Autor Tema: Grasa para engranajes de cabezal  (Leído 20260 veces)
rafa001
Re:Grasa para engranajes de cabezal
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2012, 22:05 »
Hola, por si lo queréis probar, lo que yo utilizo para engranajes y transmisiones que no están bañadas es: grasa especial para engrase centralizado.
No se escurre tanto como el aceite, ni es tan densa como la negra, creo que para la caja de transmisiones de la foto sería ideal.
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2012, 22:09 »
Señores vamos a centrarnos, un aceite es demasiado fino lo escupirá rapidamente, una grasa excesivamente fluida manchara la correa, necesitamos una grasa de consistencia normal e incluso tirando a espesa, es que entra viruta hay?
« última modificación: 17 Junio 2012, 22:14 por tor_nero »
Mauro Jads
« Respuesta #17 en: 17 Junio 2012, 22:16 »
                   Derretir una barra de jabón, mezclar 100 gr. polvo de grafito, decirlo de una forma, fresco y pasar los engranajes.
Desconectado vilar99
« Respuesta #18 en: 17 Junio 2012, 23:07 »
Hay una grasa sintética de la casa LUBRIM de barcelona (www.lubrimoil.com) que es color café, de especial adherencia, no se disuelve en agua incluso hirviendo, si se calienta se pone líquida y al enfriar se vuelve a solidificar sin perder sus cualidades, tiene alta resistencia al cizallamiento.
Poder anti-herrumbre, anti-oxidante, anti-corrosión reforzado y alto poder anti-desgaste.-
busca un distribuidor en tu zona y prúebala, es una pasada, espero que esto te ayude.-
rafa001
« Respuesta #19 en: 18 Junio 2012, 20:03 »
Pues no, sigo pensando lo mismo, para engrasar los engranajes de la foto, lo mejor: aceite o la grasa que te indicaba antes.
La única causa que justificaría el uso de grasas más densas, seria: no tener un acceso fácil a la caja de engranajes que impediría  poder aplicar un mantenimiento regular.
Con una gota de grasa de centralizado que le apliques cada cierto tiempo/horas de trabajo es suficiente.
Petete
« Respuesta #20 en: 18 Junio 2012, 20:31 »
El pasador de las reductoras tiene truco. Cuando lo saques hacia fuera, gíralo y verás que tiene una parte achaflanada. Esa parte es la que se hace coincidir con el resalte que tiene el engranaje para bloquear el pasador hacia fuera.
Vikingo: aunque llevo año y medio con el Cumbre tienes tu mas experiencia con el que yo pues aun terminé el sábado de pintar el delantal que ya es lo ultimo y gracias a Borondes ya funciona con un variador y.....que guayyyyyyy (gracias amigo).
Respecto al pasador  y la palanca reductora ,vamos a ver si yo tambien me entero.
El manual dice: Para pasar de las velocidades directas (conseguidas con las correas 2 y 3) a las reducidas,acoplaremos el tren de engranajes accionado por la palanca 5.
Cuando se trabaja con este tipo de velocidades y antes de poner en funcionamiento el motor, debe debe retirarse el pasador de enclavamiento(6)de las velocidades directas,pues de no hacerse,podrian ocasionarse importantes averias en la máquina.
Entiendo que si pongo el pasador hacia afuera queda como sin embragar todo así que yo creo que el pasador tiene que estar hacia adentro para trabajar lo mismo cuando la palanca está en cortas o en largas.
Petete
« Respuesta #21 en: 18 Junio 2012, 20:34 »
Bueno a ver si me explicais el proceso ya que no me atrevo a bajar la palanca de la izquierda   que aproxima los engranajes por no saber como tiene que estar el pasador de la derecha, si dentro o fuera..
« Respuesta #22 en: 18 Junio 2012, 21:41 »
Para accionar las marchas cortas: palanca bajada y pasador hacia fuera.
Para las marchas largas: palanca subida y pasador hacia dentro.
