Autor Tema: Se atenua la luz con la distancia, en un medio físico como el aire?  (Leído 7160 veces)
tor_nero
Pues eso si cogemos un espejo y reflejamos la luz del sol con un espejo totalmente plano contra una pared a miles de Kilómetros, llega con la misma intensidad?
Desconectado vier
No, la luz va perdiendo intensidad, inversamente al cuadrado de la distancia, no se explicarlo muy bien, pero hay que tenerlo  en cuenta a la hora de realizar fotografías con flash. Aquí hay un enlace que explica un poco ésto:
http://detrasdeunalente.blogspot.com.es/2009/05/matematicas-en-la-fotografia-2-el-flash.html
tor_nero
En el caso del flash supongo que será por que abre el haz de luz (igual que una escopeta de perdigones), por eso en mi pregunta hablo de un espejo plano totalmente.
Trogolito
Buenass
Lo que vendría a ser un "láser"? pues como todo, al haber aire, partículas de polvo, gases y otros objetos no visibles se iría dispersando hasta desaparecer (el ozono absorbe la luz ultravioleta)
vikingo
voy más alla,si desde un punto muy lejano del espacio,observamos un haz de luz que sale de la tierra,por ejemplo de un cañon de luz,pero que sólo se enciende un segundo,digamos que de tal manera que el haz midiera un kilometro,como digo,desde un punto muy,muy lejano del espacio,¿se vería avanzar esta linea recta de luz,hasta perderse en el infinito?no sé si me explico,yo pienso que deberia verse una linea recta de luz avanzar,pero como un bloque.si tuviera la perspectiva suficiente,siempre tuve la duda si se veria así
epicteto
Hola:
Sin querer sentar cátedra, sin abrir el libro de física y sin querer rebobinar mucho el "disco duro" (la memoria), que estamos ya en fin de semana  8)
En un medio físico, como el vacío absoluto si llegaría con la misma intensidad.
Después ya dependerá de la densidad de ese medio, de la capacidad de absorver y/o reflejar la luz de las partículas que formen ese medio, y de la capacidad de absorver y/o reflejar la luz de las partículas extrañas a ese medio, partículas de agua, polvo, etc.
No debemos olvidarnos tampoco de la refracción, fenómeno que se produce al pasar la luz por un medio (o mas de uno) con diferentes densidades.
En un medio como el aire de la Tierra, el principal problema quiza, la dispersión.
En un medio como el "vacio del espacio", que de vacio tiene poco, hay gases, hay polvo estelar, etc, aunque eso si, a una densidad mucho menor. Podemos ver la luz de galaxias que están a algo más de miles de kilómetros.
En un medio con la densidad del agua de mar esta intensidad se pierde pronto.
Con todos mis respetos, y de buen rollo, Tor_nero estás peor que yo, tu curiosidad tampoco tiene límites... .bien
La curiosidad es cosa sana  .brinda
« última modificación: 16 Junio 2012, 17:01 por epicteto »
tor_nero
Gracias a todos siempre encuentro respuestas por aqui, precisamente por esa sana curiosidad se crean foros como este. Saludos. .brinda
Desconectado vier
Epiceto lo ha explicado mucho mejor que yo. Es lo que dice, en vacío y sin nada que la entorpezca seguiría su curso hasta el infinito. Cuando vemos el "haz" de luz, como en las pelis que se ven los láser de las alarmas, por ejemplo, es porque hay partículas que lo reflejan, y por tanto le hacen perder fotones por el camino, que son los que chocan con las partículas. Para ver un láser, por ejemplo, se "espolvorea" con humo. Como dice Epiceto, cuanto más denso el medio, más partículas tendrá donde chocar y dispersarse la luz y menos lejos llegará.
Alberto usman
Hola a todos. En especial a usted amigo Tornero, estoy leyendo en estos tiempos el libro de don Albert Eistein sobre la Teoria de la relactividad especial y general, cuando entienda un poco mas le respondo, je...., y si no pasara como dicen mis hijas, si papa no lo sabe te lo explica je....
Cordial saludo con un poco de humor.
Atte. Alberto.
Sí, claro que el aire "se traga" la luz. Además no en la misma proporción en todas las longitudes de onda. Por eso las montañas lejanas se ven con los colores más atenuados, más grises.
