Autor Tema: MODIFICACIONES Y MEJORAS EN EL TORNO 9X20  (Leído 84763 veces)
Desconectado delcano
Re:MODIFICACIONES Y MEJORAS EN EL TORNO 9X20
« Respuesta #30 en: 05 Abril 2010, 20:06 »
Otra modificación mas. Como vereis en esta foto en la que el torno se ve en su estado original (sin modificaciones), el disco de la manivela de avance transversal que trae de serie, es muy pequeño (49 mm), lo que dificulta el avance correcto, que iba a tirones , para empeorar las cosas, la manivela está muy cerca del eje de giro.
La forma de corregirlo, es hacerle un disco mas grande (70 mm)que entre en el original y sujetarlo a este con un tornillo de cabeza avellanada. La manivela se coloca en el punto opuesto y ya se mueve el carro transversal con suavidad.
« última modificación: 27 Septiembre 2016, 18:39 por delcano »
Desconectado Manrique
« Respuesta #31 en: 05 Abril 2010, 20:47 »
Esto ultimo igual se lo adapto al quantum...
Gracias!
« última modificación: 07 Abril 2010, 08:30 por Manrique »
« Respuesta #32 en: 06 Abril 2010, 21:36 »
Pues a mi si me ha gustado y posiblemente lo adapte al mio,
« Respuesta #33 en: 06 Mayo 2010, 09:55 »
Ahora me he puesto a mejorar el movimiento del carro transversal.para eliminar el juego del husillo (backlash), voy a cambiar todo el conjunto de movimiento, esto es: husillo, tuerca del husillo, y soporte de giro del husillo.
Para ello, lo primero que hice, fué desmontar el carro transversal y la guía de cola de milano inferior. Coloqué esta bien centrada en la BF20 y amplié el canal por donde se desliza la tuerca del sinfín a 20X20 mm para que quepa la nueva tuerca.
Uploaded with ImageShack.us
Siguiente paso, construir un soporte nuevo para la manivela de avance del carro. Está compuesto de tres piezas unidas con Araldit. El original es de calamina y sufre desgaste, lo que ocasiona holguras. Aparte, no está muy bien hecho y la manivela roza con el soporte si lo aprietas o tiene juego si no lo haces. El nuevo soporte es de acero con dos cojinetes sinterizados de bronce y otros dos cojinetes axiales de bolas. Estos cojinetes axiales son los mas pequeños para eje de 8 mm que he podido encontrar, tienen 16 mm de diámetro exterior y  5 de grosor. Los venden en Arceurotrade y valen 2,45 libras unidad.
Ahora viene lo bueno, construir un sinfin y una tuerca para el mismo. El sinfín original es de 8mm X 1,25 y rosca a izquierdas. El nuevo, es de 12 mm X 1,25 y también de rosca a izquierdas. Para hacer la rosca, he usado las nuevas herramientas de roscar en el torno hechas según el artículo de MEW 159. Hice la rosca en el torno hasta casi su dimensión final y la rematé con una terraja de ese paso para dejarla suave y con dimensiones correctas.
Este es el conjunto original.
Este es el nuevo conjunto.
La tuerca original del sinfín es de calamina también. La nueva, es de bronce y por supuesto le he añadido un sistema de eliminación de la holgura haciendo un corte de 1,5 mm y poniendo dos tornillos de 3 mm para el ajuste.
La rosca de 12 mm X 1,25 a izquierdas, la he hecho en la BF20 con un macho de roscar de corte en espiral y ha quedado perfecta. No he podido hacerla en el torno, porque al tener el plato roscado al eje, si gira a izquierdas, el plato se afloja y se rompe todo.
He usado para cilindrar la parte de apoyo de los cojinetes la herramienta de corte tangencial que hice y es una verdadera maravilla cortando. No solo corta muy bien, sino que afilarla es lo mas sencillo. Además permite cortar los apoyos de los cojinetes a 90º sin cambiar la posición de la cuchilla.
« última modificación: 01 Diciembre 2015, 18:33 por delcano »
Desconectado Octavio
« Respuesta #34 en: 06 Mayo 2010, 11:19 »
Le he tenido que robar a mi niño uno de los baberos... sin mas comentarios.
Octavio
« Respuesta #35 en: 06 Mayo 2010, 23:45 »
Otra vez mas, chapo,  .baba .baba, madre mía que bien te queda todo, yo a veces  he pensado en ponerle un husillo a bolas pequeñito, pero no me he atrevido a preguntar el precio,jaja, así que nada, pero muy bien, gracias por este hilo
« Respuesta #36 en: 07 Mayo 2010, 00:00 »
Buen trabajo, te esta quedado de miedo  .bien
« Respuesta #37 en: 07 Mayo 2010, 09:29 »
La verdad es que ha quedado mucho mejor incluso de mis previsiones, la holgura total que ahora tiene el carro transversal es solo de 0,025 mm y la suavidad con la que se mueve es fantástica.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #38 en: 10 Mayo 2010, 22:52 »
Hola
He visto lo de la tuerca de bronce,
Es mejor este material que el hierro o la calamina? ???
Hay machos para hacer la rosca cuadrada de los Husillos que mueven la mesa ???
Gracias
« Respuesta #39 en: 11 Mayo 2010, 11:11 »
Hola: Sí, existen machos para roscas trapezoidales. Los hay métricos y los hay de rosca ACME (no confundir con la marca de los artilugios que usa el coyote de los dibujos animados).
Tambien se pueden hacer cuchillas para tallar esas roscas en el torno.
En mi caso la rosca es métrica de 12 X 1,25 mm a izquierdas.
Mira en RDG Tools y en Tracy tools de U.K.
« Respuesta #40 en: 11 Mayo 2010, 12:12 »
En este for un compañero se ha hecho una cuchilla para hacer una rosca interior , claro que las diemensiones son mayores, para diámetro peqeuños es más dificil aplicar esto.
http://server4.foros.net/viewtopic.php?t=425&postdays=0&postorder=asc&start=0&mforum=AMIGOSDELTORNO
Creo que aquí en nuestro foro alguien se hizo un macho, he usado el buscador pero no lo encuentro.
 Básicamente era sobre un cilindro roscarlo y luego fresarlo para darle la forma de corte y destalonarlo.
Trogolito
« Respuesta #41 en: 11 Mayo 2010, 13:25 »
Buenass
machos trapezoidales:
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190
de ahí compre un 16x4 y un par de metros de husillo, lo he usado para hacer rosca en un trozo de teflón grafitado, el husillo va un poco holguero con lo que habría que quitarle un par de décimas al macho...
Saludoss
« Respuesta #42 en: 11 Mayo 2010, 23:52 »
Bien
ya veo que hay machos para hacerlo ;D
 ???El hacerlo en bronce tendria ventajas sobre otro material ???  Mejor deslizamiento por ejemplo
Un saludo :D
Fedvac
« Respuesta #43 en: 12 Mayo 2010, 04:29 »
Si, menor coeficiente de rozamiento, y menor desgaste
« Respuesta #44 en: 12 Mayo 2010, 10:04 »
Entonces a ver que os parece esto.
HACER UNAS TUERCAS EN BRONCE PARA TODOS LOS QUE TENGAN BF20 CON HUSILLOS NORMALES
habría que compra dos machos y tacos de bronce para los que se apuntaran y alguien con torno hacer las roscas ;D
Algún Moderador me puede decir si abrir un pos nuevo o mantenerlo aqui ???
