Autor Tema: rosca de 2 entradas  (Leído 30689 veces)
juan molvert
rosca de 2 entradas
« en: 10 Junio 2012, 02:35 »
se me a olvidado un poco el tema de la rosca de 2 entradas a ver si alguien me lo refresca ,creo que tengo la idea correcta pero acá hay muy buenos  explicando  así que les agradecería la explicación  . .confuso2 .confuso2 .bien
Re:rosca de 2 entradas
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2012, 02:39 »
Pues el paso a colocar es el que suman las 2 entradas, por ejemplo rosca de 2 entradas 6mm colocas 12 de paso y desplazas en el charriot 6.
juan molvert
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2012, 02:48 »
a ver .un rosca de 2 hilos por pulgada pongo un paso de cuatro y  desplaso el  charriot dos milimetros  o el equivalente alos hilos por pulgadas?disculpa mi ignorancia
Desconectado gaston_add
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2012, 05:15 »
Hola Torneta en el caso de 2 hilos por pulgada si no entendí mal las indicaciones de tor_nero deberías hacer una rosca de 1 hilo por pulgada y desplazar el charriot  1/2 pulgada para hacer la segunda entrada también a un hilo por pulgada. Quedando así dos roscas desfasadas 180 grados una de otra.
« última modificación: 10 Junio 2012, 05:18 por gaston_add »
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2012, 08:44 »
así es gaston .bien, también hay otro método en tornos con lira y ruedas cambiables, y era desacoplar el piñón del eje principal y girarlo la mitad del numero de dientes, asi se consigue el desfase de 180 grados que comentas.
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2012, 08:48 »
En el caso de roscas de múltiples entradas se opera igual, se multiplica el paso simple por el numero de entradas y ese es elpaso a colocar en la maquina, desplazando el charriot un paso simple en cada entrada, o bien se divide la rueda de la lira del eje principal en tantas entradas como tenga la rosca.
(En el caso de nuestros amigos americanos pues justo al reves se divide, es decir una rosca de 5 entradas de 10hilos paso simple, habría que colocar 2hilos por pulgada en la maquina)
« última modificación: 10 Junio 2012, 08:53 por tor_nero »
sinfin
« Respuesta #6 en: 11 Junio 2012, 20:56 »
Primero haces una rosca por ejemplo paso 6 y luego con la ayuda de un reloj comparador si el charriot tiene mucha holgura y por supuesto sin desembragar,mueves la mitad del paso o sea tres  hacia atras y empieza a roscar de nuevo.
epicteto
« Respuesta #7 en: 11 Junio 2012, 21:18 »
Perdonad la intromisión, pero la duda me corroe!!
Para que sirve una rosca con más de una entrada? Es decir, que usos tienen o se les da?
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2012, 21:36 »
Hola epicteto la función es aumentar mucho el avance por vuelta, sin que el hilo sea enormemente profundo. También el algunas para hacerlas reversibles (una fuerza longitudinal provocaría el giro de la tuerca) un ejemplo claro de esto es un bendix de arranque de automóvil.
« última modificación: 12 Junio 2012, 10:52 por tor_nero »
Desconectado jcarlos
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2012, 23:13 »
el cono que yo tengo para abrir la leña ,tiene 2 entradas, no se como lo airan, pero traga la leña  ha una velocidad que acojona
« Respuesta #10 en: 12 Junio 2012, 08:46 »
Jolin pues se me hace complicado hacer dos entradas en un cono, pero supongo que sera lo mismo que pone tor_nero
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2012, 09:34 »
Santiago, desplaza el contrapunto como si torneases el cono.
« Respuesta #12 en: 12 Junio 2012, 10:51 »
Y si el cono es muy inclinado necesitarías un útil copiador hidráulico o casero, un torno viejo que presentaron aquí hace poco, llevaba la regleta copiadora, por si os sirve de ayuda.
Otra propiedad más de las roscas de varias entradas es que tardas menos en encontrarle el hilo a la hora de montarlas.
juan molvert
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2012, 17:19 »
correcto ..tornero se usan  mucho en maquinaria  pesada  para  que sea mas  facil enroscarla...