Aparte, como en el caso del flash, de una bombilla o una linterna, si los rayos de luz no son paralelos, sino que provienen de un foco puntual, la intensidad luminosa, aunque no hubiese absorción por el aire, disminuye con el cuadrado de la distancia, por la simple razón de que la misma luz se va repartiendo en un haz de sección cada vez mayor.
Otra cosa es un láser, que es luz coherente (los rayos que componen un haz van todos paralelos). En este caso, un rayo láser en el vacío no se amortigua, pero en el aire sí. A pesar de ello, la amortiguación de la luz en el aire es muy baja. Así que un rayo láser es capaz de mantener su intensidad muchos km, y es por lo que sirve como arma para interceptar aviones, satélites, misiles...
vikingo
tor_nero
 .ereselmejor .ereselmejor a todos la verdad que nunca me voy de vació. Saludos.
epicteto
Jajaja! Bueno, por lo menos te lo has tomado de buen humor. Si releo me pasa igual.
Una cosa es segura, que te de mucho la luz del sol en la cabeza, aunque te vayas dando algún chapuzón, no es nada bueno. Después se paga.
Lo idea que quería expresar era esa, ahora si con el libro de física:
La luz es una onda electromagnética y las piezas fundamentales de la materia en su estado más frecuente en la Tierra, son los átomos. Si las partículas existentes en la atmósfera, tienen un tamaño igual o inferior al de la longitud de onda de la luz incidente (átomos aislados o pequeñas moléculas), la onda cede parte de su energía a la corteza atómica que comienza a oscilar, de manera que un primer efecto de la interacción de la luz con las partículas pequeñas del aire es que la radiación incidente se debilita al ceder parte de su energía, lo que le sucede a la luz del Sol cuando atraviesa la atmósfera. Evidentemente esta energía no se queda almacenada en el aire, pues cualquier átomo o partícula pequeña cuya corteza se agita, acaba radiando toda su energía en forma de onda electromagnética al entorno en cualquier dirección. El proceso completo de cesión y remisión de energía por partículas de tamaño atómico se denomina difusión de RAYLEIGH (en honor del físico inglés Lord Rayleigh que fue el primero en darle explicación) siendo la intensidad de la luz difundida inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. La difusión será mayor por tanto, para las ondas más cortas: Como consecuencia de ello, llegamos a la misma conclusión, la luz violeta es la más difundida y la menos, la roja. El resultado neto es que parte de la luz que nos llega desde el Sol en línea recta, al alcanzar la atmósfera se difunde en todas direcciones y llena todo el cielo.
Y lo de que un rayo de luz, aunque lo refleje un espejo, no es un laser ya lo ha explicado muy bien jalons :P
La próxima vez prometo refrescarme mas...
agassichan
Voy a meter un poco mas de chicha al asunto, y dire que en un laser, de luz coherente como dice jalons, no es que los rayos de luz vayan paralelos y por eso lleguen "mas lejos". Luz coherente es aquella en la que los electrones estan en fase unos con otros, una cosa bastante esoterica para aquellos que no hemos estudiado ondas electromagneticas (telequitos como yo y compañeros)
La gracia de que un laser llegue "mas lejos" se basa en que los fotones salen practicamente paralelos, pero ello se debe a la propia construccion del laser, que internamente favorece a los  fotones que van en unas determinadas direcciones por un proceso de reaccion en cadena. Otra de las gracias es que hay una gran potencia de luz concentrada en un haz de luz muy estrecho. Puedes comprobar con un laser de presentaciones que se pueda enfocar, que nunca conseguiras un punto menos de varios metros si apuntas a algo a cientos de metros de distancia.
Respondiendo a la pregunta original, si no hay nada que se lo impida, un foton andaria por el universo indefinidamente. El problema es que ni lo que nos parece vacio, en realidad no lo esta (efecto Casimir y similares) y tarde o temprano el foton se encontraria con algo por el camino...
TOR
Buenas tardes.
Lo que está claro es que cuanto más caminas hacia La Luz, más blanca e intensa se hace, increíblemente blanca, blancura divina.
Entonces o despiertas o empiezas a saludar a parientes, amigos y conocidos. Y a ManiTOR.
iluminaTOR
