Autor Tema: SOLUCIONADO Puesto Video A Vueltas con Altivar 08  (Leído 13566 veces)
Desconectado madmondi
« en: 08 Junio 2012, 21:22 »
Buenas a todos, hoy he estado trasteando con el variador de marras y el motor, el variador como ya he comentado en otro post es de      0´75 KW. o sea un caballo (HP) y el motor mismo de lo mismo o sea también un caballo, mas que nada lo he querido probar antes de empezar a desmontar el antiguo motor monofasico (16 mm. de eje) y poner el nuevo trifasico (19 mm. de eje) con variador, ya que los diámetros de los ejes son distintos y tengo que mandrinar la polea o cilindrar el eje del nuevo motor para acoplarlos correctamente y no me quería encontrar con toda la maquina enmerdada sin motor de origen y sin que funcionase el nuevo, así que lo he estado probando encima del banco sin montarlo en la maquina y en un principio parece que funciona pero yo diría que se me escapa algo ya que empieza a girar muy muy muy despacio y según voy variando frecuencia  a través del potenciometro acelera muy suave y con un par muy alto, yo pienso, ostia, p....a madre, esto va bien, pero a la que ya voy llegando al final del recorrido se para y el variador se bloquea y lo tengo que desconectar de la red el variador para resetearlo y volver a probar obteniendo el mismo resultado.
Alguien del foro utiliza el mismo variador?
Le paso lo mismo cuando lo empezó a probar?
Si es así, como lo soluciono?
Si lo soluciono, me podría decir que parámetros le puso en la programación?
Es posible que este averiado?
Nada mas arrancar el variador me sale en el display "RDY" o sea, "Listo" (Hasta ahí llego), y empieza girar según voy acelerando con el potenciometro y a continuación se para y queda bloqueado mostrando en el display mensajes que no he conseguido encontrar en el manual.
Si alguien tiene un manual mas extenso de este variador que los manuales que hay por la red agradecería me lo enviase o lo pusiera para descargar ya que los que he encontrado por la red son bastante escuetos.
Desde ya  gracias a todos.
« última modificación: 10 Junio 2012, 23:01 por madmondi »
Re:A Vueltas con Altivar 08
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2012, 21:30 »
lo primero seria saber cual es el codigo de error que te da el variador,no se me suena a que cuando llega al final el variador no puede con el motor...de todas maneras no me hagas mucho caso que ay por aki en el foro mucha gente que controla de variadores la de dios.....a ver si aparece alguno pronto y te puede resolver el problema,un saludo y animo que con los variadores todos nos peleamos alguna vez
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2012, 21:38 »
Gracias Borondes, a ver si hay algún "Guru" del variador que me ilumine.
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2012, 21:43 »
a ver te lo digo porque yo hace unos dias estube peleandome con unos variadores chinos y ya estaba que trinaba,pero al final lo consegui,y un parametro que me faltaba me lo dijo el compañero KREUTZ que es un mago de la electronica ,mandale un mp y comentale el problema que seguro te ilumina
« Respuesta #4 en: 08 Junio 2012, 21:50 »
Supongo que están metidos todos los parametros del motor que tienes correctamente , amperios, frecuencia.
Dame el error de la pantalla.
kreutz
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2012, 22:05 »
No conozco ese variador en particular pero si pones un enlace al manual de operación del mismo me pudiera servir de referencia para poder ayudarte.
Para comenzar tengo unas preguntas:
Que parámetros has cambiado en el variador?
Has entrado los datos de chapa del motor en el "setup" (programación) del variador?
Me parece que puede estar haciendo una desconexión térmica (el variador cree que tu motor se sobrecalienta) eso puede deberse a que no has entrado la corriente nominal de tu motor en el "setup" (programación inicial) del variador. Cuando esto sucede con frecuencia es necesario eliminar el voltaje de entrada para que el variador haga un "reset" (puesta a cero) del acumulado térmico y te permita arrancar de nuevo..
kreutz
« Respuesta #6 en: 08 Junio 2012, 22:28 »
Gracias por vuestra pronta respuesta a todos, lo he conectado tal como me lo han dado sin tocar ningún parámetro, o sea que lo supongo "Como viene de fabrica", mirando los parámetros a los que he podido acceder me ha dado acceso a los siguientes después del "RDY", pulsando la tecla ascendente me salen por este orden los siguientes parámetros en el display:L2A,ITH,SP3,SP2,HSP,LSP,DEC,ACC,BFR y a partir de ahí vuelve a RDY "Ready,Listo".
Me estoy releyendo el manual que puso en el anterior post "Salvachuan" pero chico, lo siento no doy con la tecla, seguiré probando con vuestras recomendaciones a ver si lo logro, el manual es este:
http://www.altivar.be/pdf/UM08_fr.pdf
De nuevo Gracias a to2.
« Respuesta #7 en: 08 Junio 2012, 22:48 »
Dinos que error te da al pararse y a partir de ahí solucionamos el problema, será lo más fácil.
kreutz
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2012, 22:56 »
Solo tienes que modificar el parámetro ItH e introducir ahi el valor de la corriente nominal del motor que esta en la chapa del mismo. Usa las teclas Mode, flecha hacia arriba o flecha hacia abajo, como indica en el ejemplo.
kreutz
« última modificación: 08 Junio 2012, 22:59 por kreutz »
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2012, 23:08 »
Gracias de nuevo a todos, he estado releyendo por vigesimoseptima vez el manual y con vuestra indicaciones y el manual creo que ya lo tengo mucho mas claro, mañana me lió de nuevo y posteo resultados, creo que esta vez si sera la buena, gracias de nuevo.
Si no me salgo posteare de nuevo con los mensajes del display.
« última modificación: 08 Junio 2012, 23:11 por madmondi »
Desconectado Joaquin_gp
« Respuesta #10 en: 09 Junio 2012, 00:33 »
A mi me pasó lo mismo con ese variador. Lo que yo hice, fue descargarme un manual mas completo, y repasar uno a uno los parámetros. Al final había uno que no estaba bien configurado, pero no me acuerdo de cual es. Si quieres te mando el manual que tengo yo. Espero que lo soluciones pronto, un saludo
salvachuan
« Respuesta #11 en: 09 Junio 2012, 01:23 »
Madmondi Aparte de introducir todos los parametros de la placa de tu motor y de revisar como dice Kreutz el parametro ITH.
Fíjate en los parametros nCr(corriente nominal) y CL1(corriente limitadora).
Dejo un enlance de el Altivar 11 del cual puedes ver menús y submenus que serán muy similares a los de el 8.
http://static.schneider-electric.us/docs/Motor%20Control/AC%20Drives/Altivar%2011/VVDED302026US.pdf
« Respuesta #12 en: 09 Junio 2012, 10:19 »
Salvachuan, gracias por el enlace de Altivar 11, Joaquin si tu manual es de Altivar8 en concreto si puedes envíamelo y si recuerdas el parámetro también, luego empezare a trastearlo y posteare.
Gracias
« Respuesta #13 en: 09 Junio 2012, 22:37 »
Perdona, yo tengo el Altivar 12. Ahora cuando he buscado el manual para enviarlo me he dado cuenta. Un saludo y perdona.
Re:Puesto Video A Vueltas con Altivar 08
« Respuesta #14 en: 10 Junio 2012, 20:43 »
Pues eso, he hecho un pequeño vídeo donde se ve la configuración y la respuesta del variador que sigue sin funcionar correctamente, a ver si alguien se ha encontrado con algo parecido y sabe la solución, esta aqui:
Pruebas de Configuración Altivar 08
Gracias a to2
