Hola a todos, como vereis la prensa esta casi acabada, tan solo esta a falta de algunos pequeños detalles que según vaya terminando de realizar los iré presentando en este post, intentare documentarlo para que el proyecto sea lo mas completo posible.
Uploaded with
ImageShack.usMe hubiese gustado haber podido presentar unos planos del proyecto tipo CAD, pero por desgracia es una materia que no domino, suelo llevar los planos en mi cabeza y realizar las cosas sobre la marcha y dependiendo de los materiales que dispongo en ese momento, por eso me tenéis que perdonar por no documentarlo con esos planos tan espectaculares que muchos domináis, pero si prometo por lo menos poner unas fotos mas decentes en cuando tenga un momento para prepararlas.
Aquí os pongo unas fotos de como se queda el gato hidráulico, le falta colocarle unos tornillos roscados a la base del gato por seguridad y también se aprecia como el vástago del gato ajusta en el anillo soldado de la pletina superior para que este no se salga cuando este haciendo un esfuerzo.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usEn los otros mensajes que puse se me olvido decir unos detalles sobre la construcción de la Prensa que son ideas propias y son base de la experiencia que tuve cuando trabajaba como mecánico de mantenimiento de maquinaria pesada en las minas ó como llamamos aquí en la zona " canteras " de extracción del mármol, uno de esos detalles como habréis notado es la separación de los agujeros de los pasadores de los pilares verticales, en la parte mas alta de la prensa estos agujeros están separados a 90 mm los cuatro primeros agujeros de cada pilar y el resto están separados a 180 mm que era la división que me daba desde la base del pilar hacia arriba, el por que de esta separación es que la mayoría de las prensas mantienen una separación por igual a lo largo de todo el pilar y muchas veces cuando tienes que mover las vigas de apoyo estas tienen que bajar mucho hasta el siguiente agujero obligandote luego a utilizar separadores intermedios que aumentan el riesgo de un posible accidente si una de estas piezas se resbala ó se mueve, con estos agujeros intermedios te aseguras que el vástago del gato tenga mas margen de maniobra y reduces el riesgo de accidente.
Otro detalle que no se aprecia en las fotos es que el vástago fijo que va soldado a la guia del gato hidráulico esta realizado de un tubo de acero de diámetro 50 mm pero no es macizo, tiene una pared de 12 mm de grosor por lo que tiene una parte hueca de 26 mm, el motivo de no haberlo echo macizo es por que muchas veces tienes que utilizar la prensa para sacar pasadores ó casquillos estrechos y tienes que utilizar suplementos también estrechos, como sabréis esto es muy peligroso y conlleva el riesgo que las piezas se resbalen y salgan como una bala, utilizando la parte hueca del vástago se pueden hacer útiles a medida en el torno que encajen en este hueco y así garantizar la seguridad del trabajo que se esta realizando.
Uploaded with
ImageShack.usBueno de momento estas son todas las fotos que puedo mostraros del proyecto, me faltan algunos detalles como cambiar los muelles por unos mas fuertes que los que lleva ahora que son provisionales, realizar unos pasadores a medida para los agujeros de los pilares de 22 mm de grosor y fabricar los útiles de apoyo y algún útil para el prensado.
Espero que os haya gustado este proyecto y si alguien tiene alguna sugerencia de mejora no dude en plantearlo.......ah, y también admito criticas.
