Autor Tema: Transporte fresadora lagun  (Leído 7987 veces)
tonikiss
« en: 18 Junio 2012, 22:31 »
Hola a todos e estado viendo una fresadora lagun ft 1s, si no pasa nada me la quedare aunque, cada vez que e ido a ver alguna y me e hecho ilusiones al final me e quedado mirando al palomo.
Bueno mi consulta es la siguiente, e visto que en la parte superior tiene una argolla supongo que sera para engancharla para poder subirla con una pluma,
no hay ningún problema en suspender todo el peso de la fresadora solo de una argolla siendo móvil la parte donde esta la argolla?
Me refiero que la pluma no me valla a arrancar la parte superior donde esta la argolla y el resto de la fresadora se quede en el suelo, gracias un saludo.
Re:Transporte fresadora lagun
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2012, 22:44 »
yo te recomiendo que la eslinges y pase de la argolla,en teoria aguanta perfectamente,pero yo e visto en vivo y en directo como se jodia una fresadora porque la argolla rompio,la eslingas por arriba donde la parte movil bloqueas para que no se deslize y asi perfecto,yo mi holke que es muy parecida asi la baje desde 5 metros de altura hasta el taller y ay esta,un saludo
vikingo
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2012, 22:55 »
opino igual,que estas cosas es como los accidentes,que pasan en un segundo,y luego uno piensa -porque no lo haría así o asao-,pero ya no se puede hacer nada.más vale prevenir....
miguelmecanico
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2012, 00:30 »
aqui en el rancho decimos  "mas seguro mas marrao " es mejor cuidar cada detalle , es tu inversion y nada como ir a la segura , seria triste que la tiraran , ademas los que hacen esas maniobras saben como hacerlo , suerte y por favor sube las fotos !!! .bien
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2012, 10:45 »
Tanto si utilizas la argolla como si pasas una eslinga cruzada por debajo del carnero, procura que el cabezal quede lo más hacia atrás posible, para equilibrar el peso y que no cabecee, y acuérdate de bloquear todos los movimientos antes de elevarla.
Suerte con la compra.
campero2000
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2012, 21:00 »
Le tienes que dar la vuelta al cabezal y apoyar el motor contra la mesa, por lo menos eso es lo que en visto en manuales de bridgeport.
tonikiss
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2012, 14:02 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, a ver si hay suerte y esta vez no se me jode la compra,un saludo.
Desconectado juanlo
« Respuesta #7 en: 22 Junio 2012, 01:21 »
Opino lo mismo equilibrar y lingas por debajo, la argolla puede ser para desmontar parte alta nada mas,mea sucedido desmontando motores grandes y ver argollas que no son para levantar motor completo sino para piezas por separado pero llevan ala confusión mejor asegurar, .fotografo .fotografo
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
tonikiss
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2012, 12:10 »
Ya que estamos que es el carnero?
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2012, 12:49 »
las fresadoras de torreta llevan el eje z como si fuese una zepilladora limadora y se puede acercar o alejar de la columna de la maquina,no se si me explico bien ,si no algun compañero que añada algo
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2012, 13:05 »
El carnero es la pieza que remata la fresadora por su parte superior. Desliza sobre una guía de cola de milano y sobre él va alojada la luneta que soporta el eje portafresas o el cabezal universal.
tonikiss
« Respuesta #11 en: 22 Junio 2012, 13:14 »
Muchas gracias a los dos ya e comprendido lo que es el carnero, sino me equivoco es donde lleva la argolla la fresadora, el miedo que tenia era por eso al ser movil con una guia de cola de milano al levantarlo de hay pudiera llegar a partir una de las guias y fresadora al suelo, gracias un saludo.
« Respuesta #12 en: 22 Junio 2012, 13:21 »
segun el manual de mi fresadora holke que es muy parecida a la tuya se eslinga por el carnero,la argolla solamente para desmontar el carnero o moverla levemente amuy poca altura del suelo,un saludo y esperemos todo salga bien porque yo el dia que traje la mia para casa estaba acojonao hasta que la vi en el suelo del taller
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2012, 13:24 »
Las guías de cola de milano del carnero, al ser de mucha longitud, reparten bien el peso de la máquina (P= F/S). Eso sí, tienes que asegurarte de bloquear correctamente el carnero antes de elevar, pues si hay holgura puede llegar a deslizar o algo peor, y sería un desastre  :o
Lo mejor es elevar unos centímetros y ver "la querencia" de la máquina para irse a un lado u otro. Entonces se vuelve a bajar, se rectifica el anclaje o el reparto de pesos y se vuelve a elevar, hasta que la máquina despegue del suelo de forma uniforme.
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2012, 13:30 »
yo cuando la traje el señor que me la vendio me recomendo y ai hice girar el cabezal para la parte atras dela maquina porque delante ya tiene la mesa y asi equilibrar y la verdad todo perfecto tras dos o tres tentatibas para equilibrar,otra gente gira el cabezal 90 grados sobre la mesa y luego lo fija,ya e visto varios sistemas y todos valen por ejemplo como seguriad el tio del camion le puso una eslinga y otra mas de cable de acero por si acaso rompia alguna
