Autor Tema: MAMPARA DE PROTECCION DE VIRUTAS PARA TORNOS  (Leído 23666 veces)
Desconectado jcmota
« en: 06 Junio 2012, 17:46 »
Buenas tardes:
¿Alguien ha hecho alguna mampara de protección para que las virutas que salen despedidas de la pieza no quemen al operario en el Quantum D250X550 o similares? Mi torno no trae el protector de metacrilato en el cabezal y cada vez que torneo salgo con un montón de quemaduras en manos, cuello y brazos. Había pensado en hacer alguna mampara con metacrilato y atornillarla al carro transversal en el lado donde esta el nonio de ese carro, a ver si alguno ya lo ha hecho y me da alguna idea, un saludo.
Mauro Jads
Re:MAMPARA DE PROTECCION DE VIRUTAS PARA TORNOS
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2012, 18:03 »
             ¡Hola
 Tengo más de 40 años en el negocio y esto es normal.    .yupi
 El secreto está en la forma de afilar su ferramenta. Voce también se puede hacer algún tipo de protección en el portaherramientas para desviar la dirección de las virutas, quando vienen por el cuello de la camisa es un Dios nos ayude, pero lo peor es cuando están calientes en el ojo, a continuación, el instinto de defensa usted cierre el ojo y se atasca. Nunca he trabajado con el protector de metacrilato. Con el tiempo te acostumbras y aprende a defenderte.
              Mauro Jads.
Kadorna
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2012, 18:45 »
Hola, te paso link de catálogo de fabricante de protecciones, seguramente te aportará ideas.
http://www.talleresoskar.com/catalogo2010.pdf
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2012, 22:29 »
Yo había pensado en usar un parabrisas de motocicleta usado, aunque no lo he montado, porque es difícil de acoplar al torno.
Pepe.
LOTE
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2012, 23:08 »
Hola jcmota. Yo personalmente nunca me he acostumbrado a las quemaduras y cuando trabajas con una maquina con proteccion luego no quieres trabajar sin ella. Ocurre lo mismo que con los visualizadores. Yo pronto empezare con la de mi torno  un jashone m 180 e pero de momento solo lo tengo en la cabeza. Basicamente sera tapar la parte trasera del torno y el techo con una chapa y en el techo poner unos carriles. Por la parte delantera un frontal con parte de policarbonato y que deslice sobre el carril del techo y que sea de ancho aprox. un tercio del ancho de la defensa trasera.Sera algo parecido a la que llevan los tornos Pinacho y me imajino que otros muchos. De todas formas sino te quieres complicar mucho a una manguera elastica tipo a las de taladrina le pones un iman en un extremo y una placa de policarbonato en el otro y la colocas donde quieras , la cosa es que el plastico cubra la zona de salida de virutas.
Mauro Jads
Un Dibujo de lo que Dije Antes (no recuerdo donde)
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2012, 00:53 »
                       Mauro Jads.
Carpin: he reagrupado los temas para que quede todo junto
« última modificación: 07 Junio 2012, 09:16 por carpin »
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2012, 01:21 »
Opino igual que Lote, no tiene mucho sentido que haciendo varias modificaciones en nuestros tornos, no hagamos una que esta relacionada con la seguridad y que en principio no parece muy complicada. Yo había pensado en hacer 2 taladros en el frontal del carro transversal y colocar un trozo de metacrilato vertical que en la parte superior tenga otro trozo en ángulo, pero no atornillrlo al frontal del carro, sino hacer unas ranuras que se metan en los tornillos y que me permitan ponerlo en un momento cuando vaya a tornear y poderlo quitar para que no estorbe para medir, quitar las herramientas etc. Imagino que alguien tendrá algo similar, a ver si ve el post y nos pone algunas fotos.
Desconectado jcmota
Re:Un Dibujo de lo que Dije Antes (no recuerdo donde)
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2012, 01:24 »
Mauro imagino que el dibujo que has puesto es en relación al que post que puse yo, sobre poner una mampara de protección para evitar las quemaduras de las virutas y la chapa que has dibujado encima de la plaquita de MD es para evitar que las virutas salgan hacia el operario ¿puede ser?
Gracias por tu interés, un saludo.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2012, 01:37 »
                   Hola amigo jcmota
          Así es, mi memoria no hace bien.
      Este dibujo es sólo para ilustrar una idea, usted debe mejorar, adapatar una mejor manera en su trabajo.
                   Mauro Jads.
Desconectado kintana
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2012, 08:39 »
Yo opté por poner una plancha de metacrilato que suplementa la protección del plato. Mediante una bisagra se puede levantar.
Luego pongo fotos...
  Optimum D330x1000  [olive]
Dédalo
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2012, 12:50 »
Parece que no corta el material sino que lo arranca y de mala forma: Afilado de herramienta y/o velocidad inadecuado/a.
Y por supuesto una pantalla de metacrilato para evitar que algo vaya a los ojos. Yo utilizo una lupa (presbicia galopante) con un brazo de flexo.
Dédalo
vikingo
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2012, 13:55 »
poniendose a un lado,al derecho,y no delante del cabezal,no te llega nada.yo me acostumbre a esta posición,y es como mejor se controla,y si la pieza,por lo que sea,sale volando,no estas en su trayectoria. y por supuesto,siempre gafas
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2012, 18:51 »
En esa misma posicion es donde me coloco yo Vikingo. pero es inevitable que al acercarte para ver en detalle el final de la pasada que te salten virutas a los ojos, cuello etc. ademas la mano izquierda queda siempre expuesta. lo que no se es si la pieza se vera nitidamente a traves del matacrilato sobre todo si empieza a arañarse, pero creo que puede ser una mejora interesanta yo ya he estado taladrando y roscando los tornillos de soporte ya os contare cuando lo tenga terminado.
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2012, 20:07 »
Así es el metacrilato de protección:
La protección solo es efectiva cuando torneas piezas pequeñas que no sobresalen mucho del  plato.
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2012, 20:14 »
Va unida a la protección metálica con una bisagra "de piano"
Que permite levantarla individualmente.
Y si se levanta la protección queda así.
Otro más cuidadoso, lo tendría más limpio, pero si, el metacrilato a veces no es todo lo transparente que deseariamos... :-[ :-[ :-[
