vikingo
« Respuesta #27 en: 13 Junio 2012, 23:10 »
se ma olvidaba,la chapa de la penultima foto,es la carcasa de un microondas,del que saqué todo para hacer la soldadora de puntos,y había guardado esta carcasa exterior,y la aproveché para esto.
vikingo
« Respuesta #28 en: 13 Junio 2012, 23:13 »
jcmota,cojí la idea de tu invento,pero tuve que buscar que la placa esta de plastico oscuro,de las varias que tengo,puse la que se ve,que es  curva,porque si ponía una recta como la tuya,no me libraba el mando de apriete del portaherramientas al girarlo. yo no sé si a ti te pega en el cristal ese mando,pero el mio si pega si pongo el plastico recto y no curvo.espero haberme explicado bien.un saludo
Desconectado jcmota
« Respuesta #29 en: 25 Junio 2012, 23:12 »
Ya verás lo cómodo que es trabajar con la mampara Vikingo. Si necesitas sacar hacia afuera la mampara puedes poner una chapa plegada a modo de z (solo que con angulos a 90º) y atornillar la chapa a la mampara. Buen trabajo Vikingo, un saludo.
