Autor Tema: cilindrado de chapas  (Leído 17467 veces)
kaminanttte
« en: 07 Junio 2012, 21:43 »
buen dia,despues de la presentación que hize luego de suscribirme a este foro paso a formular una consulta y espero encontrar alguna ayuda-respuesta de los mienbros de este foro,mi consulta tiene que ver con el cilindrado de chapas ( rolado de planchas,asi decimos en mi pais-peru) bueno,queria saber que parametros o medidas o tecnicas a usar para determinar exactamente de que tamaño debo cortar la pieza para rolar,cualquiera que sea el diametro,si alguién me pone un ejemplo se lo agradeceria mucho.
ahhh si alguien conoce de este tema porfavor que me explique sobre los rolados en los que se tiene que descontar el espesor de la chapa(sobretodo cuando quiero llegar a tener un determinado diametro interior)bueno,espero haya sabido formular mi pregunta de manera que pueda entenderse,de antemano muchas gracias. .bien
Uonsam
Re:cilindrado de chapas
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2012, 22:27 »
Si por ejemplo quieres hacer un cilindro de 1000mm de diametro exterior con xapa de 2mm, pues cojes el diametro interior, que en este caso es 996mm, calculas la longitud de circumferència:
2 x 3,14(Pi) x radio = Lcircumferencia
2 x 3,14 x 498 = 3127,44mm
Y ya esta. Yo lo hago asi. Espero haver te ayudado.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2012, 23:32 »
Algo recuerdo de mis tiempos de calderero.
Tienes que pensar que una chapa tiene espesor, y las operaciones de curvado o doblado hay que calcularlas sobre la fibra neutra, que es el plano equidistante entre las 2 caras de la chapa.
Si quieres hacer un cilindro con una chapa de 10 mm de espesor y un diámetro exterior de 1000 mm, los calculos se hacen sobre la fibra media, en este caso 5 mm de distancia de exterior por radio osea 10 en el diámetro.
El desarrollo sera 990 * pi.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_neutra
« última modificación: 17 Junio 2012, 23:36 por Jbecerra »
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2012, 23:43 »
Cuando yo trabajaba en caldeleria descontaba un solo grueso no dos,
Por que la chapa al doblar por la parte de afuera estira y por la parte de adentro se contrae,.
Como bien a dicho Jbecerra se coge la fibra media y se multiplica por 3.1416 y nos dará el desarrollo de la chapa que queremos curvar o cilindrar
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2012, 00:26 »
Yo no sé dónde diablos leí otra fórmula más compleja. Pero la práctica me confirma lo que dicen jbecerra y Mig: lo que estira la fibra más extrema coincide con mucha exactitud con lo que encoge la interior, por lo que la medida la da la fibra neutra (la que equidista de las extremas.
LOTE
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2012, 01:08 »
Lo que dice mig-29 es lo mismo que dice jbecerra. Para cualquier desarroyo de calderería si no recuerdo mal se trabajaba siempre sobre la fibra neutra.
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2012, 01:16 »
                 Ex 3,14159 x diámetro -  ( menos ) el espesor de la placa x 2mm
               Diámetro 80 mm .
               placa de 2 mm
               fórmula : 3.14159 x 76mm
               Es el diámetro exterior
