Autor Tema: Creo que se me escapa algún parámetro en Altivar 8  (Leído 4654 veces)
Desconectado madmondi
Hoy he acabado de hacer el cableado definitivo a falta del "Panel de control" del variador Altivar 8, pero hay algo que no me acaba de cuadrar, resulta que teniendo el variador a una frecuencia de 9 Hz o sea el plato a bajas  revoluciones ( Unas 400) se puede frenar el plato con muy poca fuerza de una mano, no se si hay algún parámetro para que el par sea el total que puede dar el motor (3/4HP) o algo parecido, en el ITH le he puesto el amperaje que viene en la placa de características del motor 2;8 Amp. y la ACC (Aceleración) y DCC (Deceleracion) y las velocidades prefijadas y creo que pocos parámetros mas quedan por poner, no se, si alguien se ha encontrado con esto y conoce la solución agradeceré una respuesta.
De nuevo gracias ato2.
Re:Creo que se me escapa algún parámetro en Altivar 8
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2012, 22:15 »
mad amigo no me cuadra que a 9hz te de 400rpm, de cuantas rpm es el motor y cuantas rpm le has puesto al variador configuradas,por ejemplo un motor de 1400 rpm a 50hz tendria 1400rpm y a 9hz mas o menos 155rpm,dame datos amigo a ver si entre todos solucionamos,un saludo
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2012, 22:32 »
Tal vez me haya equivocado en las RPM, el motor es de 1340 RPM y lleva instalada la misma polea que traía el motor original en la posición de 2000 RPM, o sea, la polea mas grande en el motor y la mas pequeña en el eje del husillo, en el variador me aparece en el display la frecuencia de 9 HZ, 50 dividido por 9 = 5,5555555,     5 y medio vaya, o sea una décima parte de las revoluciones máximas del motor, o sea que en lugar de las cuatrocientas que he dicho en un principio deben ser unas 200 + o - , pero bueno, yo pensaba que el par de esos  3/4 de caballo los mantendría al 100% y no que lo podría parar sin una excesiva fuerza con una mano, no se ??????
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2012, 22:39 »
la verdad es que hoy precisamente estuve configurando un variador de esos chinos y lo configure con un motor siemens de 3000rpm y la verdad es que a 100rpm mas o menos el eje no lo parabas ,eso si en vacio sin carga,de todas maneras pienso que deberia dar mas par tu motor incluso a menos revoluciones,a ver si el guru kreutz nos resuelve el enigma,lo que pasa que estos dias tiene la familia en casa y esta liao,pero bueno entre todad la pila de electronicos de este foro alguien nos sacara de dudas...tio gil donde estas escondido....ja ja a ver compañeros que mad esta deseoso de sacar viruta y le teneis parao
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2012, 22:46 »
En vacio y sin polea, cogiendo directamente el eje este tampoco lo paras, es mas, el alojamiento de la chaveta te despelleja, pero con la polea y sujetando el plato de 100mm lo paras con nada, y claro, que pasara cuando haya que roscar?
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2012, 22:55 »
mad prueba si puedes a cambiar la relacion poleas aver si encuentra mas par en una velocidad intermedia
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2012, 23:03 »
La siguiente relación seria la 1:1, no se, probare, pero se me quedaría en 1340RPM como maximo.
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2012, 23:10 »
creo que ay va a estar la solucion de todas maneras no creo que necesites mas vueltas ano ser que hagas piezas diminutas...ja ja
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2012, 23:17 »
Pues también, pero bueno, solo por amor propio seguiré mirándome el manual a ver sis e me escapa algo.
De todas maneras, muchísimas gracias por tu interés y el de que lo haya leído.
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2012, 23:26 »
BIEN, creo que he encontrado el parámetro para optimizar el par del motor a baja frecuencia, según el manual
http://www.altivar.be/pdf/UM08_fr.pdf
cuando entras en nivel 2 hay un parámetro que se llama UFR que sirve para optimizar el par a baja frecuencia, osea, despacito, y por lo que veo en el manual viene configurado de fabrica al 20%, trasteare con ese parámetro a ver en que sentido aumenta el par, mañana pruebo y posteo.
De nuevo gracias.
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2012, 23:33 »
pues tienes razon por que yo ese parametro en el variador chino lo puse al 80% lo que pasa es que en el chino se llama de otra manera pero el efecto es el mismo...ves si al final tu solo vas sobrao...ja ja un saludo y pa lo que sea ya sabes
« Respuesta #11 en: 18 Junio 2012, 23:39 »
De nuevo gracias Borondes, el refranero Español es muy sabio y ya lo dice el, quien no se embarca no se marea.
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2012, 23:50 »
gracias por nada puesto que tu solo encontraste la solucion,ademas creo que una de las premisas de este foro es ayudar a los compañeros aunque a veces te critiquen por listo...ja ja un saludo desde un pueblin de asturias
