Autor Tema: Como centrar una pieza con reloj comparador en plato de garras independientes.  (Leído 12173 veces)
sinfin
Hola compañero la verdad que no encuentro nada en internet,si tengo una pieza y coloco el reloj comparador,aprieto una garra y la verdad se me desvia más hay alguna tecnica rapida para centrar la piezas, o es cuestión de practica,un saludo.
epicteto
tienes videos en youtuve ,de todas maneras ay que practicar el plato de 4 garras es todo un arte,un saludo
juan molvert
hola .. prova de centrar con un gramil( o la  unta de una  herramienta) primero  para no perderte, despues  cuando estas cerca  pone el comparador y despues es cancha , tene en cuenta  que las roscas de los platos  de 4 garras con poquito  que le das  va  mucho
FHerrero
Sinfin,
El secreto para centrar bien la pieza es "usar dos llaves para las garras", colocas el comparador y miras la desviación en dos garras opuestas hallas la media y a la que esta mas hacia afuera la aprietas, mientras vas aflojando la otra, hasta que el comparador te muestre que la has movido esa media calculada y entonces realizas el proceso desde el principio con las otras dos garras y veras que bien te queda centrada.
Las primeras veces se tarda un poco más pero cuando se coge experiencia se hace bastante rápido.
FHerrero
sinfin
Muchas gracias compañeros seguire vuestros consejos,pienso que es cuestion de practica un saludo. .ereselmejor
fronch
Lo primero es tener mucha paciencia, lo de las dos llaves ayuda, pero a veces resulta un poco desesperante incluso para los que tenemos algo de practica.
Desconectado Jbecerra
Mi corta experiencia en el mecanizado me ha llevado a tener siempre montado el plato de 4 garras independientes y no echo de menos el 3 garras para nada.
Creo que el secreto esta en tener las dos llaves, así notas la tensión de apriete(1 llave) y puedes regular el tope (2 llave) .
Durante el centrado uso poco fuerza para ajustar, y termino haciendo el apriete.
Aprovecho para enseñar mi segunda llave un poco "steampunk".
Tiene muellecito y bolita para bloquear la palanca en el centro. Retales de Inoxidable y de latón.
las 2 esferas están roscadas interiormente a M8.
vikingo
que llave más chula,parece antigua.
yo con lo de centrar,desde que tengo el cumbre,me cuesta más que con el pequeñin que tenía antes.supongo que a cabezal mayor,mayores tambien las holguras,por muy bien que este el plato. suelo empezar con el sistema del rodamiento,que lo tengo puesto en una de las caras del portaherramientas,voy arrimandolo -aveces me paso,y descentro la pieza pero hacia el otro lado- y cuando esta más o menos bien,lo dejo y reaprieto.pero no siempre me queda como me gustaría.y con el reloj comparador tambien lo hago aveces,pero si la pieza a tornear no esta lisa del todo... es complicada la medición,como por ejemplo cuando dicha pieza tiene oxido o alguna muesca,no sé si me explico
vikingo ellos hablan de un plato de 4 garras independientes y tu de uno universal de 3 garras...ja ja
vikingo
si,si,yo hablo del de tres,tengo uno de cuatro independientes,pero es pequeño,de 80 mm,que lo tenía para el otro tornito.bueno,este me cojería dentro del cumbre,si tuviera que hacer algo cuadrado pequeño...pero cuando digo que centraba mejor el pequeño que este que tengo ahora,efectivamente me refiero a tres garras en los dos casos.no sé,a mi me parece más comodo de usar que el de cuatro,y más si son indepencientes.
diegolopez
jbecerra, muy chula la llave, queda pendiente de verla en persona cuando nos veamos.
Diego, reitero la invitacion, puedes pasarte por aqui cuando quieras, me siento afortunado de vivir y trabajar en el mismo sitio, asi que siempre estoy, o casi.
