Autor Tema: Como se usa el palpador de aristas  (Leído 11509 veces)
Desconectado Ernestoes
« en: 13 Junio 2012, 16:10 »
Hola he recibido el siguiente palpador :
http://www.ebay.es/itm/160637204560?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1914wt_754
Lo he probado y veo que se alinean los dos discos y si avanzas un poquito más se empieza a desplazar uno del otro( que se supone es cuando realmente estas en el punto exacto con la arista de la pieza) , pero no es un desplazamiento brusco sino que se desplaza muy poco a poco , Carpin si no recuerdo mal el tuyo se desplazaban de golpe los discos . Me podéis aclarar un poco el funcionamiento.
 Ernesto
Desconectado Manrique
Re:Como se usa el palpador de aristas
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2012, 17:12 »
Pues es funcionamiento es ese que planteas, lo de que salten de golpe creo que esta en función de la calidad del cacharro, si es bueno salta si no pues no...pero tampoco me hagas excesivo caso...
Lo que no se es si se puede mejorar...
diegolopez
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2012, 18:42 »
Lubrica bien, puede que estén algo pegados y esto evite que se desplacen correctamente.
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2012, 19:48 »
Hola ,volveré a probar lubricandolo , y si no me acercare a casa de Carpin a probarlo con él , lo probe a 500 RPM y a 900 RPM , ¿ se pueden separar los discos ,sin que se rompa ? me ha parecido que era un muelle el que los une .
Ernesto
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2012, 21:03 »
En los que yo he visto es un muelle.
Usa un aceite muy muy muy fluido y poco viscoso, yo hice la prueba con un aceite normal algo viscoso y no mejoro..
Desconectado Nitinol
« Respuesta #5 en: 13 Junio 2012, 21:15 »
Ernestoes,
te recomiendo que lo desmontes y limpies bien (normalmente hay un pasador que aguanta el muelle), y tal cómo te dicen los compañeros ponle un aceite tipo máquina de coser y seguro que funcionará perfectamente.
Revisa que la tensión del muelle interno sea correcta, ni demasiado dura ni demasiado blanda, si es muy duro quizá te impida que se mueva con facilidad, pero ten cuidado con ponerlo a demasiadas RPM, yo compré uno a CTC y el muelle interno era de mantequilla y a  900 RPM se separaron las dos partes del palpador. Por suerte lo único que tuve que hacer fué reconstruir el muelle.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #6 en: 13 Junio 2012, 21:40 »
Alguien me dice para que sirve eso?
« Respuesta #7 en: 13 Junio 2012, 21:48 »
tornero yo te lo prodria explicar pero eso llevaria a un posible conflicto sobre el uso adecuado y veo que ya varios compañeros lo han explicado....ja ja
Desconectado maximus
« Respuesta #8 en: 13 Junio 2012, 21:55 »
Creo que hay que dejar los conflictos de lado y seguir aportando los conocimientos de cada uno para enriquecer el foro. Queda en cada uno seguir tal o cual consejo o a que foreros darle mas credibilidad por así decirlo. A mi me sigue interesando la opinión de todos  ;)
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
« Respuesta #9 en: 13 Junio 2012, 21:59 »
Mañana lo limpio bien , ya que lo he probado quitándole solamente el aceite que traía de protección por afuera , no he limpiado donde se unen los dos discos , por lo que mañana lo limpio y lo engraso con aceite de maquina de coser y ya os comento como ha ido ,
Nitinol , si quito el pasador que indicas luego se puede poner fácilmente o es muy difícil enganchar el muelle?
« Respuesta #10 en: 13 Junio 2012, 22:04 »
Tornero , esto sirve para poder localizar el  borde de una pieza con el cabezal de la fresadora y poder así ajustar un cero en el nonio y tener un punto de partida de mecanizado , por ejemplo si ajusta con el palpador con el cilindro de 4 mm , una vez palpada la arista , sabes que el centro del cabezal de la fresadora esta a 2 mm de la arista plapada, si lo hicieses con el cilindro de 10mm estaría a 5 mm , pero seguro que hay alguien que tiene más experiencia y te lo explica mejor.
« Respuesta #11 en: 13 Junio 2012, 22:04 »
Ernestoes, dependerá de como vaya montado y de tu habilidad, pero si atas un hilo al muelle no vas a tener problemas para estirarlo y montarle el pasador. Pero no hagas nada de lo que te puedas arrepentir y maldecirme a mi.  .bien
Tornero, te dejo un vídeo dónde aparece invento y se entiende el uso. Hay quien hace lo mismo con un papel de fumar sin tener que desmontar la fresa...
Using an Edge Finder - Tormach CNC
Salud!
« Respuesta #12 en: 13 Junio 2012, 22:05 »
Tornero se me olvidaba , para que funcione correctamente aconsejan que gire en torno a 500 RPM
« Respuesta #13 en: 13 Junio 2012, 22:08 »
ok entendido, yo es que soy mas de palpar con la herramienta  .brinda
« Respuesta #14 en: 13 Junio 2012, 22:10 »
tambien lo puedes usar para alinear una pieza montada sobre la mesa,por ejemplo,para alinear una mordaza,para alinear una escuadra sobre la mesa,etc
