Autor Tema: Torno con tracción delantera  (Leído 3269 veces)
Desconectado otto1968
« en: 15 Junio 2012, 00:30 »
Este si que está loco. Y yo que gasté plata en un torno teniendo mi Renault 9.Woodturning with 150hp lathe -Crazy Canadian Woodworking
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
Re:Torno con tracción delantera
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2012, 01:41 »
Lo que el tipo este no sabe es que el diferencial no esta echo para tanta diferencia de vueltas entre rueda y rueda, el que tornee mucho así que se tendrá que comprar coche y torno. :o
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2012, 01:46 »
por lo que me ha parecido ver en el video, ha levantado el morro entero del coche con una carretilla elevadora, por lo que las dos ruedas giran a la misma velocidad. La unica diferencia de revoluciones entre ambas ruedas será el frenado que produzca la herramienta al rozar con la madera
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2012, 02:28 »
jajajajaja, lo mejor cuando se da la vuelta y dice yeahhhhh con las gafas puestas y cara de   cuñaAaAaAaAaAaaAooO  , a sido como volver al misissipi y ver al primo de crispin .palmas
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2012, 10:46 »
Hola eaoin cuanto tu suspendes el coche con las dos ruedas si paras una la otra gira, es imprescindible frenar una para que la otra funcione.A no ser que lleve un diferencial autoblocante en cuyo caso mandaría mas par a la rueda que mecaniza, pero no tanto como para poder mecanizar.
« última modificación: 15 Junio 2012, 10:50 por tor_nero »
vikingo
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2012, 16:47 »
que bruto el primo de arkansas...si le engancha la barra al girar,se queda sin cabeza...aunque para lo que la quiere
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2012, 18:26 »
Tor_nero gracias por la aclaración
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2012, 20:26 »
 .bien hay otro también por hay que acopla su cono rompetroncos jeje., desde luego para usos esporadicos no hay ningun problema, pero para uso continuado sí aparte del consumo  ::) Saludos