Para bloquear el cabezal: palanca bajada y pasador hacia dentro
vikingo
« Respuesta #23 en: 18 Junio 2012, 22:45 »
yo ya lo hice hoy así,y conseguí que fuese muy lento,que era lo que quería.pero,magirus,ahora me viene otra duda a la cabeza,y con cierta maldad,sobre todo si el torno no fuese mio,jeje. ¿que pasaría si en la última posición que comentas,arranco el torno?¿no andaría,o rompería todo este entramado de piñones y ejes?más que nada lo pregunto por si un día,estando funcionando,salta el pasador,y encaja en el agujero,o por si yo mismo lo arranco sin darme cuenta
Petete
« Respuesta #24 en: 18 Junio 2012, 22:53 »
Vikingo: me imagino que en ese supuesto es donde cabe lo de "importantes averias en la máquina"
Voy a poner una foto del manual en el que vienen detalladas las palancas y su número correspondiente
Petete
« Respuesta #25 en: 18 Junio 2012, 22:56 »
Uploaded with ImageShack.us
Petete
« Respuesta #26 en: 18 Junio 2012, 23:21 »
Lote: Cuando  levanté por primera vez esa tapa al Cumbre aquello era una guarrada general pero las correas estaban a salvo así que si se salvaron antes ahora que lo aplico con cuidado espero que sigan así.Este sabado pasado tocó engrase para poder rodar un poco el variador que gracias al amigo Borondes está rulando  finísimo. y que sensación cuando se suben o bajan hertzios de 10 en 10 je je.
Dedalo: En cuanto al engrase en las letras K el manual indica usar grasa numero 95 especial deCAMPSA o bien SKF 28.
Tambien dice que solo a partir de un año de funcionamiento ya que durante este tiempo funcionara con el engrase de origen.
Esto lo pone en el manual de instrucciones claro, pero me indica que con lo que yo lo use con reponer cada tres o cuatro meses, suficiente.
Yo he usado grasa de litio SKF para rodamientos genéricosy la verdad que estaba hambriento ya que se tragó una buena porción.
Petete
« Respuesta #27 en: 18 Junio 2012, 23:33 »
Para todo lo demas SAE 30 y apunto que tambien lo puse en los piñones de la lira y me salpicó un poco la tapa por dentro, poca cosa porque tampoco le puse mucha, pero quizá ahí sea conveniente la grasa que tengo para la cadena de mi moto y que no se desprende ni centrifugando. En cuanto seque un poco la que le puse voy a probar con esta ya que ademas la tengo a mano.
Magirus: Gracias por la info y espero la respuesta a Vikingo para aplicármela yo tambien
Para todos los demas, gracias por todos los consejos ya que de las distintas opiniones se sacan las conclusiones finales que por supuesto tampoco tienen que ser las correctas pero se le aproximan mucho.
« Respuesta #28 en: 19 Junio 2012, 10:41 »
Si el pasador está trabado antes de poner la máquina en marcha, y la palanca de cortas bajada (cabezal bloqueado)lo que sucederá al arrancar es que las correas patinarán, o en caso de estar muy tensas, el motor no echaría a andar, haciendo el típico ruido de "chicharra"
Si el pasador se traba en marcha  lo más lógico es que el vástago del pasador se parta, pero  entre tanto se pueden romper otras cosas (los dientes de los engranajes). De todas formas, si el muelle del pasador tiene la tensión correcta es muy difícil que se mueva durante la marcha (en el mio me cuesta trabajo desenclavarlo con una sola mano, para que os hagais idea de la tensión que debe tener el muelle).
Otra observación: al trabar el pasador hay que girar a mano la rueda hasta que el vástago enclave en alguno de los orificios que tiene hechos en su perímetro, y asegurarse de que ha entrado del todo.
« Respuesta #29 en: 19 Junio 2012, 11:23 »
petete amigo ,que le den al pasador y a la reductora,potenciometro al variador y pasando de pasadores ni tecnologia obsoleta...ja ja
