Autor Tema: Mi torno jashone saca cono  (Leído 4068 veces)
LOTE
« en: 16 Junio 2012, 19:20 »
                Hola a todos.
       Esta semana he puesto en marcha mi torno jashone m 180 e gracias a petete y sobre todo a borondes que me configuro el inverter y con los cueles pase un gran dia hablando de maquinas y disfrutando de ese zona tan bonita de Asturias.  El caso es que acabo de tornear un pequeño trozo de barra que tenia en casa y veo que me saca cono( 0.8 mm en aprox 100 mm). Tengo que decir que el torno esta subido todavia en dos pequeños tablones y le tendre que probar el lunes con un trozo de material apropiado.  Como posiblemente sea del cabezal, me he puesto a mirar donde tiene los tornillos de amarre y tengo que desmontar casi el torno entero para adceder a ellos. Mis preguntas son las siguientes;
   -¿Alguien tiene un torno jashone para ver si tiene truco lo de la alineacion del cabezal?
   -¿Si no es del cabezal,puede ser de alguna otra parte? Las guias aparentemente estan bien y el cono es perfecto, sin hoyas
Re:Mi torno jashone saca cono
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2012, 21:23 »
¿Cómo has torneado la barra?
Puede ser de muchos sitios. Lo correcto para hacer esa prueba es tornear entre puntos. Si así sale cónico lo primero sería ajustar la contrapunta.
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2012, 21:47 »
Puedes usar una barra calibrada y con un comparador medir hasta que tetornear de nuevo de cero,  y a continuación
LOTE
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2012, 22:12 »
No era entre puntos.Era un trozo de unos 150 mm y lo tornee al aire.
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2012, 22:21 »
Pues entonces el error puede ser del plato, del contra-plato, del cabezal... o que el propio redondo haya flexado al tornearlo apoyado sólo en un punto.
LOTE
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2012, 22:39 »
Gracias magirus.Del material no es porque era redondo de 40 y le di una pasada de decimas a limpiar y en corto.Mañana  empezare a comprobar con el comparador el plato, quitare el plato y mirare el contraplato y despues quitare el contraplato y mirare la salida y asi sabre como va que todavia no lo se. Espero que sea de por ahi porque he estado mirando un poco el amarre del cabezal y tengo que desmontar medio torno para poder adceder a algunos tornillos.
