Autor Tema: Ya tengo cabezal divisor !!!! y muchas dudas !!!  (Leído 4077 veces)
miguelmecanico
« en: 19 Junio 2012, 00:53 »
hola amigos del foro , pues hace algunos dias les presente mi fresadora rusa , y como la suerte es algo que nunca me acompaña el jueves me dio una sonrisa , resulta que al cliente que le hago las coronas y sinfines para el asador de carne , me comento que el compro un cabezal divisor para fabricar sus coronas , pero,,, vio que era algo complicado ademas de que su taladro fresador no tiene la rigidez que se requiere ,pues me dijo " le voy a traer mi cabezal divisor y ocupelo , de los trabajos que me haga le vamos descontando , le pago la mitad y la otra mitad la abonamos a el pago del divisor , la verdad no me la creia y no podia decirle que no , pues aqui se los presento
Uploaded with ImageShack.us
viene en su caja esta totalmente nuevo , trae engranes de recambio , liras ,tornillos para los engranes de la lira ,un pequeño gato ,contrapunto , dos discos perforados,  un perro de arrastre y un cono largo para la transmision de la divison , que es el que manda el movimiento a los engranes de la lira ,lo primero que le hice  fueron las guias a la medida de la mesa que es de .705  y las que traia eran de .505 , con un cuadarado de 3/4 " las maquine , barrene y coloque
aqui estan los dos ya colocados , pero perdon por la tonta pregunta ,, en esta posicion esta colocado para trabajar de lado derecho de la mesa , es posible colocarlo de el lado izquierdo ?????? me seria mas facil trabajarlo de el izquierdo , es posible desarmarlo y cambiar su orientacion ?
aqui esta una imagen de el lado , tiene unos tornillos , si es posible agradecere su ayuda  ,
esta es la etiqueta que trae la fresa , donde podre encontrar mas informacion ? y por ultimo aqui esta la caja con sus accesorios , veo otra solera ranurada , alguien me puede decir cual es la funcion ?
. la marca es Phase II si alguien me puede ayudar a conseguir un manual o mas datos les estare muy agradecido , es que seria una pena no poder trabajar este cabezal a todo su potencial ,de nuevo gracias  .bien
Re:Ya tengo cabezal divisor !!!! y muchas dudas !!!
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2012, 01:05 »
En principio creo que ese divisor es reversible.
Las soleras ranuradas que comentas o guitarras son para división diferencial y para tallado helicoidal.
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2012, 01:54 »
miguel buen negocio hiziste,bonito divisor y muy robusto nada de chino,solo te falta conseguir un plato de torno pequeño y adaptarselo y asi sera muchisimo mas funcional,y respecto a lo de darle la vuelta segun mi opinion personal creo que no porque no te van a coincider algunos tornillos de cierre de un lado para en otro,de todas maneras por provar no pierdes nada,yo tengo mas de uno y ninguno se le puede dar la vuelta pero desarma con cuidado y mira,una cosa te digo es que vigiles el nivel de aceite que es la vida de los piñones interiores,y para cuando busques tiempo automatizalo con un motor y una reductora o similar y te ahorraras darle vueltas como un chino,un saludo
fresador1
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2012, 04:23 »
lamentablemente todos los que conozco no son reversibles ya que todo el mecanismo de trasmisión a la lira esta orientado a ese lado y la excentrica para desenganchar la trasmisión de la manivela también así que no pierdas tiempo es mas fácil tratar de adaptar la fresa a trabajar del otro lado solo tienes que lograr el encastre para los engranajes.
