Autor Tema: ajuste del carro transversal de un proxxon  (Leído 3027 veces)
antoniojose
« en: 09 Junio 2012, 21:56 »
Manejando un torno proxxon PD400, vi que el carro transversal tenía una holgura bastante acentuada, para intentar corregirla, primero comprobé  la rueda de la manivela que estaba bien, luego ajusté la guia de cola de milano y la holgura continuaba.
Tras investigar en el foro, encontré el tornillo que ajusta la holgura entre el husillo y el dado por el que circula , se trata de un dado con una ranura de aproximadamente 1 mm ( intentaré ponen foto si es que soy capaz) sobre el que actúa un tornillo allen de 4  que en teoría debe abrir la ranura para forzar el ajuste entre husillo y dado. El problema es que el tonillo es muy corto y llega a topar su cabeza con el dado antes de actuar abriendo la ranura, esto es debido a que el taladro roscado penetra mas allá del primer elemento del dado, entrando un par de mm en la segunda parte tras la ranura.
La solución que le he dado ha sido el poner un tornillo ligeramente mas largo con lo cual ya actúa y se realiza el ajuste.
Las preguntas  que se me plantean debido a mi bisoñé en estos temas son:
¿ he obrado bien cambiando el tornillo?
¿Como es que un torno en teoría  de prestigio alemán puede llegar al consumidor con un defecto ( si es que en realidad es un defecto)?
¿y el magnifico control de calidad supustamente perfecto de los productos alemanes?
Evidentemente lo primero que miré es el despiece  pero en el mismo, no figuran las medidas o referencias de los tornillos
Además en el manual de instrucciones, bastante breve, ligero y falto de información, por cierto, no hace referencia para nada a este ajuste.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=ajustecarrotransversal.jpg&s=542' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
xose
Re:ajuste del carro transversal de un proxxon
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2012, 00:03 »
mira, a mi me paso lo mismo pero en un torno chino
y se que es asi vienen mas bien presentados que ajustados.
yo hice lo mismo que vos y mejoro.
ahora, estas seguro que el torno es autenticamete aleman?
antoniojose
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2012, 09:40 »
Por detalles como este o por el de la calidad de las cuñas de las guias, se podría llegar a dudar sobre su origen pero por el resto de la máquina, la calidad al menos aparentemente es alta.
