Autor Tema: Grasa para engranajes de cabezal  (Leído 20259 veces)
Petete
« en: 14 Junio 2012, 23:05 »
Ya tengo el Cumbre fuera de la cadena de montaje y ahora hay que engrasar todo bien.
Pues la duda me surge si es preceptivo ponerle grasa de litio de esa negra-negra en este sitio que pongo en la foto. Hoy estuve en un suministrador industrial y la dejé de nuevo despues de echarle un ojo....buffffff que negro guarro tenía.¿Alguien sabe de una grasa para este tema que sea un poquito menos escandalosa? Si no se viera mucho no pasaba nada pero ese lugar es visitable para acceder a la palanca roja y al pasador de la derecha. La grasa consistente que se utiliza para el engrase de las levas que mueven la cuchilla de una segadora ¿sería buena por lo menos para empezar a usar el bicho?
Pienso poner SAE 30 en todos los engrasadores planos y en la caja Norton pero para estos engranajes y para los de la lira no se que hacer, ya que me costó mucho esfuerzo retirar la mugre que tenía para arruinar el trabajo poniendo algo tan  sumamente feo.
Adjunto foto:
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 14 Junio 2012, 23:08 por Petete »
Re:Grasa para engranajes de cabezal
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2012, 00:00 »
El fabricante recomienda engrasar esos engranajes con el mismo aceite que el resto del torno... yo no pondría grasa ahí, ni en ningún otro sitio de ese torno.
Petete
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2012, 00:35 »
Magirus, entiendo que en la superficie de los piñones aceite y en los cojinetes que llevan el engrasador grasa de litio???
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2012, 01:42 »
aceite para todo, y la grasa "proscrita".
Al trabajar en el cumbre hay que tener siempre al lado la escluza, y cada dos por tres, chinguetazo de aceite por todos lados
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2012, 08:16 »
Eso es lo que quería decir. El Cumbre no se lleva muy bien con la grasa, digamos que hace mejores migas con el aceite  ;D
Hay que engrasar muy a menudo, pero en pequeña cantidad para que no gotee y ponga todo perdido.
La grasa es como un imán para las virutas, y luego cuesta mucho limpiar esa pasta asquerosa.
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2012, 11:05 »
lo peor, es que esa pasta asquerosa es sumamente abrasiva, y cuando te vengas a dar cuenta tienes unas holguras del copón
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2012, 13:06 »
Petete, esa grasa negra-negra que comentas.... no es de litio sino de Bisulfuro de molibdeno . Por ejemplo Molikote BR2.
La de litio es marroncilla muy clarita
Petete
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2012, 14:07 »
Bueno Neo los dos tenemos razon ya que lleva las dos cosas pero si es cierto que lo que le da el color guarrete debe ser el molibdeno. Hoy a la tarde voy a una tienda de rodamientos y voy a mirar si tienen en envase pequeño SKF LGWM 2 o algo parecido. de todas formas viendo las respuestas  a los piñones los voy a lubricar con SAE 30 y solo pongo grasa en cojinetes o rodamientos.Este fin de semana toca engrase je je.Tambien me falta por pintar el delantal así que esa parte aun tiene que esperar sin engrase ya que el aceite no es compatible con la pintura reciente.
juan molvert
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2012, 18:42 »
hola  petete te  recomiendo  grasa  en  aerosol de  ves en cuando   una  rosiadita ( la grasa de  las  cadenas  de moto)provala y  despues  me  contas
LOTE
« Respuesta #9 en: 15 Junio 2012, 20:43 »
Hola petete.No me acordaba como iva el cumbre pero ahora que lo veo no me explico como pudieron poner una correa entre engranajes. Cuando se engrasa eso  ¿no va  el aceite o la grasa a la correa y patina todo el tinglao?
vikingo
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2012, 16:42 »
yo tambien te iba a aconsejar grasa en spray de la de cadena de moto,eso me aconsejaron a mi tambien. por cierto petete,¿como engrano el eje reductor?es que me hago un lio con el pitorro de la derecha que hay que quitar creo,pero no sé,al girar volvera a introducirse en el agujero,¿no?
« Respuesta #11 en: 16 Junio 2012, 21:21 »
Si probais la grasa en spray, ya nos contareis que tal va. La verdad es que la utilizo para otras aplicaciones y va bien, pero para engranajes no se me había ocurrido  ???
El pasador de las reductoras tiene truco. Cuando lo saques hacia fuera, gíralo y verás que tiene una parte achaflanada. Esa parte es la que se hace coincidir con el resalte que tiene el engranaje para bloquear el pasador hacia fuera.
vikingo
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2012, 20:14 »
Dédalo
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2012, 21:02 »
SAE30 para todo. Quizá uno un poco más fino para los rodamientos del husillo. Nunca grasa en esos engrasadores (aceitadores).
No se trata de "bañar" los egranajes, sino de aplicarle una pequeña cantidad para que conserven una "capa" y así no toque hierro con hierro.
Yo mantengo al lado de mi Myford dos alcuzillas: una con SAE30 y otra con aceite de equipos hidráulicos H32. Es algo parecido al engrase de las locomotoras antiguas: hay que estar aplicando siempre aceite.
Dédalo
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2012, 21:10 »
 .bien
