Autor Tema: tabla indicadora en torno  (Leído 3968 veces)
Desconectado jcarlos
« en: 16 Junio 2012, 00:23 »
alguien me sabe explicar para que es esta tabla que esta pegada en esta parte del torno y como se utiliza
« última modificación: 16 Junio 2012, 00:37 por jcarlos »
Re:tabla indicadora en torno
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2012, 00:27 »
lo de las fotos se me escapa de las manos ,.perdonar chicos
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2012, 00:41 »
xose
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2012, 01:20 »
consulta, ese modelo tiene reloj de roscado
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2012, 02:00 »
si, se ve que esta colocado
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2012, 13:15 »
             Son todos los divisores posibles para el fuso de su torno.
     Passo en mm. , passo en pulgadas , e fios en pulgadas.
     Ex : 1/4 hilos finos..20 fios p/pulgadas..: hilos en pulgadas:..........20....
        passo en pulgadas :.... 0,05000....
        passo en mm. :.......... 1,270
     Esto es muy teórico ........ olvidar.
Mauro Jads.
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2012, 14:11 »
sigo sin entender nada de nada  ,que es el fuso?
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2012, 15:22 »
  El FUSO és el hilo que aparece en la foto.
Abra el paquímetro 1 pulgada y poner sobre en el hilo, ahora contamos cuántos fios de rosca se encuentra dentro de una pulgada, éste será el número de hilos por pulgada.
 En los grandes tornos son generalmente 4-hilos por pulgada, pero esto no se cree.
epicteto
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2012, 18:11 »
Es para el reloj de roscado.
Basicamente, te dice en el número que tiene que estar el reloj para que engranes todas las pasadas que le des a la rosca en el mismo sitio.
No se si me he explicado bien, sino sigue preguntando, que es gratis!! y alguno sabrá explicarlo mejor.
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2012, 13:04 »
En este torno el contador lleva dos engranages,dependiendo en que posicion este montado engranaje de 28 o 32 podras contar los hilos segun la tabla,a la izquierda tienes los pasos por mm por ejemplo para hacer 8mm de paso contador montado que engrane la rueda de 28 en el husillo,al cortar la rosca si desengranas el carro para volver a cortar la rosca correctamente tendras que volverlo a engranar cuando el relog te marque 8, si hacers una rosca con paso 1.25 tendras que montar que engrane el de 32 dientes y engranar el carro cuando este en el 4 u o el 8.
 No se si lo has entendido y la verdad es que es mas facil hacerlo que explicarlo.
