Autor Tema: Mandrinadora portatil  (Leído 12403 veces)
Desconectado sm
« en: 08 Junio 2012, 15:43 »
Hola, buenas tardes, estoy pensando en construirme una mandrinadora portatil,mas o menos tengo la idea cogida de como construirla, lo que no tengo claro es que motor utilizar para dar el giro a la herramienta, no se si utilizar un motor reductor  o buscar un taladro con base magnetica y acoplarle el eje.
A ver si alguien me echa un cable y me da una idea ....
gracias
jacano.com: Maquina mandrinadora de construcción casera
Re:Mandrinadora portatil
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2012, 15:57 »
Segun para lo que la busques, si es para mandrinar ojos de pala, o de retroexcavadora, necesitas un mandril calibrado, dos rodamientos de puente, un reductor eléctrico, que saque unas50 rpm y un útil de avance.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2012, 16:33 »
hola, si es para eso, lo del mandril calibrado , los dos rodamientos lo tengo mas o menos claro,las dudas que me surjen  es en la potencia del reductor y las vueltas que tiene que ir el mandril.
gracias y un saludo
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2012, 17:59 »
los taladros con base magnetica tienen demasiadas revoluciones para lo que tu quieres,creo recordar que la mas baja deben ser 250rpm ,no estoy seguro,y para mandrinar tienes que ir con pocas rpm entre 50 y 100 me atrevveria a decir asi que creo que tendras que poner un motor con reductora y claro si lo quieres hacer sofisticado pues con variador y asi ya eliges las revoluciones en funcion de lo que vayas a mecanizar,un saludo se que no te e aclarado mucho pero.yo lo que haria seria ir a ver una comercial y mirar su diseño y sus caracteristicar para copiarla o tener una idea clara de la fabricacion,un saludo desde asturias
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2012, 18:27 »
Mirate esta maquina,utiliza un taladro con reductora para trabajar a unas 90 RPM,en su web hay mucha informacion y varios modelos de donde sacar ideas.
 Climax BB3000 Boring Machine
 http://climaxportable.com/assets/BB3000-Boring-Machine.pdf
 y otras muchas maquinas interesantes:
 http://climaxportable.com/es/products/
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2012, 09:26 »
muchas gracias por vuestros comentarios...
Paco gracias  por los enlaces , esta marca no la habia visto,
juan molvert
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2012, 01:47 »
Hola  sm  yo tengo  una  hecha y  la  tengo  con  un motor y un reductor  y a  su ves  le  vario  las vueltas  con poleas trato  de  usarlla  lo mas  lento posible por que  la  uso   con  biz (hss), y  el  avance  se lo doy con una variilla roscada en una  punta y voy  tirando  si te  sirve  mandame  un  mail  y  te  paso  el  facebook que  tengo  un  video  subido
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2012, 15:52 »
gracias torneta ,email enviado
Alejandro Beltran
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2012, 09:23 »
Mira yo hice una para maquinar el pivote del tractor caterpillar D9, a un tubo le monte un motovariador de velocidad ya que necesitava de 50 a 90 RMP para maquinar 10 pulgadas de diametro ya que en la punta le coloque un boring y para dar avance le coloque aun extremo un motovariador de 4 a 10 RPM y con un husillo  le di  avance de 0.004" X Rev. y pude maquinar sin problemas.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2012, 21:20 »
Hola mi inquietud es, si fuera posible que Torneta nos compartirá el video a todos en lugar de hacerlo solo por privado.
Agregaría si es posible que Alejandro nos compartiera a su vez su invento y algo más detallado y con alguna foto o video.
Espero no incomodar a nadie y agradecer de antemano a este foro espectacular del cual aprendemos cada vez más cosas.
Gracias por compartir y si cabe la posibilidad de ampliar la información estaremos agradecidos.
Un cordial saludo
Arturo
olivares
« Respuesta #10 en: 23 Diciembre 2012, 22:21 »
adjunto foto de una madrinadora portatil, lo malo es que el fabricante es de singapur ( Dragon Oil & Gas Services ).
olivares
« Respuesta #11 en: 23 Diciembre 2012, 22:27 »
tambien teneis un fabricante de inglaterra de mandrinadoras portatiles, pero tienen pinta de ser carisimas, de todas formas podeis pillar ideas.   www.lineboringandwelding.com
Desconectado sm
« Respuesta #12 en: 24 Diciembre 2012, 00:38 »
Hola, Arturo  al vídeo de torneta no lo llegue a ver, porque necesitaba tener una cuenta en facebook que  no tengo
si quieres ver vídeos en youtube hay bastantes, para ir cogiendo ideas
aqui  esta el vendedor de  singapur que nos habla olivares..........http://spanish.alibaba.com/product-free/phoenix-portable-boring-bar-123218018.html,
El proyecto de la madrinadora lo tengo medio parado, la idea es utilizar un motor con reductor de unas 70 rpm. colocarlo sobre una base con dos guias lineales con rodamientos de 40 mm. para el movimiento  y para darle el avance con un husillo de rosca trapezoidal .
xose
« Respuesta #13 en: 24 Diciembre 2012, 14:47 »
buenas, la que yo he visto autoconstruidas por aqui, las han realizado a partir de las roscadoras electricas -supongo que para uso pesado, ya que roscan hasta 2 pulgadas- ;
con esto el torque y las revoluciones estaría solucionado.
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2012, 23:26 »
Agradezco sus aportes , es claro que en la web existen infinitos modelos comerciales solo que en mi opinión en particular muchas veces el ingenio de los miembros de este foro logran cosas más sencillas de hacer con recursos al alcance de muchos de nosotros y por ende con costos razonables.
Amén de que en el 3er mundo que es donde me ha tocado vivir no existe mucha variedad y lo que encuentras si lo encuentras jaja es caro y en general de poca calidad.
Si tuviéramos a disposición una fábrica con su departamento de ingeniería y un arsenal de herramientas de alta tecnología, supongo que sería muy fácil hacer cualquier herramienta que imaginemos, pero no tendría el mismo sabor a éxito que lograr hacer el trabajo de una cara herramienta con un invento hecho por nosotros con un poco de jugo de cerebro , pasión e inventiva, es por esa razón que valoro enormemente este foro pues aquí puedes aprender de lo que se te ocurra de otros miembros que tienen lo dicho y mucho más pues poseen la grandeza de compartirlo.
Siempre agradecido  a todos por mínimo que crean que sea su aporte siempre es útil y para mí en particular es importante.
Un cordial saludo
ArturoUY.
