Autor Tema: Vendo Osciloscopio jiwatsu SS-5702 (VENDIDO)  (Leído 5723 veces)
« en: 11 Junio 2012, 22:13 »
En vista de que nadie se anima a vender estreno la nueva seccion de venta entre particulares.
Vendo este Osciloscopio jiwatsu SS-5702 , mide 45cm de largo por 26cm de ancho y 19cm de alto, el aparato esta usado, pero funciona, se adjuntan varios cables de conexion.
El precio 75 euros, se puede recojer en Madrid, envio por correos o cualquier compañia de transportes, los gastos de envio son por cuenta del comprador, supongo que enviandolo como paquete azul de correos seran unos 15 o 20 euros, por agencia mucho mas.
Adjunto unas fotos del aparatejo
« última modificación: 17 Agosto 2012, 13:50 por Manrique »
fresador1
Re:Vendo Osciloscopio jiwatsu SS-5702
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2012, 02:14 »
no se como usarlo pero ya es util para romper el hielo. esta muy fria esta categoria.l
saludos y suerte.
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2012, 19:44 »
este juguetito ya tiene dueño,veremos como lo exprimo..ja ja .brinda
vikingo
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2012, 19:53 »
yo ni siquiera sé para que sirve,jeje. supongo que para medir oscilaciones de algo,quiero pensar que electricas,pero todo esto lo digo aplicando la lógica del léxico,jeje,no tengo ni puta idea
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2012, 20:02 »
yo tanpoco pero adorna mucho en el taller y asi cuando me vienen a visitar piensan que controlo mas...ja ja .brinda
vikingo
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2012, 20:04 »
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2012, 21:31 »
Jooo, no me enteré, y se me han adelantado.
Sirve para ver formas de onda, básicamente. También lo puedes usar para calcular frecuencias, aunque es más práctico un frecuencímetro, y de adorno en el taller, claro
cerato007
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2012, 21:37 »
tan barato y yo tan lejos!!!!!!!!!!!!!!!! :-X :-X :-X
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2012, 23:01 »
Hola, Vier:
Eso del frecuencímetro, ¿cómo es? ¿cuesta mucho? ¿serviría para medir la frecuencia de una cuerda de piano (o de guitarra, o de violín)? Es que me estoy mosqueando con el afinador del piano.
Y si es que sí (que puede medir bien las frecuencias de las cuerdas del piano), como estas se ajustan (según creo) a una progresión geométrica, no me costaría calcularlas y hacer yo de afinador (ay madre), pues la llave que usa para tensarlas-aflojarlas no es más que una llave de cuadradillo.
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2012, 23:28 »
Jalons mejor que el frecuencimetro que no esta pensado para medir frecuencias tan bajas en el espectro audible y en un piano donde las resonancias juegan un papel muy importante,creo que segun que aparto se puede volver loco,pero tranqiolo que hay Sofware especifico tanto de analisis de audio como pueda ser un analizador de espectro como otors aparatos,tambien hay programas especificos de afinacion de pianos,por lo pronto puedes probar este:
 http://www.dirksprojects.nl/index.php?Lan=spanish&Page=Tuner/piano_tuner_40.php
 SI tienes oportunidad de conseguir un documental que se filmo sobre la fabricacion de los pianos Steinway no te lo pierdas:
 http://www.notebynotethemovie.com/
Desconectado vier
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2012, 09:38 »
Hola, Jalons,  para usarlo como frecuencímetro sólo hay que ajustar la redecita del tiempo en una escala y cuentas las crestas en relación al tiempo que tienes seleccionado. Si por ejemplo seleccionas el tiempo de 1 segundo y tienes 10 crestas, estás en 10 hz. Un problema es que a lo mejor no tendrás todas las crestas enteras dentro y te faltará alguna parte para saber exactamente la frecuencia.
 Pero es más práctico, como dice pacomusón buscar algo específico, ya que para medir frecuencias audibles necesitaras pasarlas por un micrófono, que puede distorsionarlas, por un amplificador, que también puede distorsionarlas, y después te encontrarás que el piano o violín no tienen una forma de onda pura, si no que tienen múltiples armónicos. Creo que para afinar un piano, hay que silenciar dos cuerdas de la nota a afinar e ir cuerda por cuerda. Por internt me ha parecido ver alguna tabla de cada frecuencia correspondiente a cada nota. Yo, como soy como un ladrillo musicalmente, para afinar la guitarra uso afinador electrónico
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2012, 10:36 »
Pacomuson y vier: muchísimas gracias. Es información muy valiosa.
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2012, 21:35 »
Pues si, se lo ha quedado Borondes2010 .bien
