Autor Tema: SOLUCIONADO Puesto Video A Vueltas con Altivar 08  (Leído 13568 veces)
Re:Puesto Video A Vueltas con Altivar 08
« Respuesta #15 en: 10 Junio 2012, 20:53 »
a ver lo primero que no veo que revoluciones del motor le metiste al variador,segundo yo lo primero que provaria es quitarle el potenciometro y a ver que hace ,porque un dia tuve yo un conflicto con mi micromaster y resulta que era el potenciometro,a ver prueba para ir desacartando
Desconectado madmondi
« Respuesta #16 en: 10 Junio 2012, 21:02 »
O sea, sin potenciometro, entonces lo tendré que arrancar con una velocidad prefijada a través de las entradas L3/L4, te refieres a eso no?
« Respuesta #17 en: 10 Junio 2012, 21:06 »
exacto ay le has dao conectalo como si fuera con un interruptor y luego ya me diras
« Respuesta #18 en: 10 Junio 2012, 21:08 »
OK, me pillas poniendo la mesa para la cena, en cuanto acabe de cenar me voy p´arriba y posteo que mi santa señora ya me esta mirando con la mirada torcida, también voy a probar la configuración de fabrica ya que el motor es justo de las mismas características (Se me acaba de iluminar).
« última modificación: 10 Junio 2012, 21:11 por madmondi »
rafa001
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2012, 22:39 »
“Me parece” que tienes mal programado el numero de polos.
 2 POLI 3000rpm- Volt 230/400/50 Hz
 4 POLI 1500rpm- Volt 230/400/50 Hz
 6 POLI 1000rpm- Volt 230/400/50 Hz
 8 POLI 750rpm- Volt 230/400/50 Hz
 12 POLI 500rpm- Volt 230/400/50 Hz
 16 POLI 375rpm- Volt 230/400/50 Hz
 32 POLI 185rpm- Volt 230/400/50 Hz
kreutz
« Respuesta #20 en: 10 Junio 2012, 22:41 »
No alcanzo a ver bien los cables del potenciometro, supuestamente el amarillo iria a los +5 Voltios, el rojo al cursor del mismo y el blanco al otro extremo del potenciometro (GND) pero debido a que no se enfoca bien no alcanzo a ver si esta bien conectado y si la pata del centro esta desconectada de la de la izquierda (se ve como una linea blanca ahi como si estuviera conectada). Parece que el problema es el potenciometro o su conexion.
Por favor, prueba el potenciometro con un ohmetro a ver si no esta defectuoso y si los terminales han sido bien identificados.
kreutz
« última modificación: 10 Junio 2012, 23:11 por kreutz »
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2012, 23:00 »
SOLUCIONADO, el problema estaba en el cableado del potenciometro, me equivoque con el central, muchísimas gracias a todos, sobre todo a Kreutz por abrirme los ojos en el tema del potenciometro.
De nuevo gracias a to2
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2012, 23:08 »
Observo que en el vídeo dices que el consumo "en estrella" es de 2,8 A y luego comentas que el motor lo tienes configurado en triángulo ¿supongo que se trata de una equivocación? No obstante, los motores configurados en triángulo necesitan menos amperaje.
En otro orden de cosas, lo que le ocurriría a tu variador, podría ser problema de exceso de consumo. Comprueba esto y si no te has equivocado, probaría con otro motor trifásico de menor consumo. También puede ser que el variador esté dañado. Existe una opción para ver el último código de error que ha tenido el variador y así actuar en consecuencia.
Pepe.
kreutz
« Respuesta #23 en: 10 Junio 2012, 23:13 »
SOLUCIONADO.....
Felicitaciones!!
kreutz
Re:SOLUCIONADO Puesto Video A Vueltas con Altivar 08
« Respuesta #24 en: 10 Junio 2012, 23:32 »
Tienes razón forane, lo tengo puesto en estrella y en el vídeo digo en triangulo, son los problemas del "Directo", de nuevo gracias a todos, funciona perfectamente.
« Respuesta #25 en: 10 Junio 2012, 23:32 »
Gracias Kreutz.
salvachuan
« Respuesta #26 en: 11 Junio 2012, 00:23 »
Madmondi felicidades  .bien ya lo tienes  .yupi
PD.kreutz vaya vista!!
« Respuesta #27 en: 11 Junio 2012, 08:54 »
madmondi ya te decia yo que desconectaras el potenciometro,de todas maneras uno de los magos de los convertidores es el amigo kreutz,me alegro ya te funcione
« Respuesta #28 en: 11 Junio 2012, 09:42 »
Gracias a los dos.
« Respuesta #29 en: 11 Junio 2012, 11:00 »
estamos en este foro para compartir conocimientos y para ayudar alos compañeros en lo que uno buenamente pueda,un saludo desde un pueblin de asturias
